Wymiana licznika http://fiatpunto.com.pl/topic13855-50.html |
Strona 3 z 6 |
Autor: | maciej85 [ 02 Kwi 2011, 20:13 ] |
Temat postu: | |
osiowanie w takim przypadku a ten drugi to z fl'a jest |
Autor: | mario32 [ 03 Kwi 2011, 10:34 ] |
Temat postu: | |
to co jechac na to osiowanie czy lepiej kupić z fl licznik i dopiero potem jechac jak by cos nie było tak |
Autor: | maciej85 [ 03 Kwi 2011, 10:44 ] |
Temat postu: | |
poczytaj dokładnie temat, tak czy inaczej trzeba jechać na osiowanie u mnie np nawet po osiowaniu świeciła się lampka otwartych drzwi i wróciłem do starego budzika |
Autor: | Adas [ 04 Kwi 2011, 20:29 ] |
Temat postu: | |
A u mnie po osiowaniu wszystko ok, żadnych problemów, a mam nowy licznik od prawie miesiąca, nie tak jak obrotomierza brakowało mi zawsze wskazania temperatury cieczy chłodzącej . |
Autor: | przemek_144 [ 06 Lip 2011, 19:16 ] |
Temat postu: | |
Witam. Mam dwa pytania 1. Czy jeśli kupię licznik taki sam jak posiadam obecnie to czy będzie wymagane osiowanie czy powinien działać normalnie? 2. Czy do punciaka 1.9D będzie pasował licznik od JTD? Z góry dzięki za szybką odpowiedź bo mój licznik jest już na wykończeniu i nie wiem czy zostawić taki jak mam czyli golutki czy lepiej dołożyć i kupić z obrotkiem |
Autor: | Lupus [ 06 Lip 2011, 23:08 ] |
Temat postu: | |
przemek_144 napisał(a): Witam.
Mam dwa pytania 1. Czy jeśli kupię licznik taki sam jak posiadam obecnie to czy będzie wymagane osiowanie czy powinien działać normalnie? 2. Czy do punciaka 1.9D będzie pasował licznik od JTD? Z góry dzięki za szybką odpowiedź bo mój licznik jest już na wykończeniu i nie wiem czy zostawić taki jak mam czyli golutki czy lepiej dołożyć i kupić z obrotkiem 1. Powinien działać. Wszystko zależy od body 2. tak |
Autor: | Damian0907 [ 16 Wrz 2011, 13:07 ] |
Temat postu: | |
Mam takie pytanie jeśli zakładam licznik to wszystkie wskazówki muszą byc na 0 te od temperatury i od paliwa też??czy tylko prędkość i obrotek?:) |
Autor: | liferelax88 [ 16 Wrz 2011, 15:32 ] |
Temat postu: | |
Powinny byc na zero, czasem nawet troszke ponizej 0 |
Autor: | marcin186 [ 03 Lis 2011, 18:28 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana licznika |
cedec1, to są zgary z Punto FL czyli praktycznie nie do twojej wersji samochodu [ Dodano: 03 Lis 2011 17:28 ] Poczytaj>>> topic4241.html |
Autor: | cedec1 [ 03 Lis 2011, 18:30 ] |
czyli teoretycznie jak kupie na przykład te zegary http://allegro.pl/zegary-licznik-fiat-p ... 03068.html to wszystko powinno działać jak należy oczywiście po osiowaniu |
Autor: | marcin186 [ 03 Lis 2011, 18:31 ] |
O ile mają mniejszy przebieg i są sprawne to powinno być ok |
Autor: | cedec1 [ 05 Lis 2011, 00:37 ] |
mniejszy tzn o co chodzi to jak na przykład kupie zegary z przebiegiem 200 000 to nie zadziała na tych co teraz mam pokazuje 78 000 na aledrogo nie piszą jaki przebieg to muszę obdzwaniać sprzedających ??? |
Autor: | marcin186 [ 05 Lis 2011, 08:57 ] |
Mniejszym niż ty masz nalatane, bo inaczej nie da się ich wyosiować i będzie Ci wyświetlacz mrugał |
Autor: | cedec1 [ 05 Lis 2011, 18:48 ] |
oj to raczej ciężko będzie dopaść zegary z mniejszym przebiegiem niż 78000 ale wyczytałem gdzieś że da sie z tym jeździć (czyt. nie przeszkadza tak bardzo) |
Autor: | Swoop [ 05 Lis 2011, 18:50 ] |
