Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:52
Autor |
Adas |
#258092 Wysłany:
25 Maj 2009, 16:10; Temat postu: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic |
Puntoświr |
Na początku należy wspomnieć, że pracę możemy wykonać, bez kanału, potrzebne są dwie osoby.
Co nam będzie potrzebne:
- nowa belka
- klucze: klucz do kół, klucz nasadowy 31 do odkręcenia tylnych piast, klucze
płaskie:7,8,10,11,12,13,17. Klucze oczkowe/nasadowe: 17,19
- pół litra płynu hamulcowego dot-4(ewentualnie, zaciski do wężyków hamulcowych)
- smar grafitowy
- odrdzewiacze: wd-40, penetrus itp.
- szmatki do przecierania
- lewarki, pieńki do podstawienia
- osoba do pomocy
- czas-ok.3,5h na spokojnie.
Na początku, musimy podnieść tył samochodu, i postawić go na lewarkach plus pieńki. Oczywiście pierw delikatnie luzujemy kółka. Po podniesieniu, odkręcamy tylne koła, zdejmujemy bębny(2 śrubki).
Następnie, psikamy wd-40 na śrubki cylinderków + odpowietrznik (są z tyłu), na śrubki przewodów hamulcowych jak i główne śruby mocowania belki i dolne śruby amortyzatorów. Zanim odrdzewiacz zrobi swoje..
Odkręcamy kluczem 31 nasadowym nakrętki piast, po czym wyjmujemy piasty.
Następnie zdejmujemy płaskim śrubokrętem dolną sprężynę szczęk, a także spinki z bolcami trzymającymi. Teraz delikatnie rozchylamy z dołu, i wyjmujemy cały komplet szczęk, przy pomocy kombinerek, łapiemy za końcówkę linki ręcznego i wyjmujemy ją z łapki szczęk. Odkładamy wszystkie części do bębna-robi jako pojemnik na części. Wyjmujemy linkę ręcznego z „belki”.
Odkręcamy teraz przewód hamulcowy metalowy z cylinderka, a później odkręcamy go od strony przewodu gumowego. Wyjmujemy go, i wypychamy przewód gumowy z belki. Jeśli ktoś ma zaciski, to należy je zacisnąć na tym przewodzie gumowym, inaczej wycieknie nam cały płyn hamulcowy. Gdy przewody hamulcowe są odkręcone, odkręcamy, cylinderki, amortyzatory z dołu, robimy to z obu stron. Następnie naciskamy belkę w dół i wyjmujemy sprężyny, wyjdą bez problemu.
Teraz odkręcamy główne śruby mocujące belkę do auta, po jednej z każdej strony. Po odkręceniu, chwytamy za belkę do tyłu i trochę w dół, belka wychodzi.
Belki
Czyścimy "kołyskę"
Smarujemy poduszki belki, i "kołyskę".
Wkładamy naszą nową belkę, potrzebne są dwie osoby. Gdy włożyliśmy, musimy teraz wycelować śrubą, możemy sobie pomagać jakimś cieńszym bolcem, po ustawieniu, wciskamy śrubę i modlimy się by weszła. Mi się udało za 2-3 podejściem. Przykręcamy mocno do oporu.
Zaczynamy wszystko składać, jak przy demontażu, tyle, że w odwrotnej kolejności. Sprężyny na dole, te plastiki, pasują tylko w jednym punkcie, także nie wsadzimy inaczej.
Całą operacja nie jest skomplikowana, jedyny problem, to odkręcenie przewodu metalowego od gumowego, przynajmniej u mnie tak było, tak to jest gdy nie ruszane od nowego (rocznik auta 2001). Po skręceniu wszystkiego, należy odpowietrzyć układ hamulcowy, czyli wlewamy do zbiorniczka max, i odpowietrzamy, co jakiś czas obserwując poziom płynu.
Koniec
Belkę wymieniałem, ponieważ, prawe tylne koło jest jakby bardziej schowane do środka niż lewe (i na dużych wertepach obciera o nadkole-gdy jest obciążony), po wymianie nic się nie zmieniło-no cuż, także to nie wina belki, widocznie ten typ tak ma:E, plus, że przesmarowałem i lżej chodzi.
