[ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła. http://fiatpunto.com.pl/topic3292-50.html |
Strona 3 z 8 |
Autor: | ipIV [ 04 Cze 2009, 17:38 ] |
Temat postu: | |
w fycescu Zoltara jest w większości gypy jest Więc czemu miałoby nie być? Jak jest abs, to brakuje tylko czujnika na sprzęgle i tyle [ Dodano: 04 Cze 2009 17:38 ] Ja np tego czujnika nie mam i absu też nie |
Autor: | lakikwap [ 04 Cze 2009, 17:53 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): w fycescu Zoltara jest w większości gypy jest Więc czemu miałoby nie być? Jak jest abs, to brakuje tylko czujnika na sprzęgle i tyle mówisz o tempomacie? ipIV napisał(a): Ja np tego czujnika nie mam i absu też nie
to może coś z abs.u tylko po co? |
Autor: | domin45670 [ 04 Cze 2009, 17:55 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): Ja np tego czujnika nie mam Smile i absu też nie Szczerbol
Na co mi czujnik, jak abs'u nie mam |
Autor: | lakikwap [ 04 Cze 2009, 18:06 ] |
Temat postu: | |
o mosz, to czego niema kropek ipIV (on niema tego czujnika i abs) a twój to ma (masz czujnik). a może w eperze by było? |
Autor: | Adas [ 04 Cze 2009, 19:52 ] |
Temat postu: | |
Hehe. U mnie jak teraz było cieplej to jak co roku, popsikałem obficie wd-40, ale tak, że dywanik był mokry:/, no i jak rok, temu spokój, ale może jutro kupię w aso ten biały plastik, bo u mnie całkowicie się wytarł, została sama obwódka, da go się wyjąć i włożyć nowy, bez rozkręcania . |
Autor: | ipIV [ 04 Cze 2009, 20:10 ] |
Temat postu: | |
lakikwap napisał(a): mówisz o tempomacie?
nie, mówie o hill h |
Autor: | lakikwap [ 04 Cze 2009, 20:25 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): w większości gypy jest
serio tam jest? a może i u nas w p2 też jest a nawet nie wiemy [ Dodano: 04 Cze 2009 20:25 ] znalazłem takie coś na jakimś innym forum, ale z tego co czytałem w sam naprawiam to ten przycisk jest gdzie indziej (koło wskażników pod tapicerką, w miejscu słabszego wzmocnienia da sie go wyczuć pod placami) 'Nad pedałem sprzęgła jest nie czujnik, tylko awaryjkne odcięcie napięcia. A właściwie urządzenie o działaniu odwrotnym: w razie kolizji we Fiatach zostaje automatycznie odcięte napięcie. Jeśli stwierdzisz, że kolizja była mało szkodliwa i auto może kontynuować jazdę, włazisz pod deskę i wciskasz guzik na górnej części tego "czujnika" (wyskakuje po kolizji), dzięki czemu znowu masz prąd.' |
Autor: | ipIV [ 04 Cze 2009, 20:42 ] |
Temat postu: | |
lakikwap napisał(a): znalazłem takie coś na jakimś innym forum, ale z tego co czytałem w sam naprawiam to ten przycisk jest gdzie indziej (koło wskażników pod tapicerką, w miejscu słabszego wzmocnienia da sie go wyczuć pod placami)
'Nad pedałem sprzęgła jest nie czujnik, tylko awaryjkne odcięcie napięcia. A właściwie urządzenie o działaniu odwrotnym: w razie kolizji we Fiatach zostaje automatycznie odcięte napięcie. Jeśli stwierdzisz, że kolizja była mało szkodliwa i auto może kontynuować jazdę, włazisz pod deskę i wciskasz guzik na górnej części tego "czujnika" (wyskakuje po kolizji), dzięki czemu znowu masz prąd.' Co ma czujnik sprzęgła do wyłącznika bezwładnościowego który jest pod schowkiem na słupku? [ Dodano: 04 Cze 2009 20:42 ] Sam po bum szukałem tego magicznego przycisku, żeby na chodnik zjechać |
Autor: | lakikwap [ 04 Cze 2009, 21:36 ] |
Temat postu: | |
no właśnie dlatego w to co jest napisane wątpie. a dokładnie to niewiem itak gdzie to jest ipIV napisał(a): pod schowkiem na słupku
Autor: | korn85 [ 30 Lip 2009, 23:19 ] |
Temat postu: | |
