Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic http://fiatpunto.com.pl/topic16034.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Wacek [ 25 Maj 2009, 17:02 ] |
Temat postu: | |
brawo |
Autor: | domin45670 [ 25 Maj 2009, 17:12 ] |
Temat postu: | |
Adas, ciekawi mnie co może być powodem przestawienia całej belki, bo widzę, że lewe koło jest chyba trochę zbyt na zewnątrz |
Autor: | Adas [ 25 Maj 2009, 17:18 ] |
Temat postu: | |
To, że był jeszcze nie opuszczony . Można to zauważyć [ Dodano: 25 Maj 2009 17:18 ] Robiłem to w ubiegłą sobotę, nie zdążyłem zacząć, a tu grzmoty i zaczęło mocno padać, zalatywało do garażu, dobrze pifko było to jakoś przecierpiałem:). I tak se teraz myślę, jak ktoś ma problemy z wymianą szczęk.. |
Autor: | lakikwap [ 25 Maj 2009, 18:18 ] |
Temat postu: | |
kolejny odcinek z seri ASO ADAS Adas napisał(a): I tak se teraz myślę, jak ktoś ma problemy z wymianą szczęk..
mi sie wydaje że ja bym miał.. ale może dlatego że nawet nie próbowałem, teraz będe próbował robić jak najwięcej rzeczy sam. A z twoimi poradnikami to pestka. Brawo! |
Autor: | Adas [ 25 Maj 2009, 18:38 ] |
Temat postu: | |
Jak masz aparat to rób fotki przy demontażu, byś w razie co wiedział jak to na początku wyglądało . |
Autor: | lakikwap [ 25 Maj 2009, 19:01 ] |
Temat postu: | |
no właśnie tak myśle że jak sie zabiore za coś to wyląduje u mechanika itak itak w wolnym czasie czeka mnie wymiana gum na stabilizatorze (odkręcić i przykręcić nowe, ale pewnie i tak urwe jakąś śrube i będzie zonk ) no i czyszczenie przepustnicy i wymiana świec (mam nadzieje że nic nie skopie przy tym) |
Autor: | rafał79 [ 03 Cze 2009, 18:34 ] |
Temat postu: | |
w swoim też widzę że lewe koło bardziej na zewnątrz niz prawe...czyżby ten typ tak miał???...a powiedzcie czy da sie domowymi sprzętami wymienić tuleje tylnej belki? |
Autor: | Adas [ 03 Cze 2009, 19:03 ] |
Temat postu: | |
Hmm. Mogę ci sprzedać, cała tylną belkę z dobrymi gumami . Tanio |
Autor: | xONx [ 03 Cze 2009, 22:38 ] |
Temat postu: | |
czy belka z HGT będzie pasowała do punto 2 (przed FL) |
Autor: | ipIV [ 03 Cze 2009, 22:43 ] |
Temat postu: | |
xONx napisał(a): czy belka z HGT będzie pasowała do punto 2 (przed FL)
Powinna ale mogą być jaja z układem hamulcowym i za dużą siłą hamowania z tyłu. Po pierwsze zanim tarcze z tyłu, to przynajmniej 257x20 na przód lub lepiej 284x22 |
Autor: | xONx [ 03 Cze 2009, 23:29 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): Powinna ale mogą być jaja z układem hamulcowym i za dużą siłą hamowania z tyłu.
