Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:44
ReDoX |
#605646 Wysłany:
19 Sie 2012, 02:04; Temat postu: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Miejscowość: Starogard GD Rejestracja: 31 Maj 2012, Posty: 153
Witam, nie wiem czy komuś to się przyda ale postanowiłem przy okazji montażu zrobić instrukcje montażu świateł do jazdy dziennej w kratki do halogenów. Co potrzebujemy: Oczywiście kratki z miejscem na halogeny (mi udało się takie dostać na Allegro za 130zł z dostawą) Okrągłe światła do jazdy dziennej (70zł) link: DO SKLEPUPrzewód nie pamiętam ile bo troche brakowało tego co jest z lampami (w zestawie są dodatkowe przewody plusa i minusa brak tylko białego) Lutownice ,koszulkę termokurczliwą i taśmę izolacyjna Zestaw konektorów i jeden oczkowy Wiertarkę i wiertło „3” , ołówek , kawałek taśmy papierowej Kratki Załącznik:
DSC_0109.JPG [ 36.18 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Światła Załącznik:
DSC_0110.JPG [ 49.43 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Gdy mamy potrzebne rzeczy to zaczynamy od założenia i przylutowania konektorów dwie pary do białego kabla ( w zależności od firmy świateł może być inny) ) i osobnego kabla bo u mnie biały był za krótki i by mi nie sięgnął.I przy okazji łączymy w pary te kable które są osobno w komplecie tzn. czerwony z czerwonym,czarny z czarnym i biały z białym (u mnie brak białych w komplecie) robimy to po to żeby nie musieć podłanczać każdego kabla osobno. Załącznik:
DSC_0111.JPG [ 41.17 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
A teraz gdy mamy już przygotowany kabel to możemy przymierzyć światła do kratek. Oczywiście otwór w kratce jest mniejszy ma 6,5cm średnicy a światła 7cm mniejszych nie znalazłem. I teraz wymierzmy miejsca na otwory pod śruby (są w zestawie) mi wyszły po 1cm obydwie od tyłu otworu. Załącznik:
DSC_0114.JPG [ 34.08 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Jak mamy wymierzone to wiercimy otwory wiertłem „3” Tak to wygląda od środka. Załącznik:
DSC_0115.JPG [ 32.35 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
A tak już z światłem od tyłu i sprzodu. Załącznik:
DSC_0113.JPG [ 53.93 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
DSC_0112.JPG [ 48.71 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
I teraz idziemy do auta i przeciągamy przewodu w miejsca docelowe. Załącznik:
DSC_0117.JPG [ 60.46 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Nie mam zdjęć jak przeprowadziłem kable w środku kable ale poprowadziłem je górą tzn. na wysokości klaksonu. Załącznik:
DSC_0126.JPG [ 62.17 KiB | Obejrzany 31914 razy ]
A teraz podłączenia Czarny kabel do minusa przy akumulatorze , Czerwony akurat ja podłączyłem pod bezpiecznik (prąd po przekręceniu klucza), a Biały pod żarówkę od postojówek ( dzięki temu podczas zapałania świateł postojowych/mijania Światła Dzienne gasną ) Załącznik:
DSC_0118.JPG [ 63.43 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Mam inne kolory kabli niebieski minus, brązowy plus (oryginalne okazały się być za krótkie i musiałem je przedłużyć ) A tutaj kabel podłaczony pod postojówke za pomocą szybkozłączki. Załącznik:
DSC_0125.JPG [ 56.44 KiB | Obejrzany 31914 razy ]
Podłączamy światła i zaizolujemy złącza za pomocom koszulek termokurczliwych ja na wszelki wypadek użyłem dodatkowa taśmę izolacyjna . I wciskamy kratki na swoje miejsca. I mamy taki widok. Załącznik:
DSC_0120.JPG [ 77.07 KiB | Obejrzany 32011 razy ]
Mam nadzieje że komuś sie przyda. Pozdrawiam ReDoX
Ostatnio edytowany przez ReDoX 21 Sie 2012, 18:46, edytowano w sumie 5 razy
lesiu |
#605670 Wysłany:
19 Sie 2012, 11:06; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Tez kiedys myslalem o takim sposobie, ale temat umarl. Nikt nie umiał mi powiedzieć, jaka jest średnica otworu w kratkach. Nie mialem dostępu do zmierzenie otworu, więc LED-ów nie szukałem. Teraz jak wszystko opisałeś biore się za kompletowanie części. Jak dla mnie cena za takie kratki jest nie adekwatna do produktu, więc bede szukał jakieś używane w dobrym stanie na lokalnym szrocie. Wielkie dzięki za tutorial i dostarczenie informacji dotyczącej tych otworów w kratkach
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
ReDoX |
#605680 Wysłany:
19 Sie 2012, 11:37; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Ja akurat nie mam zastrzeżeń co to jakości plastiku tych kratek (firma Polcar) jak porównywwałem z oryginałem niby to samo. Ale wybór należy do ciebie.
