Wymiana Świec, Kabli, oraz Uszczelki + Spiłowanie Stopek! http://fiatpunto.com.pl/topic1718-100.html |
Strona 5 z 5 |
Autor: | marcin186 [ 19 Sie 2010, 20:36 ] |
Temat postu: | |
Bicu napisał(a): W taki sposób z miłą chęcią przypiłował bym stopki bo mi się tez poci silnik. Co do pilnika, obawiam się, że wyjdzie krzywo.
Z wyczuciem i umiarem a będzie dobrze. Ja robiłem to pilnikiem i wyszło ok. |
Autor: | buladag [ 19 Sie 2010, 21:49 ] |
Temat postu: | |
Bicu Na szlifierce stołowej po prostu. Ja bym nie piłował nic tylko położył po prostu uszczelkę na silikonie. Trzeba pamiętać że piłując osłabiasz materiał który w tym miejscu jest dość mocno naprężony (choćby pod wpływem zmian temperatury), a nowy dekiel to pewnie z 50zł jakaś używka, nie licząc kłopotów w razie gdyby pękł w czasie jazdy. |
Autor: | Bicu [ 23 Sie 2010, 09:00 ] |
Temat postu: | |
Ok zrobię na silikonie, ten silikon jakieś wytyczne, najlepiej proszę o producenta i typ? Czy tak jak wcześniej pisaliście, czarny do silników? Jak podejdę do sklepu z fachowcami nie chcę żeby mi wcisnęli jakis kito bo ja się na tym nie znam. Ana i rozumiem, że najpierw wchodzi uszczelka a na to 1mm paseczek silikonu, malutko żeby nie wylatywało nic na boki nic a nic? |
Autor: | gebe14 [ 17 Lis 2012, 13:29 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana Świec, Kabli, oraz Uszczelki + Spiłowanie Stopek |
wymieniałem w 1.4 77km i sprawa jest troche bardziej skomplikowana, bo trzeba udkrecić uklad zapłonowy z prawej strony,wyciągnąc akumlator i obudowe rozrzadu. ale da sie ...podeszłem od strzała i na wyczucie.... |
Autor: | grzychu [ 08 Cze 2013, 20:06 ] |
a udalo sie komus ukrecic sruby w pokrywie zaworów? zmianialem uszczelke i dawalem pod nia sylikon i 2 sroby po tej samej stronie ukrecilem ze wkret zostal w dolnej pokrywie zaworow... ma ktos sposob zeby temu zaradzic? |
Autor: | Dokaz [ 20 Paź 2013, 16:16 ] |
Piłuje już od godziny te stópki, została mi ostatnia, muszę zrobić sobie przerwę więc wrzucam moje zdjęcia: Załącznik:
Komentarz do pliku: Tak mi się pocił na oryginalnej oszczelce Załącznik:
Komentarz do pliku: Godzina piłowania starym pilnikiem do metalu Załącznik:
Komentarz do pliku: nowa vs oryginalna Załącznik:
Komentarz do pliku: Uwaga uwaga Uwaga uwaga, mi też pękło Używałem bardzo małej siły gdyby ktoś sie pytał ps: Myślicie by tak zostawić i obserwować od czasu do czasu czy od razu wymienić na nowy dekiel ? |
Autor: | jackyskom [ 16 Gru 2013, 14:02 ] |
Dla potomnych.Kupic oryginalna uszczelke.Ja kupilem dwie na ebayu i cieklo nawet z silikonem.Dokrecalem,kombinowalem i wciaz bylo zle.Kupilem wreszcie oryginalna uszczelke,dalem odrobine silikonu w czterech punktach (obie strony gdzie sa lozyska walka rozrzadu) skrecilem kluczem dynamometrycznym i jest gitara. [ Dodano: 16 Gru 2013 14: ] grzychu napisał(a): a udalo sie komus ukrecic sruby w pokrywie zaworów? zmianialem uszczelke i dawalem pod nia sylikon i 2 sroby po tej samej stronie ukrecilem ze wkret zostal w dolnej pokrywie zaworow... ma ktos sposob zeby temu zaradzic? Mi sie udalo.Mialem uszczelke na silikonie a wciaz cieklo.Dokrecalem co jakis czas az jedna sruba zrobila "prztyk" Nawiercilem cienkim wiertlem,wbilem stary torx i wyszla jak z maselka.Potem kupilem oryginalna uszczelke odrobina silikonu w czterech miejscach po obu stronach lozysk walka rozrzadu(te dwa garby).Skrecilem kluczem dynamometrycznym.Ustawilem moment 10Nm.Jest suchutko az milo spojrzec |