Wybór padł na smar miedziowy oraz ceramiczny w sprayu. Miedziowym został solidnie nasmarowany biały grzybek (opis z obrazka) natomiast ceramicznym zawias pedału, a także dźwigienka w komorze silnikowej, która na wyłączonym silniku i z uchem przy nim piszczała podczas wysprzęglania. Póki co nastała cisza w aucie. Aż ciężko się przyzwyczaić:D Są upały a więc czas, kiedy piszczenie było maksymalnie głośne, jest dużo jazd po mieście więc sprzęgło non stop w ruchu i nie skarżę się na żadne piszczenie póki co. Muszę ale też dodać, że oryginalny smar który znajdował się na białym grzybku był w ilości śladowej tak więc nie dziwię się, że ma to tendencje do piszczenia. |
Autor: | amdrmx [ 31 Lip 2009, 09:59 ] |
Temat postu: | |
Podepnę się i ja. Byłem dziś u mechanika, powiedział że: do wymiany są wysprzęglik, tarcza i docisk za same części ok 600zł. Co Wy na to? Może w ASO będzie taniej... nie wiem co mam zrobić... |
Autor: | domin45670 [ 31 Lip 2009, 10:39 ] |
Temat postu: | |
Cena w normie jak na ASO, choć temat jest o likwidacji skrzypienia, a nie cenie wymiany |
Autor: | amdrmx [ 31 Lip 2009, 11:32 ] |
Temat postu: | |
Likwidacja: zakup kompletnego sprzęgła i wysprzęglika = 400zł |
Autor: | miki_1988 [ 08 Wrz 2009, 00:06 ] |
Temat postu: | |
Ja mam inny sposób na walkę ze skrzypiącym sprzęglem.... mianowicie wywiercenie malutkiej dziurki w okraglym przegubie nad pedalem. Następnie strzykawką wstrzykujemy małą ilość smaru i gotowe. I wszystko ładnie pięknie nie skrzypi |
Autor: | Krzysztof Szykowny [ 08 Lis 2009, 15:12 ] |
Temat postu: | |
Ja poszedlem troche na latwizne :wink: niczego nie demontowalem tylko kupilem silikon w sprayu i popsikalem obficie tyl pedalu wlasnie tam na ten bialy kapturek na rysunku nr 4. Dalo efekt i to kolosalny :D zero skrzypienia |
Autor: | pingwin12 [ 22 Maj 2010, 18:26 ] |
Temat postu: | |
u mnie nie jest super plasticzek posmarowany i dalej nic to nie dało co robić |
Autor: | domin45670 [ 22 Maj 2010, 18:37 ] |
Temat postu: | |
W tym temacie nie tylko pisze o tym "plasticzku", poczytaj dokładnie. |
Autor: | pingwin12 [ 22 Maj 2010, 18:43 ] |
Temat postu: | |
domin45670 zrobilem tak jak ty i nic nie pomogło na jeden dzien dalem tam smar syntetyczny silikonowy hydrol wd dalej jest tak samo |
Autor: | Endrju [ 22 Maj 2010, 23:59 ] |
Temat postu: | |
W moim przypadku, bez rozkręcania, popsikałem w tą "kulke" wd40 to skrzypiało niemiłosiernie. Dopiero gdy zalałem ją olejem to ucichło całkowicie |
Autor: | lakikwap [ 23 Maj 2010, 10:43 ] |
Temat postu: | |
ja tak samo, piszczało popsikałem wd40 a on wymył jeszcze bardziej smar który tam był i zaczęło skrzypieć jeszcze bardziej, za to sylikon w spreju załatwił sprawe:) |
Autor: | pingwin12 [ 24 Maj 2010, 18:45 ] |
Temat postu: | |
wypsikałem 500 ml wd i 500 ml silikonu dalej nic nie pomogło a najgorsze jest to ze skrzypi jescze gorzej [ Dodano: 24 Maj 2010 18:45 ] prosiłbym o jakas pomoc |
Autor: | domin45670 [ 24 Maj 2010, 18:51 ] |
Temat postu: | |
pingwin12 napisał(a): wypsikałem 500 ml wd
Pewnie przez to wd. Kup jakiś olej (nie powiem Ci jaki konkretnie, bo ja mam zapasy w nieopisanych pojemnikach), nabierz go do strzykawki z grubą igłą i wprowadź dokładnie na ośkę pedału (foto kilka stron wcześniej w moim poście). Wstrzyknij i poruszaj góra dół, naciśnij pedał i wstrzyknij po czym poruszaj, na puszczonym wstrzyknij i poruszaj. Zrób to po obu stronach. Jak to nie to, to zostaje ten mały element z tworzywa sztucznego. Wiem, że wyżej napisałeś co zrobiłeś, ale smar/olej musi nieco spenetrować te "szczeliny" |
Autor: | pingwin12 [ 24 Maj 2010, 22:22 ] |
Temat postu: | |
domin45670 wd bylo gdzies z tydzin temu i pomogło ale na chwile pozniej smar pomogło na jeden dzien teraz juz ani to ani to a ten mały kapturek wymienilem nasmarowałem tak jak ipTV to robił |
Autor: | domin45670 [ 24 Maj 2010, 22:33 ] |
Temat postu: | |
Skoro przestało na chwilę, to znasz miejsce, w którym piszczy. Rozbiórki pedałów nie polecam, więc tylko porządne "zalanie" czymś może tu chyba pomóc. |
Strona 3 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
