Likwidacja szarpania - ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA http://fiatpunto.com.pl/topic2627-25.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Brajt [ 11 Sie 2009, 14:58 ] |
Temat postu: | |
Brajt napisał(a): a ja mam pytanie odnośnie owego szarpania. Mam Punto II 1,2 16V r 2000 od tygodnia. chwile (~4msc) stał w "miejscu", nie odpalany. W czasie jazdy co jakiś czas odczuwam szarpanie, jakbym dociskał i popuszczał gazu. Podczas postoju w miejscu, np. parking, przy właczonym silniku też czasami trzęsie a wskazówka obrotomierza wacha się między ~700 a 1000 obrotów. Czy to co dzieje się może też być przyczyną sprzęgła? czy to może coś innego?
czekam na odpowiedz, pozdrawiam okazalo się, że to lekko przypalone świece i wyeksploatowane kable wysokiego napięcia. wymiana i wszystko chula jak ta lala |
Autor: | greg505 [ 09 Wrz 2009, 13:52 ] |
Temat postu: | |
czy rurka odpowietrzajaca butelke jest wymagana? nie mozna po prostu podlaczyc jednej rurki i przez nia zlewac plyn do butelki? pytam bo chce pozniej uzupelnic poziom w zbiorniczku tym co wyplynelo podczas odpowietrzania |
Autor: | domin45670 [ 09 Wrz 2009, 16:55 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): czy rurka odpowietrzajaca butelke jest wymagana?
nie mozna po prostu podlaczyc jednej rurki i przez nia zlewac plyn do butelki? pytam bo chce pozniej uzupelnic poziom w zbiorniczku tym co wyplynelo podczas odpowietrzania Mam nadzieje, że nie masz na myśli mieszaniny wody i płynu Ja bym syfiatego płynu nie dolewał do zbiorniczka |
Autor: | greg505 [ 09 Wrz 2009, 18:24 ] |
Temat postu: | |
wlasnie dlatego pytam czy ta druga rurka jest potrzebna, bo nie uzywal bym wody dlaczego syfiasty? przeciez to ten sam co w calym obiegu |
Autor: | domin45670 [ 09 Wrz 2009, 18:27 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): dlaczego syfiasty? przeciez to ten sam co w calym obiegu
Czyli syfiasty W zbiorniczku masz czysty, bo można powiedzieć, że płyn się nie wymienia, nie ma cyrkulacji. W zbiorniczku zawsze będzie dziewiczy, a w przewodach nie Co do samego odpowietrzania i wężyka... Ostatnio się pytałem kogoś z forum o to i powiedziano mi, że można się pozbyć tego drugiego wężyka oraz wody. Po prostu należy obserwować kiedy przestanie być wypompowywany płyn z bąblami powietrza z układu hydraulicznego |
Autor: | greg505 [ 09 Wrz 2009, 20:02 ] |
Temat postu: | |
no to skoro tak mowisz to zakupie nowy plyn tylko po co mi cala buteleczka na odpowietrzanie |
Autor: | waldasnn [ 09 Wrz 2009, 20:04 ] |
Temat postu: | |
a może wymiana całego płynu w układzie pomoże?? po jakim przebiegu płyn traci swoje właściwości? nie mogę znaleźć ile producent podaje km do wymiany |
Autor: | domin45670 [ 09 Wrz 2009, 20:21 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): no to skoro tak mowisz to zakupie nowy plyn
tylko po co mi cala buteleczka na odpowietrzanie Zawsze się przyda na dolewki w razie czego. Dobrze mieć w zapasie trochę płynu P.S. Uważaj żebyś przypadkiem nie polał po lakierze, czy innym wrażliwym miejscu, bo ten płyn jest ponoć bardzo żrący. |
Autor: | greg505 [ 09 Wrz 2009, 20:23 ] |
Temat postu: | |
na dolewki to kupilem plyn jakies 7lat temu.... i ostatio wyrzucilem cale opakowanie, nawet bez otwierania |
Autor: | Czlowiek [ 15 Wrz 2009, 22:04 ] |
Temat postu: | |
Mam podobny problem, 35 kkm na budziku, zgłaszałem na gwarancji, lecz stwierdzili, iż wyczyścili przepustnicę. Niestety 9 /100 pali dalej, brak mocy. Jutro zobaczę czy pomoże... |
Autor: | rafales83 [ 02 Lis 2009, 21:56 ] |
