Negatyw wyświetlacza w zegarach Punto II http://fiatpunto.com.pl/topic39073.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Lis 2012, 00:04 ] |
Temat postu: | Negatyw wyświetlacza w zegarach Punto II |
Jeżeli ktoś chciałby zrobić negatyw wyświetlacza (wygląd zegarów coś jak Punto II FL) oto mały poradnik, który obrazuje jak metodą prób i błędów doszedłem do tego efektu. Potrzebne będą: - nóż do tapet, najlepiej lekko stępiony żeby nie poprzecinał folii którą będziemy usuwać z wyświetlacza - kluczyk 10ka do odkręcenia klem z akumulatora - klucze imbusowe do odkręcenia zegarów - widelec - jakiś alkohol, denaturat, spirytus, wódka - coś do zmycia kleju po usunięciu folii z wyświetlacza - płaski wkrętak - folia polaryzująca do wyświetlaczy lcd, na allegro kawałek 10x10cm z przesyłką to koszt około 14zł - trochę cierpliwości Zaczynamy od odłączenia akumulatora, wystarczy odpiąć minus od akumulatora. Teraz przechodzimy do wnętrza samochodu i odkręcamy osłonę zegarów, trzyma się na 4 śrubkach imbusowych, które widać patrząc na zegary od strony podłogi auta. Dalej zdejmujemy osłonę i odkręcamy trzy większe śruby imbusowe które trzymają zegary w desce rozdzielczej. Żeby wyjąć zegary dobrze ustawić obie manetki przełącznika zespolonego w dół i (jeżeli auto posiada regulację) opuścić kierownicę na dół. Po zdemontowaniu zegarów trzeba je rozebrać, są dwa rodzaje obudów jedne są skręcane na śrubki drugie składane na zatrzaski. Co z nimi robić chyba wiadomo Po zdjęciu tyłu obudowy, w pierwszej kolejności odginamy "języczki" trzymające ramkę wyświetlacza. Załącznik: Teraz zdejmujemy przód zegara, zaczynając od zdjęcia przycisków sterujących, wystarczy je pociągnąć i wyskoczą są na zatrzaskach. Teraz zdejmujemy przód zegarów (szybę) jeżeli zegary były skręcane, wyjdzie bez marudzenia, jeżeli były zatrzaski z tyłu - będą i z przodu Ukazuje się taki widok: Załącznik: Następną czynnością będzie wyjęcie wskazówek. Mała, ale cenna porada, jeżeli nie posiadacie kabla ELM327, laptopa i MESa dobrze jest przed wszystkim zrobić zdjęcia zegarów na włączonym zapłonie żeby mieć ściągawkę jak później ustawić wskazówki. A więc robimy coś takiego: Załącznik: Nie, nie jemy zegarów, tylko w ten sposób trzeba podważyć wskazówki żeby wyszły bez protestów. Teraz wracamy do tyłu zegarów i wyciągamy płytkę z elektroniką, trzyma się tylko na zatrzaskach: Załącznik: Po wyjęciu płytki, zdejmujemy tarczę zegarów, również trzyma się na zatrzaskach: Załącznik: Po zdjęciu tarczy wyciągamy metalową ramkę wyświetlacza i sam wyświetlacz: Załącznik: Załącznik: Wyświetlacz może wyjść razem z gumą która przesyła sygnały z płytki do wyświetlacza, można ją odkleić od wyświetlacza, po złożeniu zegarów wszystko będzie działać jak wcześniej. Teraz najtrudniejsze zadanie, trzeba za pomocą noża do tapet odkleić górną folię polaryzującą wyświetlacz. Dobrze jest jeżeli mamy trochę stępiony nóż, wtedy łatwiej zdjąć folię w całości, inaczej będzie po prostu więcej pracy z usuwaniem szczątków folii. Załącznik: Po odklejeniu zostaje na wyświetlaczu duża ilość kleju którą zmywamy za pomocą jakiegoś ogólnodostępnego