Jakby komuś była potrzebna dobra belka z dobrymi gumami, proszę o Maila, 100% pewna  .
Autor: Adas
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Góra |
Wacek |
#258106 Wysłany:
25 Maj 2009, 17:02; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
brawo
Góra |
domin45670 |
#258110 Wysłany:
25 Maj 2009, 17:12; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Adas, ciekawi mnie co może być powodem przestawienia całej belki, bo widzę, że lewe koło jest chyba trochę zbyt na zewnątrz
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Adas |
#258112 Wysłany:
25 Maj 2009, 17:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lakikwap |
#258124 Wysłany:
25 Maj 2009, 18:18; Temat postu: |
Puntoświr |
kolejny odcinek z seri ASO ADAS
Adas napisał(a): I tak se teraz myślę, jak ktoś ma problemy z wymianą szczęk..
mi sie wydaje że ja bym miał.. ale może dlatego że nawet nie próbowałem, teraz będe próbował robić jak najwięcej rzeczy sam. A z twoimi poradnikami to pestka. Brawo!
Góra |
Adas |
#258134 Wysłany:
25 Maj 2009, 18:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lakikwap |
#258149 Wysłany:
25 Maj 2009, 19:01; Temat postu: |
Puntoświr |
no właśnie tak myśle że jak sie zabiore za coś to wyląduje u mechanika itak itak
w wolnym czasie czeka mnie wymiana gum na stabilizatorze (odkręcić i przykręcić nowe, ale pewnie i tak urwe jakąś śrube i będzie zonk  )
no i czyszczenie przepustnicy i wymiana świec (mam nadzieje że nic nie skopie przy tym)
Góra |
rafał79 |
#261349 Wysłany:
03 Cze 2009, 18:34; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
w swoim też widzę że lewe koło bardziej na zewnątrz niz prawe...czyżby ten typ tak miał???...a powiedzcie czy da sie domowymi sprzętami wymienić tuleje tylnej belki?
Góra |
Adas |
#261358 Wysłany:
03 Cze 2009, 19:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
xONx |
#261469 Wysłany:
03 Cze 2009, 22:38; Temat postu: |
Paparazzi |
czy belka z HGT będzie pasowała do punto 2 (przed FL)
Góra |
ipIV |
#261472 Wysłany:
03 Cze 2009, 22:43; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
xONx napisał(a): czy belka z HGT będzie pasowała do punto 2 (przed FL)
Powinna ale mogą być jaja z układem hamulcowym i za dużą siłą hamowania z tyłu.
Po pierwsze zanim tarcze z tyłu, to przynajmniej 257x20 na przód lub lepiej 284x22
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
xONx |
#261499 Wysłany:
03 Cze 2009, 23:29; Temat postu: |
Paparazzi |
ipIV napisał(a): Powinna ale mogą być jaja z układem hamulcowym i za dużą siłą hamowania z tyłu.
możesz to wytłumaczyć
taka belka od Punto 2 HGT kosztuje około 500 zł
Góra |
ipIV |
#261506 Wysłany:
03 Cze 2009, 23:50; Temat postu: |
xONx napisał(a): możesz to wytłumaczyć
Z tyłu masz zawsze mieć mniejszą siłę hamowania bo tyłek jest lzejszy - ślisko + zakręt + hamulec = zablokowane tylne koła... miło
Jak przodu nie zmodyfikujesz to hmmm tarcze 240 przód i identiko z tyłu - ja dziękuję
Niby są zwężki w przewodach, ale w przypadku silniejszych hamulców tarczowych może być ciągle za mocno
Tutaj tego chyba jeszcze nikt nie sprawdził jak to dokładnie wygląda także.... nie sprawdzisz nie przekonasz się
Jak bawisz się w taką modyfikację to dolicz 3x tyle kosztów na nieprzewidziane rzeczy
Jak nie modyfikujesz ekstremalnie silnika, to jest to imho bezsens.... i głupota jak najpierw nie weźmiesz się za przód. [ Dodano: 03 Cze 2009 23:50 ]Przy modyfikacji układu hamulcowego należy się raczej kierować rozsądkiem, a nie tym, że tarcze z tyłu wyglądają kóóól
Góra |
E.T. |
#261515 Wysłany:
04 Cze 2009, 00:50; Temat postu: |
Puntoświr |
ipIV napisał(a): Tutaj tego chyba jeszcze nikt nie sprawdził jak to dokładnie wygląda także.... nie sprawdzisz nie przekonasz się
ktoś z forum ma w jtd!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Góra |
ipIV |
#261516 Wysłany:
04 Cze 2009, 01:02; Temat postu: |
E.T. napisał(a): ktoś z forum ma w jtd!
