Montaż mat do podgrzewania lusterek http://fiatpunto.com.pl/topic16411-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | ziutek997 [ 13 Cze 2012, 17:08 ] |
Temat postu: | Re: Montaż mat do podgrzewania lusterek |
mariuz - i tak zrezygnowałem. Stwierdziłem, że bez sensu będzie aby lusterka tak się wyróżniały. |
Autor: | Zulek1986 [ 14 Cze 2012, 13:30 ] |
Można prosić o link do aukcji gdzie kupujecie te maty? Chodzi mi o dokładne wymiary |
Autor: | oko21 [ 14 Cze 2012, 13:34 ] |
Ja miałem chyba te: http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 45119.html [ Dodano: 14 Cze 2012 13:34 ] http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=18713 a tu są inne. |
Autor: | _marcin00_ [ 14 Cze 2012, 13:51 ] |
Zulek1986 napisał(a): Można prosić o link do aukcji gdzie kupujecie te maty? Chodzi mi o dokładne wymiary Ja wiem satysfakcja z samodzielnego montażu jest duża, ale ja wymieniałem jedno szkło lusterka z podgrzewaczem montowanym fabrycznie i kosztowało 17zł w motoryzacyjnym, więc nie wiem czy by mi się chciało w to bawić przy tak śmiesznym koszcie gotowego szkła. |
Autor: | oko21 [ 14 Cze 2012, 14:06 ] |
_marcin00_ i tak trzeba instalację ciągnąć. |
Autor: | _marcin00_ [ 14 Cze 2012, 14:24 ] |
oko21, no ja wiem i z tym jest najwięcej roboty, więc kupił bym gotowe szkła, po co sobie dodatkowej roboty dokładać. |
Autor: | ziutek997 [ 14 Cze 2012, 21:49 ] |
_marcin00_, też tak na początku myślałem na początku, z wysyłką kosztowałoby to ponad 50 zł, niby naprawdę niewiele ale koszt mat wyniósł około 15 zł Więc kilkukrotnie taniej! oko21, takie same zamówiłem. Ostatnio odkryłem, że mam połamane zatrzaski w plastikowych trójkątach w których jest mały głośniczek i regulacja lusterek. Próbowałem to skleić porządnym klejem ale nie zdaje to egzaminu, bo uchwyt są tak skonstruowane, że pozy prawidłowym założeniu są cały czas naprężone. Klejenie zupełnie nie zdało tu egzaminu. Plastiki nie odpadną bo trzyma je jeszcze śrubka i porządny zatrzaska, ale nie przylegają i ruszają się. Zastanawiam się jak zaradzić na ten problem przy okazji montażu mat. Wydaje mi się że zatrzaski w tym miejscu są bardzo delikatne więc może ktoś już miał ten problem. |
Autor: | Zulek1986 [ 15 Cze 2012, 14:01 ] |
Dzięki panowie zamawiam maty gonie do elektrycznego po kabelki i do dzieła. Najgorzej tylko przepuścić kabel przez oryginalne gniazda |
Autor: | oko21 [ 15 Cze 2012, 14:06 ] |
Zulek1986 napisał(a): Ostatnio odkryłem, że mam połamane zatrzaski w plastikowych trójkątach w których jest mały głośniczek i regulacja lusterek ziutek997 napisał(a): nie przylegają i ruszają się Mam ten sam problem od montażu podgrzewania. Zaczepy się połamały przy próbie wymontowania tych "trójkątów". Na razie tak zostawiłem, ale będzie trzeba po prostu wymienić cały element. Zulek1986 napisał(a): Najgorzej tylko przepuścić kabel przez oryginalne gniazda Też na razie mam druciarnię. Czekam aż się pogoda ustabilizuje, to się za to wezmę.