w domu alkoholu, ewentualnie płynu do mycia szyb. Po wyczyszczeniu kleju bierzemy arkusz nowej folii i ustawiamy ją tak, żeby uzyskać całkowite zaczernienie wyświetlacza. Zaznaczamy na folii markerem krawędzie wyświetlacza i wycinamy prostokątny kawałek folii, po jego położeniu otrzymujemy taki efekt: Załącznik: Teraz pozostaje jeszcze przerobienie "rozpraszacza" podświetlenia, który jest pod wyświetlaczem i wygląda tak: Załącznik: Odrysowujemy kształt rozpraszacza na zwykłej białej kartce papieru (ja po prostu wyjąłem kartkę z drukarki), wycinamy i wkładamy na miejsce oryginału. Wymiana rozpraszacza ma na celu rozjaśnienie podświetlenia, na oryginalnym wyświetlacz świecił zbyt słabo. To już w zasadzie wszystko, teraz pozostaje tylko poskładać zegary w odwrotnej kolejności do demontażu i sprawdzić efekty naszej pracy. Powinny być takie: Załącznik: Załącznik: Uwaga! Wszystkie czynności związane z przeróbką zegarów wykonujecie na własne ryzyko i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w przypadku nieostrożnego demontażu i montażu. Dobrym wyjściem jest zakupienie zegarów od "anglika" na których można poćwiczyć przed rozebraniem własnych (ja kupiłem takie za 29zł + przesyłka). PS. Ktoś może spytać dlaczego nie użyć starej folii odwróconej na drugą stronę? Odpowiedź jest prosta, po odwróceniu oryginalnej folii na drugą stronę wyświetlacz zmienia się w negatyw, na którym prawie nic nie widać, najprawdopodobniej dlatego, że po odwróceniu folia jest źle ustawiona względem ciekłych kryształów w wyświetlaczu i nie przepuszcza prawie wcale światła. Pewnie piszę herezję, ale wszystko było robione metodą prób i błędów i w końcu się udało. |
Autor: | BogdanK [ 23 Lis 2012, 00:49 ] |
Temat postu: | Re: Negatyw wyświetlacza w zegarach Punto II |
Fajnie to wygląda |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Lis 2012, 16:45 ] |
Jeszcze dam zdjęcie jak to wygląda w dzień, chociaż dziś cały czas mgła i nie jest zbyt jasno, ale nie zmienia to faktu, że wyszło jak z fabryki Załącznik: |
Autor: | nasa [ 23 Lis 2012, 19:18 ] |
wygląda super, niezły pomysł |
Autor: | lioton [ 03 Gru 2012, 17:03 ] |
_marcin00_ napisał(a): jeżeli nie posiadacie kabla ELM327, laptopa i MESa dobrze jest przed wszystkim zrobić zdjęcia zegarów na włączonym zapłonie żeby mieć ściągawkę jak później ustawić wskazówki. MES'em da się ustawić wskazówki do położenia bazowego Ile ja się namęczyłem czasem żeby je idealnie ustawić |
Autor: | _marcin00_ [ 03 Gru 2012, 19:45 ] |
Ustawić się nie da, ale masz test prędkościomierza, obrotomierza, poziomu paliwa i temperatury. Po uruchomieniu testu wskazówki, w zależności od rocznika auta, ustawiają się na przemian na 0 i max, lub 0, 1/2, max więc masz sprawdzenie poprawności założenia wskazówek. |
Autor: | lioton [ 04 Gru 2012, 12:30 ] |
Tyle to kicha Wystarczy zapłon włączyć i ustawić tak żeby były wtedy na zero ewentualnie wskaźnik benzyny można by zapamiętać _marcin00_, manual bardzo fajny Przetestowałem wczoraj odklejanie tej folii na moim starym zepsutym liczniku i u mnie wcale nie potrzeba było nożyka do ściągnięcia tej folii, wystarczyło paznokciem oddłubać lekko przy kancie. No i klej żaden też nie został, zeszło wszystko idealnie Chyba się zabiorę za to tylko teraz myślę czy od razu pomodzić podświetlenie zegary na bursztynowo mi się podobają, ale wskazówki bym pozmieniał |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Gru 2012, 12:57 ] |
