Montaż oświetlenia diodowego do bagażnika http://fiatpunto.com.pl/topic511-100.html |
Strona 5 z 6 |
Autor: | kamila [ 11 Sie 2012, 15:13 ] |
Temat postu: | Re: Montaż oświetlenia diodowego do bagażnika |
domin45670 napisał(a): kamila napisał(a): Witam, Jestem po montażu oświetlenia w bagażniku i mam następujące pytanie: czemu nie za każdym razem zapala się światło jak otwieram klapę? Wam też się tak dzieje? Zapewne kwestia styku w zamku klapy. Tylko dziwne jest to, że gdy otwieram bagażnik światło się nie zapali ale jeśli pójdę otworzyć drzwi to światło się zapali i później normalnie działa |
Autor: | mariuz [ 12 Sie 2012, 16:51 ] |
Kwestia umieszczenia krańcówki i jej zużycia. Po pierwsze trochę przeszkadza jej dywanik (jeżeli nie jest w zamku tylko dokładana w rogu klapy), po drugie ma prawo się zużyć - jak wszystko inne. |
Autor: | kamila [ 12 Sie 2012, 20:13 ] |
Ja mam w zamku, a jak wytłumaczyć fakt, że mam otwartą klapę i światło nie świecie a otwierając drzwi zapala się. Co wspólnego drzwi mają z oświetleniem bagażnika? Głownie nie zapala się światło w bagażniku jak samochód dłużej postoi nieużywany i pierwsze nim otworzę drzwi otwieram bagażnik |
Autor: | mariuz [ 12 Sie 2012, 20:31 ] |
A jak otworzysz, a potem zamkniesz drzwi to tez dalej się świeci? Możliwości: 1. krańcówka jest połączona z krańcówkami drzwi (np. dla alarmu). W Tico sam sobie zrobiłem tak, że klapa bagażnika zaświecała lampkę główną i w bagażniku, a drzwi już tylko główną. Wszystko po to, żeby podpiąć pod alarm także klapę. 2. Trzaśnięcie drzwiami powoduje złapanie styku przez zużytą, ledwo zipiącą już krańcówkę bagażnika. |
Autor: | kamila [ 12 Sie 2012, 20:58 ] |
Cytuj: A jak otworzysz, a potem zamkniesz drzwi to tez dalej się świeci? Świeci Potem już normalnie działa mogę zamykać i otwierać bagażnik i świeci za każdym razem, problem powstaje gdy auto dłużej postoi i nim otworzę drzwi zaglądam do bagażnika wtedy nie zawsze się światło zapala |
Autor: | Qbass [ 12 Sie 2012, 23:17 ] |
na moje to jednak krańcówka w klapie, myk jest taki że w FL inaczej niż w PII światłem steruje bodycomp i teraz tak jeżeli zamykasz klapę, a krańcówka nie wyłączy światła komp je sam wyłączy tylko nie pamiętam po jakim czasie 15-20min, więc jeśli otworzysz drzwi krańcówki zapalą światło i jak czas nie przekroczy czasu wyłączenia to pewno światło będzie się świeciło w bagażniku po jego upływie już nie. Może po prostu się przycięła i wystarczy ją ruszyć WD40. |
Autor: | kamila [ 13 Sie 2012, 09:46 ] |
Jak zamykam klapę to światło się wyłączy za każdym razem, nawet jak mam otwartą klapę i wcisnę krańcówkę w zamku to też światło się wyłączy. Przykładowo dziś rano po otwarciu klapy kluczykiem (centralny zamek w drzwiach był zamknięty) światło się zaświeciło - czasami zdarzy się, że się nie zapala i nie mogę dostrzec żadnej zależności i logiki w tym zachowaniu, dodam jeszcze, że się nie zapala jak otwieram kluczykiem (centralny zamek drzwi zamknięty) bo z pilota jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się nie zaświeciło |
Autor: | mariuz [ 13 Sie 2012, 10:36 ] |
to jak otworzysz i się nie zaświeci to pomęcz krańcówkę... |
Autor: | kamila [ 13 Sie 2012, 11:35 ] |
spróbuję tak zrobić... dzięki wszystkim za wskazówki. |
Autor: | ziutek997 [ 13 Sie 2012, 15:59 ] |
kamila - wyraźnie jest jakiś problem z elektryką. Zanim zabierzesz się za sprawdzanie styków, najlepiej sprawdzić próbnikiem czy po każdym otwarciu klapy pojawia się napięcie na kablu w bagażniku. Może być tak, że coś nie łączy w samej lampce. |
Autor: | kamila [ 14 Sie 2012, 10:11 ] |