no i z tego co pamiętam 284mm z przodu
Góra |
E.T. |
#261521 Wysłany:
04 Cze 2009, 05:41; Temat postu: |
Puntoświr |
CINEK_ napisał(a): Obecnie konfiguracja auta wygląda tak: (..) - tył montaż hamulców tarczowych z HGTy - przód tarcze 284mm, zaciski na dużym tłoku (stilo 150/alfa 156) (..)
Góra |
Adas |
#275171 Wysłany:
27 Lip 2009, 17:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Po wymianie belki, wiedziałem, że moja stara była ok, a że prawe jest bardziej schowane niż lewe, to już ten rocznik kropka ma. Inni mają podobnie:). Ale.. miała słabe tuleje, także... Wymieniłem i je, czyli 2 raz
belka Out.. 25.07.2009 Sobota, godzina 8.30 rano, garaż sąsiada-podziękował
New
Operacja
Ściągamy strzykawką płun hamulcowy z zbiorniczka.
Wyjołem je, za pomocą wiertarki, i piłki nożówki (cieńkiej).
Odkręcamy, wyjmujemy
Samoróbka "Prasa" na 2 klucze
Wspomaganie...
Gotowe
A, teraz to już włożenie belki i cicha komfortowa jazda, z tyłu nic nie puka i jakby plastiki przestały na dużych wertepach.. To chyba było tego wina..
Wrzucę film na youtuba, jak to wyglądało, i jak mocne dobite były tuleje:)
topic1438.html
Góra |
ipIV |
#275211 Wysłany:
27 Lip 2009, 20:26; Temat postu: |
rafał79 napisał(a): w swoim też widzę że lewe koło bardziej na zewnątrz niz prawe
Przyczyna ocierania LT opony z tyłu u mnie  Z prawej nic, z lewej trze w miejscu łączenia zderzaka z błotnikiem  Nadkole dam blacharzowi zaklepać.
Góra |
Adas |
#275247 Wysłany:
27 Lip 2009, 22:15; Temat postu: |
Puntoświr |
topic1438.html
Góra |
Chomik |
#275265 Wysłany:
27 Lip 2009, 23:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: SBL. Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 192
Co do odkręcenia piasty na początku mam drobne zastrzeżenia. Gdyż ponieważ nie ma takiego klucza jak 31. Jest 30 albo 32.
_________________ Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę
Góra |
Adas |
#275288 Wysłany:
28 Lip 2009, 06:09; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
remind |
#286794 Wysłany:
09 Wrz 2009, 20:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Adas |
#286822 Wysłany:
09 Wrz 2009, 21:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Courage |
#656512 Wysłany:
02 Kwi 2013, 14:41; Temat postu: Re: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic |
Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Panowie, pytanie. Bo w niedzielę przyrabalem lewa strona w krawężnik, właśnie tylnym kołem. Wizualnie z zewnątrz wszystko wygląda ok, felga też cala. Ale jadąc odnoszę wrażenie, ze jakby sciagalo mnie. Idze jakoś sprawdzić, czy belka jest ok? Na SKP to dadzą rade sprawdzić?
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Góra |
Adas |
#656545 Wysłany:
02 Kwi 2013, 15:41; Temat postu: Re: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic |
Puntoświr |
Góra |