Wskazówki na czerwono to kwestia przelutowania 6 diod więc roboty niewiele, a wygląda dużo lepiej. Tylko tak jak pisałem musisz kupić folię polaryzującą nową i dobrze ją dopasować do wyświetlacza bo inaczej wyświetlacz będzie nieczytelny. Najlepiej to zrobić składając zegary bez folii i po uruchomieniu ich ustawiasz sobie najwyższy kontrast i tak docinasz folię. |
Autor: | lioton [ 04 Gru 2012, 13:13 ] |
Niee czerwone, zielone chcę Wskazówki na zielono i wyświetlacz a reszta jak jest Ale chyba wskazówek tak się nie da bo bym musiał zdrapywać z nich tę farbę _marcin00_ napisał(a): Najlepiej to zrobić składając zegary bez folii i po uruchomieniu ich ustawiasz sobie najwyższy kontrast i tak docinasz folię. W sensie że jak. To chyba p&p, odcinam tyle folii ile było w oryginale, naklejam i ok, tak |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Gru 2012, 15:59 ] |
No nie jest to p&p, zdejmujesz starą folię skladasz bez tarczy i wskazówek podłączasz zegary w aucie i dopasowujesz nową folię obracając ją tak żeby uzyskać max kontrast. Wycinasz ją tak jak wyszło z przymiarek, montujesz i cieszysz się negatywem. [ Dodano: 04 Gru 2012 15:59 ] Jutro wracam do domu, jak będę miał chwilkę to nagram filmik jak ustawić nową folię polaryzacyjną żeby uzyskać jak najwyższy kontrast. |
Autor: | Piechuxt [ 04 Gru 2012, 21:39 ] |
_marcin00_, zacznij produkować gotowe folie najlepiej I Marcin syty, i owca z wysokim kontrastem |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Gru 2012, 22:00 ] |
Hm w sumie czemu nie Nie no żartuję, w sumie to nic trudnego, tylko ciężko mi całą procedurę ubrać w słowa. Postaram się nagrać filmik i chyba wszystko się wyjaśni. |
Autor: | lioton [ 05 Gru 2012, 15:10 ] |
Już kmienię o co chodzi Chyba dam sobie spokój ze zmianą podświetlenia jesli z zielenią mogą być krzaki ... Chyba że samo pomalowanie wskazówek obojętnie jaką farbą da mi zielony |
Autor: | mariuz [ 10 Gru 2012, 13:34 ] |
_marcin00_ napisał(a): Hm w sumie czemu nie Nie no żartuję, w sumie to nic trudnego, tylko ciężko mi całą procedurę ubrać w słowa. Postaram się nagrać filmik i chyba wszystko się wyjaśni. Wiesz... jak ktoś ma kupić cały arkusz za 14zł, to niech kupi u Ciebie docięte za 7zł. Ty sprzedasz 5 sztuk, będziesz miał na piwo, a inni zaoszczędzą na piwo |
Autor: | lioton [ 11 Gru 2012, 15:54 ] |
No własnie _marcin00_, na pewno zostało Ci sporo tej folii, zaprzedał byś po kosztach |
Autor: | _marcin00_ [ 11 Gru 2012, 21:17 ] |
W tym momencie została mi jedna folia na zbyciu, z jednego arkusza za 14zł (10cmx10cm) wychodzą dwie, w porywach trzy folie. Jakbym miał więcej chętnych osób, to mogę się pobawić w chałupniczą produkcję "masową" |
Autor: | lioton [ 11 Gru 2012, 22:13 ] |