Temat postu: | |
Witam Czytam ten temat i się zastanawiam czy mój problem nie jest spowodowany zapowietrzonym sprzęgłem, otóż u mnie leciutkie szarpanie chociaż dokładniejszym określeniem będzie drżenie samochodu albo silnika występujące nie systematycznie pod czas jazdy odczuwalne przy jeździe ze stałą prędkością około 60km\h. Czy to też może być objaw zapowietrzonego sprzęgła?? |
Autor: | kuusamo [ 01 Gru 2009, 01:54 ] |
Temat postu: | |
rafales83 napisał(a): Witam
Czytam ten temat i się zastanawiam czy mój problem nie jest spowodowany zapowietrzonym sprzęgłem, otóż u mnie leciutkie szarpanie chociaż dokładniejszym określeniem będzie drżenie samochodu albo silnika występujące nie systematycznie pod czas jazdy odczuwalne przy jeździe ze stałą prędkością około 60km/h. Czy to też może być objaw zapowietrzonego sprzęgła?? Mam dokładnie ten sam problem. Na 4 biegu pomiędzy 60-65km/h podczas przyśpieszania samochód szarpie niemożliwie, aż muszę odpuścić gaz. Jedyne wyjście to wkręcić go na wysokie obroty na 3 biegu, przyśpieszyć ponad 65km/h i dalej kontynuować jazdę na 4 i 5 biegu. Czy to może być zapowietrzony układ wspomagania sprzęgła w PII 1.9D? Sprzęgło mam nowe. |
Autor: | MOTOMYSZOR [ 18 Lut 2010, 22:47 ] |
Temat postu: | |
Zapowietrzone sprzęgło daje objawy tylko i wyłącznie w czasie wysprzęglania. W czasie jazdy jedynie może się ono ślizgać jak jest zjechane. Ślizga się jednostajnie (obroty rosną prędkość nie bardzo) albo może się ,,poślizgiwać" czyli przeskakiwać dając objawy szarpania. Miałem tak w poprzednim aucie, zjechane tarcze powodowały szarpanie przy ruszaniu. A co do odpowietrzania: Ja u siebie miałem takie objawy: lekkie szarpanie na zimno przy ruszaniu, szczególnie przy wolnych manewrach i mocniejsze jak się silnik dobrze rozgrzał, wtedy już nawet szarpał przy ruszaniu, nie mocno ale szarpało. Odpowietrzenie zajęło mi 15 minut, płyn który spuściłem przypominał gazowany napój z malutkimi bąbelkami, typowych bąbli powietrza nie było. |
Autor: | giero19 [ 23 Kwi 2010, 17:57 ] |
Temat postu: | |
A ja mam taki problem - wymieniłem sprzęgło jakieś 5 tyś. km. temu i pedał sprzęgła stwardniał bo tych 5 tyś.km. - odpowietrzony był układ 2 razy i dalej pedał chodzi ciężko a wycieków nigdzie nie ma. Co może być przyczyną? |
Autor: | yogisc [ 29 Wrz 2010, 13:21 ] |
Temat postu: | |
widze, że macie podobne problemy, zapraszam do mojego wątku http://fiatpunto.com.pl/post400101.html#400101 |
Autor: | swollov [ 18 Lip 2012, 19:17 ] |
Temat postu: | Re: Likwidacja szarpania - ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA |
Witam. Posiadam punto 1.2 16v. Odpowietrzyłem sprzęgło, wyjechałem na sprawdzenie, kilka razy jedynka, dwójka, trójka stop i było wszystko o.k. ale po tych kilku razem problem pojawia sie znowu. Znowu odpowietrzam itd. Kilka razy zmiana niskich biegów i jest o.k. a potem dalej zaczyna szarpać. Co może być przyczyną? Niesprawny wysprzęglik? A czy to normalne, że przy odpowietrzaniu gdy sie wciśnie sprzegło, wciśnie się rurke do wysprzęglika (lub zakreci zaworek zależy jak kto ma) to pedał sprzęgła trzeba recznie cofać bo nie chce wstać? |
Autor: | HIPER [ 19 Lip 2012, 10:17 ] |