możesz to wytłumaczyć taka belka od Punto 2 HGT kosztuje około 500 zł |
Autor: | ipIV [ 03 Cze 2009, 23:50 ] |
Temat postu: | |
xONx napisał(a): możesz to wytłumaczyć
Z tyłu masz zawsze mieć mniejszą siłę hamowania bo tyłek jest lzejszy - ślisko + zakręt + hamulec = zablokowane tylne koła... miło Jak przodu nie zmodyfikujesz to hmmm tarcze 240 przód i identiko z tyłu - ja dziękuję Niby są zwężki w przewodach, ale w przypadku silniejszych hamulców tarczowych może być ciągle za mocno Tutaj tego chyba jeszcze nikt nie sprawdził jak to dokładnie wygląda także.... nie sprawdzisz nie przekonasz się Jak bawisz się w taką modyfikację to dolicz 3x tyle kosztów na nieprzewidziane rzeczy Jak nie modyfikujesz ekstremalnie silnika, to jest to imho bezsens.... i głupota jak najpierw nie weźmiesz się za przód. [ Dodano: 03 Cze 2009 23:50 ] Przy modyfikacji układu hamulcowego należy się raczej kierować rozsądkiem, a nie tym, że tarcze z tyłu wyglądają kóóól |
Autor: | E.T. [ 04 Cze 2009, 00:50 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): Tutaj tego chyba jeszcze nikt nie sprawdził jak to dokładnie wygląda także.... nie sprawdzisz nie przekonasz się
ktoś z forum ma w jtd! |
Autor: | ipIV [ 04 Cze 2009, 01:02 ] |
Temat postu: | |
E.T. napisał(a): ktoś z forum ma w jtd!
no i z tego co pamiętam 284mm z przodu |
Autor: | E.T. [ 04 Cze 2009, 05:41 ] |
Temat postu: | |
CINEK_ napisał(a): Obecnie konfiguracja auta wygląda tak:
(..) - tył montaż hamulców tarczowych z HGTy - przód tarcze 284mm, zaciski na dużym tłoku (stilo 150/alfa 156) (..) |
Autor: | ipIV [ 27 Lip 2009, 20:26 ] |
Temat postu: | |
rafał79 napisał(a): w swoim też widzę że lewe koło bardziej na zewnątrz niz prawe
Przyczyna ocierania LT opony z tyłu u mnie Z prawej nic, z lewej trze w miejscu łączenia zderzaka z błotnikiem Nadkole dam blacharzowi zaklepać. |
Autor: | Adas [ 27 Lip 2009, 22:15 ] |
Temat postu: | |
Filmy z wymiany tulei/belki.. http://www.youtube.com/watch?v=tC_yQtjVKbQ http://www.youtube.com/watch?v=l19tXM0Kb14 Jedna wielka rozpierducha, bywa . |
Autor: | Chomik [ 27 Lip 2009, 23:00 ] |
Temat postu: | |
Co do odkręcenia piasty na początku mam drobne zastrzeżenia. Gdyż ponieważ nie ma takiego klucza jak 31. Jest 30 albo 32. |
Autor: | Adas [ 28 Lip 2009, 06:09 ] |
Temat postu: | |
32 . |
Autor: | remind [ 09 Wrz 2009, 20:56 ] |
Temat postu: | |
Adas a czasem nie masz różnych felg z tyłu ? ET35 ET58 np? bo jakieś dziwne. |
Autor: | Adas [ 09 Wrz 2009, 21:44 ] |
Temat postu: | |
Remind: sprawdzę to, może nawet jutro, kropek póki co tylko śmiga, ostatnio nie mam dla niego zbyt wiele czasu . A jak Wahacze Qapy ?:D |
Autor: | Courage [ 02 Kwi 2013, 14:41 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic |
Panowie, pytanie. Bo w niedzielę przyrabalem lewa strona w krawężnik, właśnie tylnym kołem. Wizualnie z zewnątrz wszystko wygląda ok, felga też cala. Ale jadąc odnoszę wrażenie, ze jakby sciagalo mnie. Idze jakoś sprawdzić, czy belka jest ok? Na SKP to dadzą rade sprawdzić? |
Autor: | Adas [ 02 Kwi 2013, 15:41 ] |
Da się, pełna geometria, i jest regulacja tylnej belki na tych 3 śrubach z każdej stron, luzujesz śruby i można ją przesuwać i to o całkiem niezłe kąty. No ale to ma się do całości, jak z jednej strony skrzywiłeś to raczej belka do wymiany, jak coś to mam całą belkę z nowymi gumami:). |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