cedec1 napisał(a): mniejszy tzn o co chodzi to jak na przykład kupie zegary z przebiegiem 200 000 to nie zadziała na tych co teraz mam pokazuje 78 000 na aledrogo nie piszą jaki przebieg to muszę obdzwaniać sprzedających ??? u mnie niestety licznik miał większy przebieg i po osiowaniu działa bez problemów więc ilość km nie ma żadnego znaczenia |
Autor: | yoggi91 [ 05 Lis 2011, 19:18 ] |
fajna sprawa zwłaszcza ze tez mam goły |
Autor: | lioton [ 06 Lis 2011, 20:52 ] |
A ja mam teoretyczne pytanie - wiem, że licznik z FLki nie podejdzie do PII ale, teoretycznie co się będzie działo gdyby go wsadzić W ogóle nie będzie działał, będzie świrował, kontrolki będą mrugać, czy coś innego Licznik z HGT ( sprzed lifa oczywiście ) podejdzie do 8v ( jedna sonda ) |
Autor: | Bytuś [ 06 Lis 2011, 22:49 ] |
yoggi91 napisał(a): Licznik z HGT ( sprzed lifa oczywiście ) podejdzie do 8v ( jedna sonda ) podejdzie, lioton napisał(a): A ja mam teoretyczne pytanie - wiem, że licznik z FLki nie podejdzie do PII ale, teoretycznie co się będzie działo gdyby go wsadzić W ogóle nie będzie działał, będzie świrował, kontrolki będą mrugać, czy coś innego jeden kolega na tym forum miał włożony licznik z FL w PII i ponoć działał tylko wskazówka od prędkościomierza świrowała i od obrotów ( w czasie jazdy opadała i wracała ) |
Autor: | cedec1 [ 07 Lis 2011, 19:31 ] |
ja w swoim puki co mam założony z FL i nie działa prędkościomierz oraz słabo świecą kontrolki od ABS i ręcznego obrotomierz OK już mam zamówiony z allegro zwykły przedliftowy [ Dodano: 07 Lis 2011 18:31 ] cedec1 napisał(a): ja w swoim puki co mam założony z FL i nie działa prędkościomierz oraz słabo świecą kontrolki od ABS i ręcznego obrotomierz OK już mam zamówiony z allegro zwykły przedliftowy mały up gość z allegro zadzwonił że nie ma tego licznika pewnie sprzedał |
Autor: | lioton [ 07 Lis 2011, 19:41 ] |
cedec1, a ile byłbyś w stanie wyłożyć, w sumie mógłbym Ci sprzedać swój bo rozglądam się za jakimś ze Sportinga lub HGT. Jest z wersji z wersji ELX. Tylko wczesniej musiałbym sprawdzić swój stary bez obrotka czy działa, bo głupio by tak było jeździć bez licznika |
Autor: | greg505 [ 07 Lis 2011, 19:44 ] |
lioton napisał(a): Tylko wczesniej musiałbym sprawdzić swój stary bez obrotka czy działa, bo głupio by tak było jeździć bez licznika jak by nie dzialal to mam chyba jeszcze swoj stary w szafie |
Autor: | Bytuś [ 07 Lis 2011, 19:50 ] |
cedec1, wstrzymaj się z zakupem licznika bo ty masz FL-a w skórze PII, [ Dodano: 07 Lis 2011 19:50 ] i jak kupisz od PII to w FL-u nie będzie działał |
Autor: | sebaszczepan [ 10 Lis 2011, 18:56 ] |
Pochwalę się moimi doświadczeniami z wymianą licznika: -mój samochód miał 133500 km, licznik kupiony na auto szrocie miał 215860km i oczywiście migał -licznik poszedł do znajomego elektromechanika na cofanie przebiegu (robił to podwykonawca-jakiś magik od tego ) -gdy pierwszy raz go odebrałem to się pomylili i ustawili 113800 km chyba i już wtedy nie mrugał, ale musiałem to poprawić -dziś go odebrałem z poprawki, przebieg ustawiony na 133852 i wszystko by było ok ale mi źle wskazówkę od temp. włożył i jak się włączyło zapłon to już na zimno miał 1/4 skali itd -trochę się namęczyłem żeby dobrze ustawić te wskazówkę, ale teraz na ciepło mam idealnie w środku skali i wszystko w liczniku działa -koszt: 40 zł licznik, 100 zł cofanie i podłączenie pod kompa w celach kontrolnych -polecam, zdecydowanie ładniej wygląda i milej się jeździ (no i w końcu mam temperaturę, bo na obrotomierz nie patrzę po tylu latach jazdy bez ) |
Strona 3 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