ziutek997 napisał(a): kamila - wyraźnie jest jakiś problem z elektryką. Zanim zabierzesz się za sprawdzanie styków, najlepiej sprawdzić próbnikiem czy po każdym otwarciu klapy pojawia się napięcie na kablu w bagażniku. Może być tak, że coś nie łączy w samej lampce. Oświetlenie mam ledowe... sprawdzę czy jest prąd jeśli znów po otwarciu się nie zaświeci światło, ale domyślam się, że będzie bo po otwarciu drzwi światło się zapala a ze stykami nic nie robię |
Autor: | mariuz [ 14 Sie 2012, 11:51 ] |
A jeszcze jedno pytanie: Masz krańcówkę w zamku czy dokładaną? |
Autor: | kamila [ 15 Sie 2012, 13:13 ] |
mariuz napisał(a): A jeszcze jedno pytanie: Masz krańcówkę w zamku czy dokładaną? W zamku mam |
Autor: | mariuz [ 16 Sie 2012, 00:14 ] |
To jak masz w zamku to może byc sytuacja wręcz odwrotna, tak jak opisywał Qbass, gdzie krańcówka daje cały czas sygnał do zapalenia lampki, a bodycomp ją wyłącza. |
Autor: | Qbass [ 16 Sie 2012, 06:54 ] |
kurcze nie wiem co Ci jeszcze doradzic, widzę że jesteś ze śląska a tam mamy pokaźną liczbę forumowiczów więc może zgłoś się w wątku regionalnym na mini spota i niech chłopaki zobaczą co i jak z tym światłem |
Autor: | kamila [ 21 Sie 2012, 10:21 ] |
mariuz napisał(a): To jak masz w zamku to może byc sytuacja wręcz odwrotna, tak jak opisywał Qbass, gdzie krańcówka daje cały czas sygnał do zapalenia lampki, a bodycomp ją wyłącza. krańcówka wyłącza mi światło bo sprawdzałam... czekam na sytuację jak otworzę klapę i światło się nie zapali wtedy sprawdzę czy dochodzi prąd [ Dodano: 21 Sie 2012 10:21 ] Dziś odkryłam jeszcze coś... Klapa była otwarta dość długo i w pewnym momencie światło się wyłączyło, zamykając klapę i otwierając ją ponownie światło się nie zapaliło - wychodzi na to, ze bodycomp je wyłączył i nie ma reakcji na krańcówkę. Światło się zapaliło dopiero po otwarciu drzwi i "aktywacji" bodycompa. Czyli wniosek taki, że jak bodycomp mi wyłączy światło to krańcówka w zamku go nie uruchomi - otwierając klapę bodycomp jest uśpiony - dopiero jak otwierają się drzwi to bodycomp się aktywuje. Może, ktoś sprawdzić czy ma tak samo??? Tzn jeśli klapa będzie otwarta na tyle długo, że światło wyłączy bodycomp to czy po ponownym otwarciu bagażnika światło się zapali. |
Autor: | oko21 [ 21 Sie 2012, 11:22 ] |
kamila napisał(a): Może, ktoś sprawdzić czy ma tak samo??? Mam tak samo. Napięcie jest po pewnym czasie odcinane, żeby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Autor: | Qbass [ 21 Sie 2012, 12:44 ] |
toż właśnie w tym jest różnica między fl a pII u nas światłem rządzi komp |
Autor: | _marcin00_ [ 21 Sie 2012, 13:06 ] |
A u nas świeci tak długo aż się spali żarówka, albo rozładuje akumulator |
Autor: | mariuz [ 21 Sie 2012, 16:28 ] |
Albo ktoś zamknie klapę |
Autor: | kamila [ 22 Sie 2012, 10:31 ] |
Dzięki za komentarze... czyli sprawa się wyjaśniła |
Autor: | mariuz [ 22 Sie 2012, 14:09 ] |
Jak dla mnie nie wyjaśniło się czemu Ci się lampka nie zapala |
Autor: | kamila [ 23 Sie 2012, 10:28 ] |
mariuz napisał(a): Jak dla mnie nie wyjaśniło się czemu Ci się lampka nie zapala Jak mi ją bodycomp wyłączy to otwarcie klapy nic nie da, muszę otworzyć drzwi żeby "obudzić" bodycompa i przywrócić napięcie |
Autor: | mariuz [ 23 Sie 2012, 11:10 ] |
Jak dorwę coś Fiata z takim BC to aż sprawdzę sam... WV chyba by włączył znowu jakby zauważył ponowne otwarcie bagażnika... |
Autor: | kamila [ 23 Sie 2012, 11:32 ] |
Może oko21 napisze, czy jak mu bodycomp odetnie napięcie to czy ponowne otwarcie bagażnika włączy światło |
Strona 5 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