Autor: | Zulek1986 [ 15 Cze 2012, 14:59 ] |
Panowie a jak ściągnąć szkło lusterka elektrycznego ? Jak się to tego zabrać? |
Autor: | oko21 [ 15 Cze 2012, 15:11 ] |
Zulek1986 napisał(a): Panowie a jak ściągnąć szkło lusterka elektrycznego ? Tak samo jak ze zwykłego. Trzeba odchylić lustro, między obudowę a szkło włożyć cienki śrubokręt i poodczepiać zatrzaski. Trzeba użyć trochę siły i uważać, żeby nie potłuc szkła.[ Dodano: 15 Cze 2012 15:11 ] Tutaj widać, w którym miejscu są zaczepy. Zdjęcie ze strony Punto.org |
Autor: | Zulek1986 [ 15 Cze 2012, 15:14 ] |
emmm pytanie do dość obeznanych w kropkach wyregulowałem lusterko tak aby zaglądnąć do środka i zobaczyłem taki oto obraz http://i.imgur.com/fhGLL.jpg Jak widać do szkła idą dwa kable czarny i brązowy są one na wsuwkach i nie udało mi się telefonem złapać ale widać tam grubą taśmę dwustronną i pomiędzy szkłem a taśmą jest cienka "blaszka". Wszystko wygląda oryginalnie więc pytanie czy to są seryjne podgrzewane lusterka?? Może i głupie ale tyle czasu w rodzinie a nigdy nie zauważyłem czy są to podgrzewacze i czy chodzą pewnie dlatego, że nigdy nie używam ogrzewania tylnej szyby. |
Autor: | oko21 [ 15 Cze 2012, 15:20 ] |
Zulek1986 napisał(a): Wszystko wygląda oryginalnie więc pytanie czy to są seryjne podgrzewane lusterka?? Tak, to są podgrzewane lusterka. Czy fabryczne, to nie wiem, ale na pewno podgrzewane. Włącz ogrzewanie tylnej szyby, a po chwili dotknij ręką lusterka. Powinno być ciepłe[ Dodano: 15 Cze 2012 15:20 ] Ewentualnie pryśnij jakąś wodą na szkło i wtedy włącz ogrzewanie. |
Autor: | Zulek1986 [ 15 Cze 2012, 15:23 ] |
Za 10minut kończę pracę w drodze do domu sprawdzę sposób włączenia i dotknięcia lusterka. Już kupiłem podgrzewacze na allegro więc zamontuję je w nowym nabytku AR 145. Dzięki za szybką odp. |
Autor: | ziutek997 [ 15 Cze 2012, 22:25 ] |
oko21, jeśli jest to faktycznie takie łamliwe to podważam zasadność kupowania nowych... które przy pierwszej próbie demontażu znowu popękają. One odpaść nie odpadną, hałasu raczej też nie generują, a w oczy też się zbytnio nie rzuca. Ja mam w tych trójkątach głośniki, więc takie z odzysku za 10 złotych na Alledrogo odpadają |
Autor: | mariuz [ 16 Cze 2012, 12:45 ] |
Mi się rozleciało mocowanie szkła do obudowy lustra To co widać z tyłu: http://allegro.pl/wklad-lusterka-fiat-p ... 45408.html I teraz pytanie: Czy da się to kupić samodzielnie? Szkła mam dobre (z resztą w sumie 80zł mnie kosztowały) i nie chce ich wywalać ani marnować kasy na następne. |
Autor: | ziutek997 [ 19 Cze 2012, 19:58 ] |
Co będzie mi potrzebne aby przepuścić kable przez istniejącą wtyczkę w drzwiach? Czy jest tam wolne miejsce na dodatkowe piny? Jakiego rodzaju piny będę potrzebował? [ Dodano: 19 Cze 2012 18:58 ] Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie: Jak tą wtyczkę się otwiera? Niechcę jej uszkodzić. |
Autor: | marcin186 [ 19 Cze 2012, 20:07 ] |
largeimg,IMG_4a3395a0f0a134730.jpg Ten niebieski plastik ciągniesz do góry i kostka się rozłącza z tego co pamiętam |
Autor: | ziutek997 [ 19 Cze 2012, 21:56 ] |
U góry wtyczki jest z tego co pamiętam kołnierz, jakby specjalnie do podważania, ale jest też dziurka w którą wchodzi coś jakby plastikowy zatrzask. [ Dodano: 19 Cze 2012 20:56 ] Znalazłem już numery katalogowe pinów które pasują do tej wtyczki, zastanawiam się tylko czy takie piny dostanę w zwykłym sklepie czy trzeba zasuwać do ASO. Numery katalogowe: Głowiczka kablowa nr 5894435 oraz 5894439 |
