Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #367630 Wysłany: 23 Maj 2010, 21:08;
 Temat postu: Regulacja linki pedału przyspieszenia 1.2 8v
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jeśli pedał gazu/przyspieszenia w waszym kropku jest "luźny" tzn ma luz góra/dół (bo na boki mieć musi) to znak, że macie nie naciągniętą linkę, co za tym idzie naciskając gaz "do dechy" tak naprawdę nie otwieracie do końca przepustnicy.
Aby ja naciągnąć należy zdjąć obudowę filtra powietrza odkręcając dwie śruby i zdejmując spinkę: Image
Ukazuje nam się mw. taki widok: Image
Interesuje nas mw. miejsce zaznaczone w kółku.
Naciąg regulujemy blaszką zaznaczoną strzałką. Image
Ciągniemy pancerz linki do siebie: Image
Wyjmujemy blaszkę, wkładamy kilka ząbków wcześniej i gotowe.
Należy pamiętać o tym, aby nie naciągnąć linki "za bardzo", ponieważ wtedy przepustnica nie będzie się domykała, a co za tym idzie po uruchomieniu silnika będziemy mieli wysokie obroty.
Ja wyregulowałem to tak, że linka jest w miarę napięta, a przepustnica zamknięta do końca.
 Post #367720 Wysłany: 24 Maj 2010, 09:03;
Miejscowość: Bolesławiec
ja u siebie miałem luźną, więcej niż 3000 obr/min nie dało rady zrobić, a w ASO się pół dnia głowili i nic nie wskórali. Sam się tym musiałem zająć i długo nie myśląc, sprawdziłem linkę, przepustnica się otwierała na nie całe 50 %