Autor: | kryminal [ 16 Gru 2013, 19:58 ] |
Ja kupiłem uszczelkę z elringa i trzyma już rok bez piłowania |
Autor: | gebe14 [ 16 Gru 2013, 21:20 ] |
ja kupiłem jakąś podrube za 27 zł i tez mi nie cieknie już z rok..... |
Autor: | Dremix_Kal [ 18 Gru 2013, 19:16 ] |
W Lancii Y (1.2 8v) wytrzymała 4 lat bez piłowania, tylko posmarowana lekko silikonem (wysokotemperaturowym) pomiędzy uszczelką a głowicą. Pewnie do tej pory trzyma, ale nie dam głowy, bo auto sprzedane. W następnym samochodzie (Panda 1.1) zrobione tą samą metodą, już rok i suchutko. |
Autor: | reven13 [ 28 Lut 2014, 00:50 ] |
witam a miał ktoś przypadek podobny do mojego a mianowicie dałem uszczelkę oryginalną z Fiata, tyle ze seicento 1.1 ale to są te same, dałem silikon z firmy k2 wysokotemperaturowy, pierwszy dzień wszystko pięknie ładnie, po drugim delikatny wyciek przy śrubach z przodu (spiłowane stópki), z tyłu wszystko ok. Po 4 dniach zaczęło jakby wypychać uszczelkę do przodu. Spotkał się ktoś z czymś takim? Tył dalej trzyma ładnie równo tylko ten przód mnie martwi, a dokręcone na maksa. |
Autor: | kryminal [ 28 Lut 2014, 09:05 ] |
może za dużo spiłowałeś i za mocno dokręciłeś |
Autor: | reven13 [ 03 Mar 2014, 12:05 ] |
spiłowane minimalnie po równo, nie dokręcałem za mocno, tylko tyle by pokrywa oparła się, uszczelka siedziała dobrze, tylko z przodu ją wypchało, cieknie tylko przy prawej śrubie |
Autor: | Transfuse [ 06 Mar 2014, 20:32 ] |
Dzisiaj zakupiłem oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów Fiata. Kupiłem dodatkowo 4 śruby M6x20 i 13 wkrętów do obudowy filtra powietrza. W weekend zabiorę się za wymianę uszczelki - wariant z piłowaniem stópek. Panowie czym usunąć nacieki oleju na silniku ? Benzyna, aceton ? Czy może lepiej oddać auto firmie, która specjalizuje się w myciu silników ? |
Autor: | kamilpl82 [ 06 Mar 2014, 20:59 ] |
Preparat do mycia silników dostępny na każdej stacji paliw, pryskasz czekasz kilka minut płuczesz wodą z węża i cieszysz się czystym silnikiem. Powodzenia. |
Autor: | Transfuse [ 09 Mar 2014, 18:59 ] |
Wczoraj wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów. Dzisiaj rano po wymianie olej próbowałem dokręcić jedną śrubę pokrywy i niestety gwint został urwany. Generalnie nic trudnego, ale trzeba uważać na siłę, z jaką dokręcamy śruby do bloku. Plan jest taki, żeby w wolnym czasie rozwiercić zaklinowany gwint i użyć nowej śruby M6. Zobaczymy czy się uda |
Autor: | Adalbert [ 01 Lip 2018, 10:24 ] |
Witam uzytkownikow Mam ten sam problem z tym silnikiem.1,4 8V77 Wycieka na pewno olej silnikowy i spływa do najniżej polożonego punktu(obudowa skrzyni biegów) pokrywa zaworów już zrobiona, ile może być punktów wycieku na zewnątrz w takim silniku? Czy trudno naprawić |
Strona 5 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