Na początek UKŁAD SPRZĘGŁA: Załącznik: szarpanie - występuje w przypadku: - uszkodzonych sprężyn tłumiących na tarczy sprzęgłowej (2 sprzężny rożnych średnic aby nie wpadły w rezonans, RZADKO - nieosiowego ucisku łożyska oporowego na docisk tarczy Załącznik: na skutek "skrzywienia" jej przy zakładaniu skrzyni na silnik (wtedy cała 40kg skrzynia opiera się na krótkim wałku w środku tulei do czego nie wolno dopuścić). Przy nowym sprzęgle efekt nie występuje gdyż docisk jest nowy i szczelina pomiędzy tarczą a dociskiem jest duża. Potem na skutek wyciskania sprzęgła sprężyna słoneczna docisku się wygniata. - uszkodzenia tarczy sprzęgłowej kiedy jej okładziny są uszkodzone (np przypalone i popękane) - nieodpowietrzenia dostatecznego sprzęgła Bąbel powietrza powoduje że przełożenie hydrauliczne nie jest sztywne (ciecz jest nieściśliwa, powietrze tak). Skutkuje to zmniejszeniem siły docisku i "odskakiwaniem" łożyska oporowego od docisku a w efekcie tarczy od koła zamachowego kiedy obciążenie jest największe (ruszanie). Zatem na początek odpowietrzamy, jak nie pomaga - rozbieramy. |
Autor: | Swoop [ 01 Sie 2012, 19:32 ] |
nie bardzo ogarniam co robimy z tym drugim "krótszym" wężykiem, czy go gdzieś podłączyć? Jeśli nie, to czy jest potrzebny? |
Autor: | marcin186 [ 01 Sie 2012, 19:41 ] |
Swoop HIPER napisał(a): drugi wsuwamy tylko kilka centymetrów (bedzie to odpowietrzenie butelki ) Krótszego nigdzie nie podłączasz, on tylko służy jako odpowietrzenie butelki [ Dodano: 01 Sie 2012 19:41 ] Możesz też zrobić tylko dziurę w nakrętce by powietrze miało gdzie ujść jak będziesz pompował sprzęgłem. |
Autor: | marwooj [ 06 Maj 2014, 16:00 ] |
W GP 1.4 2006 odpowietrza się tak samo? |
Autor: | gann [ 16 Lis 2014, 14:08 ] |
Witam, robię odpowietrzenie zgodnie z instrukcją , tylko mam jeden problem, po podłączeniu wężyka zawora i luzując śrubkę imbusową , druga osoba siedzie za sterami i delikatnie po woli naciska pedał sprzęgła, do tego momentu jest ok, lecz gdy pedał jest w dolnej pozycji ( zakręcam imbusem zaworek ) --- pedał nie odbija do góry??? ręcznie podnosi się go do góry i za chwile jest już ok, ponowna powtórka to samo, odpowietrzałem pięć razy wciskając i odciągając ręcznie pedał do góry? czy to normalne? Pzdr.... |
Autor: | czech22 [ 16 Lis 2014, 21:35 ] |
Również mam pytanie odnośnie odpowietrzania sprzęgła. Mianowicie chciałem spróbować odpowietrzyć, wyjąłem zawleczkę, a przewód ani drgnie. Próbowałem na siłę i nic. Nie dało rady go wyciągnąć. Dlaczego |
Autor: | KUKA1 [ 28 Lut 2015, 22:42 ] |
A nie dało, by się tego powietrza wyssać strzykawką podłączoną do rurki ? |
Autor: | malyglodzio [ 12 Sie 2015, 18:22 ] |
HIPER, czy przed rozpoczęciem odpowietrzania sprzęgła zbiornik płynu hamulcowego powinien być odkręcony? Wtedy sprzęgło cofałoby się samo, a nie trzeba by było ręcznie cofać, tak jak to pisali czech22 i gann. czech22 napisał(a): Również mam pytanie odnośnie odpowietrzania sprzęgła. Mianowicie chciałem spróbować odpowietrzyć, wyjąłem zawleczkę, a przewód ani drgnie. Próbowałem na siłę i nic. Nie dało rady go wyciągnąć. Dlaczego gann napisał(a): Witam, robię odpowietrzenie zgodnie z instrukcją , tylko mam jeden problem, po podłączeniu wężyka zawora i luzując śrubkę imbusową , druga osoba siedzie za sterami i delikatnie po woli naciska pedał sprzęgła, do tego momentu jest ok, lecz gdy pedał jest w dolnej pozycji ( zakręcam imbusem zaworek ) --- pedał nie odbija do góry??? ręcznie podnosi się go do góry i za chwile jest już ok, ponowna powtórka to samo, odpowietrzałem pięć razy wciskając i odciągając ręcznie pedał do góry? czy to normalne?
Pzdr.... |
Autor: | giero19 [ 12 Sie 2015, 18:51 ] |
A nie lepiej podjechać do ASO dać 30zł i po problemie? Ja tak zrobiłem. Samemu to ciężko zrobić bo nie zawsze się udaje |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
