Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:15
 Post #63950 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:02;
 Temat postu: wymiana tarcz hamulcowych
Miejscowość: Skierniewice
dziś wymieniałem swoją tarczę, bo okazało się że jest pęknięta
a tak wygląda moja tarcza
1- odkręcamy koło
2- demontujemy klocki - ale to chyba już wiecie jak, oraz odkręcamy szpilki trzymające tarczę
3- odkręcamy 2 śruby mocująze zacisk
4- zdejmujemy zacisk bez odłanczania przewodu z płynem hamulcowym - widok od strony auta po zdemontowaniu
5- opukujemy młotkiem i ściągamy do siebie starą tarczę
6- na to miejsce zakładamy nową i przykręcamy ją szpilkami
7- przykręcamy spowrotem zacisk 2 pokazanymi wcześniej śróbami ;)
8- zakładamy nowe klocki - koniecznie nowe
9- przykręcamy koło i gotowe, pamiętajmy ze sa to nowe tarcze i na początku ostrożnie z hamulcami muszą się ułożyć.
Mnie zeszło się z tym ok 1,15 ale przy okazji zmieniałem jeszcze koła na zimowe więc tak by było krócej. Ja także nie odkręcałem szpilek bo przeszkadzają mi przy alusach i ich nie mam wogóle, więc normalnie też bym ich nie przykręcał, ale na zimę mam stalówki więc sie przydały, pozdrawiam i mam nadzieję że moje zdjęcia w czymś pomogą. 8)
Ostatnio edytowany przez Hubi, 14 Lis 2007, 22:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #63961 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:40;
szczek tam nie ma to zacisk :)
[ Dodano: 14 Lis 2007 21:40 ]
przy okazji tego ja bym wzial jak juz jest odkrecony zacisk calkowicie go wyjal rozebral i wyczyscil,wymienil nowe uszczelki :) i tak tez zrobie pomimo ze to zajmie troche wiecej czasu ale to juz tak zeby wszystko ladnie bylo :)
a tak poza tym jaki zestawik masz kupiony ??
 Post #63967 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:45;
już poprawione, TRW czyli lukas jest zamontowany
 Post #63988 Wysłany: 14 Lis 2007, 23:20;
>...przy okazji tego ja bym wzial jak juz jest odkrecony zacisk calkowicie go wyjal rozebral i wyczyscil, wymienil nowe uszczelki i tak tez zrobie...
Thomas można liczyć że zrobisz z tej operacji foto - manual ?
Bardzo by mi się przydał (mam nadzieję że nie tylko mi).
Thx.
Fiat Punto 55 S '97
 Post #63990 Wysłany: 14 Lis 2007, 23:22;
oczywiscie jak bede wymienial tarcze,kolcki to oczywiscie ta operacja czyli rozebranie zacisku i wymiana uszczelek wchodzi w gre takze fotorelacja bedzie :)
 Post #64409 Wysłany: 16 Lis 2007, 10:18;
1. Gratuluje jeżdżenia tak długo aż do pęknięcia tarczy - samobójca?
2. Przy montażu nowej wypadałoby jeszcze wsio poczyścić i przesmarować prowadniki smarem miedziowym. Szpilki też na smar bo jak się zapieką to tam już zostaną.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #64501 Wysłany: 16 Lis 2007, 15:42;
Miejscowość: w-m
Zanim przejdziesz do punktu nr 6 powinno się to wszystko oczyścić z przypieczonych resztek a już szczególnie powierzchnie do której będzie przylegać nowa tarcza, żeby wyeliminować ewentualne bicie po założeniu (efekt ABS na stałe).
Warto też to potraktować smarem miedziowym jak pisał rotor
Podobnie jak klocki w zaciskach.
 Post #64538 Wysłany: 16 Lis 2007, 17:31;
No ja bym tak nie przesadzał, nie trzeba wcale jeździć tak długo, wystarczy wjechać na bardzo rozgrzanych tarczach w wode i już...
 Post #64654 Wysłany: 16 Lis 2007, 22:39;
wszystko skręcona na smar.... i przeczyszczone
 Post #126472 Wysłany: 18 Maj 2008, 19:10;
Jakiego producenta Tarcz, klocków, polecacie ??
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #126625 Wysłany: 19 Maj 2008, 09:08;
ja wymienialem 2 tyg temu na Brembo / Ferodo, sa spoko, ale troche piszcza...
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #126836 Wysłany: 19 Maj 2008, 20:43;
ja klocki mam TRW
 Post #848514 Wysłany: 28 Cze 2019, 13:05;
 Temat postu: Re: wymiana tarcz hamulcowych
W Grande Punto tarcza jest przykręcona dwoma wkrętami gwiazdkowymi ,a nie szpilkami. Na marginesie, mi osobiście nie udało się ich odkręcić i musiałem auto oddać do warsztatu. Te wkręty bywają zapieczone.
 Post #848516 Wysłany: 28 Cze 2019, 15:01;
Napisałeś nie w tym dziale (P2 zamiast Grande - a jest taki dział w ramach "Zrób to sam").
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/forum37.html
A śrubki na torxa trzeba np. rozwiercić (żaden problem, jak się ma czym to zrobić), żaden warsztat.