Autor: | domin45670 [ 19 Cze 2012, 23:35 ] |
Co my mamy zrobić z tymi numerami? |
Autor: | ziutek997 [ 21 Cze 2012, 22:02 ] |
domin45670 napisał(a): Co my mamy zrobić z tymi numerami? w sumie nic Dodałem je raczej informacyjnie z myślą o tych co będą może kiedyś ich szukali. Jeden z numerów to jest wtyczka męska, drugi to żeńska. Ja po zastanowieniu rezygnuję z ich poszukiwania, wydaje mi się, że to gra nie warta świeczki. Mam zamiar rozwiercić wolne piny i przepuścić nimi przewód. Ale na dzisiaj sobie odpuściłem bo zapowiadają niepewną pogodę, a nie chciałbym bym zostawiać w pół rozebranego auta bo jutro będę go potrzebował. [ Dodano: 21 Cze 2012 21:02 ] Do prawych drzwi założona już przeciągnięta instalacja. Sporo się namęczyłem z przeciągnięciem przewodów przez wtyczkę. Zajęło mi to na prawdę sporo czasu. Za pierwszym podejściem nie wyszło jak należy, za drugim złożyłem wszytko jak trzeba ale poluzował się pin od głośników i nie grały. Dopiero za trzecim razem poskładałem jak należy, ale z tego wszystkiego uszkodziłem przewód i musiałem go sztukować. Na jutro została prostsza strona |
Autor: | mario1978 [ 23 Mar 2013, 21:17 ] |
Odświeżę temat. Mam dylemat: - zrobić podgrzewane lusterka wg powyższego opisu - wymienić wkłady lusterka z gotowymi podgrzewaczami - http://www.motomikeza.pl/fiat-punto-990 ... p-285.html Tutaj moje pytanie. Czy fabryczne, seryjne wkłady lusterek w PUNTO 2 są sferyczne (wypukłe) ? Tak wnioskuję po ofercie w internecie - http://www.czesci24.pl/index/321/52/211 ... 9082003/id. Wszędzie są wkłady lusterek z podgrzewaczami sferyczne lub asferyczne (wypukłe). Płaskie nie są spotykane. Czy może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć, że montując sferyczne podgrzewane lusterka do PUNTO 2, nie okaże się, że będę musiał na nowo się ich uczyć he... ? Sam już nie wiem czy mam płaskie czy sferyczne. Mam je dobrze ustawione, szeroko rozwarte, obawiam się że montując niewłaściwe, inne od dotychczasowych mogę mieć problemy z orientacją. Czy płaskie od wypukłych różnią się jakoś znacząco, że przykładając np. krótką linijkę jest się w stanie wyczuć różnice? Czy są to różnice pomiędzy płaskimi a sferycznymi mało zauważalne? Czytam i nie mogę nigdzie potwierdzić moich wątpliwości, gdyż tutaj zarówno zwykłe jak i podgrzewane mają szkła wypukłe - http://www.czesci24.pl/index/321/52/211 ... 9082003/id Lusterka sterowane elektrycznie również są wypukłe. W internecie są również wkłady lusterek płaskie, bez ogrzewania. Sam już nie wiem.. W 95% są wszędzie wypukłe, ale pozostaje te 5% płaskich. I być tu mądry człowieku. Zasiali ziarno wątpliwości. Naczytałem się różnych opinii nt. szkieł asferycznych "łamanych", stąd te moje wątpliwości. |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Mar 2013, 21:23 ] |
Ja mam fabryczne podgrzewane lusterka, jedno wymieniałem. W sklepie motoryzacyjnym za 15zl można kupić zwykłe, płaskie lusterko (wkład) z podgrzewaniem, o wypukłych nie słyszałem i tym bardziej nie widziałem takich. |
Autor: | mariuz [ 29 Mar 2013, 12:44 ] |
Asferyczne do punta się nie nadają, bo cały zysk i tak będzie schowany w obudowę. |
Autor: | pikus [ 13 Lis 2014, 00:12 ] |
Wszystko ładnie i pięknie tylko musimy pamiętać że jak będziemy chcieli wymontować drzwi to musimy rozłączyć przewód od podgrzewania. Jeżeli mamy rozwiercone fabryczne złącze chyba najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie zwykłej kostki elektrycznej. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
