Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:52
 Post #456270 Wysłany: 25 Mar 2011, 22:44;
 Temat postu: Modyfikacja oświetlenia wnętrza, zmiana na LED+ściemniacz
Witam. Niedawno nabyłem kropka i postanowiłem wykonać w nim pierwszą modyfikację.
Na pierwszy ogień poszło oświetlenie wnętrza, gdyż oryginalne było jak dla mnie niewystarczające.
W tym celu nabyłem linijkę diodową na 12V , zawierała ona 10 modułów po 3 diody, cena 12,5 zł za 50 cm. ( sklep.avt.pl)
Następnie wykonałem z laminatu do płytek drukowanych, coś w rodzaju oprawy.
Po usunięciu tworzywowego odblasku, wyciąłem prostokąt z laminatu tak by zakrył szczelnie górę lampki.
W laminacie umieściłem styki z blaszki tak by cały moduł pasował w oryginalne styki od żarówek, daje to możliwość powrotu do oryginału w kilka sekund. Po prostu wyjmujemy moduł led i wstawiamy żarówki.
Laminat pokryty jest z jednej strony cienką warstwą miedzi. Za pomocą dremela, (ewentualnie można użyć noża do tapet), porozcinałem warstwę miedzi w ten sposób, aby powstały ścieżki doprowadzające napięcie do modułów LED.
Tak to mniej więcej wygląda:
Diody led posiadają taśmę dwustronną, wiec łątwo je zamocujemy, po prostu przyklejamy do laminatu.
Gotowy moduł:
A tu efekt końcowy.
Ponieważ zostało mi jeszcze kilka modułów, wykorzystałem je do podświetlenia nóg.
Całość została podłączona do prostego modułu, który płynnie rozjaśnia i ściemnia światło.
Tu mamy schemat:
Moduł podłączyłem w lewym słupku, a sam moduł umieściłem w skrzynce bezpieczników, należy doprowadzić do słupka 4 kable.
Wpiąć się do plusa i do minusa. Rozciąć kabel od sygnału otwarcia drzwi i doprowadzić go do modułu ściemniacza.
Polecam każdemu, teraz w samochodzie jest naprawdę jasno :)
 Post #462493 Wysłany: 13 Kwi 2011, 17:06;
Miejscowość: Skierniewice
No i fajnie :)
1.2 8V
http://fiatpunto.com.pl/topic28011.html
 Post #462780 Wysłany: 13 Kwi 2011, 23:56;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
jak owy modół wygląda? zastosowanie do mniejszej lampki da rade?
 Post #464106 Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:18;
Miejscowość: Ełk
a ma ktoś oświetlony bagażnik takimi taśmami? jak to świeci i gdzie najlepiej kupić? właśnie myślę nad taką taśmą/taśmami do bagażnika ale niebieskimi
 Post #464148 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:10;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
marioskarpa Nie prościej samemu polutować ?
Co prawda ten BD650 to trochę na wyrost (prąd kolektora 8A) ale że tani jest nie ma się co czepiać jego obecności. Dla zainteresowanych dodam, że zmieniając pojemność kondensatora C1 wpływamy na czas rozświetlania i ściemniania :)
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #464162 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:25;
Imię: Jakub
zapraszam do mnie mam w bagażniku właśnie takie taśmy i na zdjęciu widać efekt
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #464229 Wysłany: 17 Kwi 2011, 22:41;
GPS
Imię: mario
no nie bardzo, prościej to jest chochlą w zupie mieszać :twisted: sam musze wsio polutowac faktycznie, nie ma gotowego modułu?
 Post #464535 Wysłany: 18 Kwi 2011, 19:16;
Imię: Damian
Ja też mam :E :
 Post #464599 Wysłany: 18 Kwi 2011, 20:53;
Imię: Jakub
no wiemy wiemy nie szpanuj :E
BYŁO Seicento 1,1
 Post #464713 Wysłany: 18 Kwi 2011, 23:07;
GPS
Imię: mario
oko21 ale nia masz otapicerowanego baga, a ja mam :P i oswietlenie tyz mam :P
 Post #464714 Wysłany: 18 Kwi 2011, 23:12;
Miejscowość: Szczekociny
oko21 Masz syf lekki w bagażniku :E
http://fiatpunto.com.pl/topic27214.htmlMój kropas:)
http://fiatpunto.com.pl/post681957.html#p681957<====STILOO gniotsa nie łamiotsa :E
 Post #464791 Wysłany: 04 Lip 2012, 19:53;
Imię: Damian
kropek1991, a chcesz bana? :E :E To nie jest syf, tylko bałagan pomontażowy.
[ Dodano: 04 Lip 2012 19:53 ]
Dzisiaj zamontowałem wygaszanie oświetlenia wnętrza. Działa z górną lampką + oświetlenie stóp. U mnie był ten problem, że ten układ w ogóle nie działał:
Po kilku próbach z innymi, zrobiłem coś takiego:
gdzie R - 4,4kohm, C - 4700µF/25V
Opóźnienie wygaszenia ok 5s. http://youtu.be/gfvY0pI1Ko8 Na filmie cienko to wyszło, bo było za jasno.
Dobierając inny kondensator można wydłużyć czas gaśnięcia lampki.