Ja tam osobiście bym sobie dociął sam, tylko kwestia tego, że po co mi arkusz 10x10 jak z reszta nic nie zrobię co mi zostanie Mógłbyś opchnąć mi kawałek odpowiednio taniej |
Autor: | Piechuxt [ 23 Gru 2012, 18:13 ] |
lioton, jak wam zostanie folia, to sobie poróbcie okulary polaryzacyjne [ Dodano: 23 Gru 2012 18:06 ] Dla niedowiarków-mi też wyszło: Załącznik:
Komentarz do pliku: negatyff z tym że temat kontrastu obszedłem bez wychodzenia na ten mróz-pod wyświetlacz(już z ,,podkładem rozpraszającym" ) położony na tym białym plastiku poszła latarka i kręciłem folią do momentu maksymalnego zaciemnienia 4 kropek które sie pojawiły niech polaryzacja będzie z wami |
Autor: | Black Pearl [ 17 Lut 2013, 21:05 ] |
Ja użyłem polaryzator ze starego lcd lapka;p Chodzi o to by na polaryzatorze nie było kleju, i gdyby stary wyczyścić z tego kleju dało by rade moim zdaniem:) mi się udało tak zerwać z lcd od lapka, że kawałek który był mi potrzebny zerwał się bez kleju:) jak poskładam wyśle foto |
Autor: | _marcin00_ [ 17 Lut 2013, 21:52 ] |
Z oryginalną folią próbowałem, takie były efekty: http://fiatpunto.com.pl/post618308.html#p618308 Więc nie polecam |
Autor: | lioton [ 02 Cze 2013, 22:18 ] |
Dziś wreszcie wykonałem moda Co prawda dziś Dzień Boży, ale to takie tam żadna praca, ot taka zabawa Tam _marcin00_, pisałeś że klej zostaje, ściągnąłem folię i żadnego kleju, myślę o co chodzi dopiero patrzę a tam jeszcze jedna ta właściwa Fakt trudno to pieroństwo zedrzeć, trzeba ostro potraktować spirytem Wziąłem do ręki kawałek tej folii, zerwałem folijkę ochronną z obu stron i sobie myślę, no dobra ale czy to nie powinno się kleić , patrzę, patrzę, drapię, podgrzewam suszarką i nic nie odchodzi, no to odpalam kompa, czytam i mnie oświeciło że to to się nie klei tylko trzeba tak położyć i tyle Ogólnie mnie zeszło lekko ponad godzinkę, jakby nie to drapolenie folii to bym się wyrobił w 30 min z górką. _marcin00_ napisał(a): dobrze jest przed wszystkim zrobić zdjęcia zegarów na włączonym zapłonie żeby mieć ściągawkę jak później ustawić wskazówki. To nic nie daje, chyba że nie ustawiamy tak na 100% dokładnie, czyli tam 1mm wskazówka w tę czy we wtę to bez różnicy. Jak się chce na 100% dokładnie to trzeba na włączonym zapłonie wszystkie, oprócz paliwa wsadzić lekko i delikatnie w zero, wyłączyć zapłon, włączyć i zobaczyć czy jest ok, jak tak to wyłączyć, przytrzymać drugą ręką z tyłu tarczę i delikatnie wcisnąć do oporu. A paliwo na wyłączonym zapłonie wkładamy w zero i testujemy tak samo Jak ktoś ma delikatną rękę to za 1 lub 2 razem będzie all idealnie Fotos: Załącznik:
Komentarz do pliku: YP1
Autor: | _marcin00_ [ 02 Cze 2013, 22:57 ] |
lioton napisał(a): Jak się chce na 100% dokładnie to trzeba na włączonym zapłonie wszystkie, oprócz paliwa wsadzić lekko i delikatnie w zero, wyłączyć zapłon, włączyć i zobaczyć czy jest ok, jak tak to wyłączyć, przytrzymać drugą ręką z tyłu tarczę i delikatnie wcisnąć do oporu. A paliwo na wyłączonym zapłonie wkładamy w zero i testujemy tak samo Właśnie o to mi chodziło pisząc, że robimy fotkę. Widać wtedy w jakiej pozycji były wskazówki przed demontażem i tak je trzeba zamontować na włączonym zapłonie. Ważne, że się udało |
