Obecny czas: 14 Cze 2025, 17:15
[ 13 posty(ów) ] |
ipIV |
#359526 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:24; Temat postu: Bębny na tarcze PII |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Opiszę po krótce bo wsio jest tak proste jak wymiana belki i kolcków
Wymianę belki bardzo dobrze opisał adaś -> http://fiatpunto.com.pl/topic16034.html
Jak o tym myślisz i masz 240x11 z przodu - najpierw zrób to -> http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html albo zapomnij
Różnica cała polega na tym, że do belki mamy przykręcony czop z mocowaniem zacisku oraz jedną blaszkę trzymającą przewód hamulcowy i linkę ręcznego.
opcje są dwie:
kupić wszystko co jest przykręcane do belki z HGT i przykręcić u siebie lub mieć mniej problemów i kupić belkę.
Ja kupiłem belkę ze wszystkim
Co jest potrzebne?
Belka z zaciskami, przewodami hamulcowymi,
klocki tył PII HGT
tarcze 240x11x40 - z seja/ punto 1.2 8V z przodu itp
blaszki - prowadnice klocków
przewód hamulcowy elastyczny (sztywny-zacisk) - l: 225mm,
-//- (sztywny-sztywny) - l: 195mm.
1l płynu hamulcowego
klej do śrub
narzędzia itp itd...
warto z ukręconych przewodów lub starych elastycznych porobić sobie zaślepki dobrych przewodów - żeby płyn się non stop nie lał.
foto przedstawiające 1 jedyną różnicę w samej belce:
uwaga na sztywne przewody hamulcowe - z reguły są tak zasyfione że odkręcanie ich kończy sie ukręcaniem więc jak wymieniamy przy okazji elastyczny to warto go przeciąć, sztywny trzymać, wyjąć z mocowania elastyczny i kręcić elastycznym.
Wciskanie tłoczków z HGT:
ścisk stolarski + szczypce. dociskamy tłoczek jednocześnie szczypcami kręcąc tłoczkiem a w którą stronę to już nie pamiętam...
Zwrócić uwagę na wcięcia w tłoczku i cypelek na klockach hamulcowych - muszą wejść w siebie - w takiej pozycji zostawiamy wkręcony tłoczek.
Jak już belkę wymienimy, przykręcamy osłonę tarczy, czyścimy piaste zakładamy tarczę, jarzmo, prowadnice klocków, klocki, zacisk - czynności analogiczne do normalnej wymiany hamulców.
Skręcamy zacisk trzymając tulejki 17-tką i przykręcając śrubę z tyłu zacisku.
Kilka razy ściskamy dźwignię recznego - tłoczek sie wysunie i dotknie klocków.
Odpowietrzamy, mocujemy linki ręcznego i tyle w temacie
Fotki poglądowe + fotorelacja:
Takie coś zatkać np silikonem i mamy zaślepkę przewodu i nic nam nie cieknie na głowę.
Ręczny jest tak ostry, że jak zaciągniemy go przy 80km/h to słyszymy pisk opon, zostawiamy za sobą 2 czarne ślady i kupę dymu palonej gumy. [ Dodano: 26 Kwi 2010 10:24 ]Jeśli chodzi o siłę hamowania... to się okaże i napiszę co i jak i co dalej, ale myślę, że wszystko będzie w normie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
xONx |
#361223 Wysłany:
01 Maj 2010, 18:54; Temat postu: |
Paparazzi |
nieźle
orientuje się ktoś może czy tylna belka z Punto 2 FL hgt, będzie pasować to Punto 2 (przed FL) wersja 5D
ipIV |
#361224 Wysłany:
07 Maj 2010, 15:45; Temat postu: |
koller |
#448451 Wysłany:
04 Mar 2011, 18:05; Temat postu: |
a czy bez Absu da rade zamontowac belke??
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
ipIV |
#448466 Wysłany:
04 Mar 2011, 18:37; Temat postu: |
widzisz gdzieś abs u mnie?
koller |
#448476 Wysłany:
04 Mar 2011, 19:46; Temat postu: |
no raczej nie bylo o nim mowy [ Dodano: 04 Mar 2011 18:46 ]a koszty jakie??
ipIV |
#448507 Wysłany:
04 Mar 2011, 19:52; Temat postu: |
belka 350, tarcze 90, klocki 80, płyn hamulcowy 50  Farba w szpraju 30 [ Dodano: 04 Mar 2011 18:52 ]linki ręcznego 90
marioskarpa |
#448536 Wysłany:
04 Mar 2011, 20:36; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a jak jest abs?
lechu83 |
#465828 Wysłany:
22 Kwi 2011, 18:02; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Konin Rejestracja: 10 Kwi 2011, Posty: 20
marioskarpa napisał(a): a jak jest abs?
ponawiam pytanie. Co jeśli jest ABS ?
_________________ szanuję Fiata jak brata...
ipIV |
#465877 Wysłany:
22 Kwi 2011, 20:34; Temat postu: |
Jak kupisz belke z nie poprzecinanymi kablami z czujników abs to luz.
Jak jednak kupisz z poprzecinanymi to możliwe że bedą pasować z bębnów (bardzo prawdopodobne - spr nr kat w eperze) a jak nie bedą to dolicz 300zł na czujniki abs [ Dodano: 22 Kwi 2011 20:34 ]Wałek ma abs i jakoś wszystko bangla
wałek |
#611289 Wysłany:
12 Wrz 2012, 00:01; Temat postu: Re: Bębny na tarcze PII |
Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Wiem że tu tylko poradnik ale mam jeden problem moze ktos cos bedzie wiedzial na ten temat, po sciagnieciu lewego zacisku i zalozeniu spowrotem kolo sie chyba zapieklo bo felga maks sie nagrzala, przy odkrecaniu zacisku od jarzma sa dwie sruby na klucz 13mm ktore wkreca sie w takie gumowe tulejki, jedna z tych tulejek nie za bardzo odbijała, jakis sposob na naprawe tego ?
ipIV |
#611335 Wysłany:
12 Wrz 2012, 10:04; Temat postu: Re: Bębny na tarcze PII |
wyjąć wyczyscić i naszmarować. I osłonkę nową dać bo pewnie walnęła  i przez to sie zatarło.
barczi |
#852390 Wysłany:
11 Kwi 2020, 14:17; Temat postu: Re: Bębny na tarcze PII |
Forumowicz |
Imię: Bartek
Chciałbym odświeżyć temat, czy ktoś próbował zastosować czop z grande punto? spasuje wymiarami pod łożysko piasty, śruby w belce od PII i zacisk?
[ 13 posty(ów) ] |
