Obecny czas: 15 Cze 2025, 03:57
 Post #726849 Wysłany: 22 Kwi 2014, 12:35;
 Temat postu: Obrotomierz - kontrolka
Podłączyłem obrotomierz do cewki, jednak daje mi tylko połowę odczytu. Jak temu zaradzić?
Obrotomierz jest oddzielny, nie są to zegary np. od punto SX.
Dostałem sugestię, "dlaczego nie podłączysz do czujnika obrotów". Jednak brałem na logikę, skoro oryginalnie nie miałem obrotomierza, to chyba go nie mam, nie? A jeśli mam, to gdzie go szukać?
Pytałem się na forum w starym temacie, ale zero jakiejkolwiek pomocy, więc zakładam nowy.
 Post #726866 Wysłany: 22 Kwi 2014, 15:23;
 Temat postu: Re: Obrotomierz - kontrolka
Imię: Przemysław
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Na 100% ma ten czujnik bo dzięki niemu komputer wie kiedy dokonać wtrysku paliwa i zapłonu mieszanki, jest to taka beczułka która znajduje się w niewielkiej odległości od koła pasowego, odczytuje położenie wału dzięki tym ząbkom na kole pasowym. Podpięcie się pod niego raczej niewiele da bo sygnał z tego czujnika musi zostać przetworzony więc musisz podpiąć się pod komputer pod pin nr 23 albo łatwiej jest pod przekaźniki które znajdują się obok filtra powietrza, tam pod pin nr 7, to ten sam sygnał tylko moim zdaniem łatwiej jest w przekaźnikach :D Jak się podepniesz pod niego to powinien pokazywać dobrze.
EDIT: Tak ogólnie to zły dział chyba, ten jest do poradników
 Post #727097 Wysłany: 24 Kwi 2014, 13:40;
Pod filtrem powietrza nie ma żadnego miejsca w które można się podpiąć ani żadnych pinów.
 Post #727098 Wysłany: 24 Kwi 2014, 14:21;
To raczej normalne, bo cewki są 2, więc sygnał z jednej to tylko połowa prędkości obrotowej ;)
Zrób tak jak pisze kolega wyżej, podłącz się pod odpowiedni pin w wiązce komputera. Jest na forum opisane, przy okazji poradnika o wymianie zegarów.
 Post #727329 Wysłany: 26 Kwi 2014, 00:59;
Dzięki, podłączyłem, wszystko działa, temat do wywalenia w sumie.