lesiu |
#605760 Wysłany:
19 Sie 2012, 15:25; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Ja jeszcze sie zastanawiam, czy nie zamontować świateł przeciwmgłowych bo moj kropek ma poprowadzona całą instalacje. Po głębszym zastanowieniu i przeliczeniu kosztów stwierdzam, ze sie nie opłaca. Wydać na takie świała 400zł i zapalić to tylko raz w roku??
ReDoX |
#605788 Wysłany:
19 Sie 2012, 17:19; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Jakby co to podaje linka do sklepu z światłami : DO SKLEPU
ziutek997 |
#606168 Wysłany:
20 Sie 2012, 22:19; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Fajnie zrobione. Podoba mi się.
ReDoX |
#621504 Wysłany:
23 Paź 2012, 17:43; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Dzisiaj postanowiłem uporządkować instalacje do ledów. Do tego celów kupiłem peszel 16/12mm i taśme izolacyjną "parcianą" Załącznik:
DSC_0173.JPG [ 56.55 KiB | Obejrzany 31259 razy ]
DSC_0176.JPG [ 60.68 KiB | Obejrzany 31259 razy ]
DSC_0178.JPG [ 68.91 KiB | Obejrzany 31259 razy ]
DSC_0177.JPG [ 65.57 KiB | Obejrzany 31259 razy ]
DSC_0179.JPG [ 72.4 KiB | Obejrzany 31259 razy ]
Teraz wygląda prawie jak oryginalna instalacja
ArturCCH |
#646024 Wysłany:
17 Lut 2013, 11:36; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Tak chcąc nie chcąc odkopując temat pomysł i wykonanie może i fajne ale nie adekwatne do obowiązujących przepisów. Przepisy mówią że bodajże min. 40cm od obrysu auta ledy muszą być umiejscowione , 60cm od siebie i min. 30 cm od ziemii. A u Ciebie ten obrys to ma chyba z 2-3 cm  Zwróć na to uwagę chyba że niebiescy Panowie zdążyli mnie już uprzedzić
_________________ topic39603.html
wieza87 |
#646047 Wysłany:
17 Lut 2013, 12:55; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Imię: Dawid
ArturCCH przepisy mówią że lampy mogą być max 40cm (lub mniej) od obrysu auta ale minimalnie 60cm (lub więcej) od siebie, minimalnie 25cm nad ziemią ale nie wyżej niż 150cm  czyli u ReDoX jest wszystko ok. A niebiescy to olewają chyba bo często widzę jak ktoś ma światla zamontowane w grilu gdzie odleglość pomiędzy lampami wynosi mniej wiecej 25cm a od obrysu pewnie koło 50cm ;P
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
ReDoX |
#646082 Wysłany:
17 Lut 2013, 14:05; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
wieza87, Ma rację mam zamontowane według przepisów i nikt się do tego nie przyczepia nawet drogówki
BogdanK |
#646124 Wysłany:
17 Lut 2013, 15:44; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Imię: Bogdan
Ważne odległości Świateł do jazdy dziennej nie montujemy w dowolny sposób. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce. To, że powinny być umieszczone symetrycznie względem osi pojazdu, jest oczywiste. Ważna również, aby lampy nie znalazły się zbyt nisko lub zbyt wysoko. Dlatego podczas montażu musimy pamiętać, aby zainstalować je maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, przy czym ich odległość od siebie nie może być mniejsza niż 60 cm. Natomiast dopuszczalna wysokość powinna zawrzeć się w przedziale 25-150 cm.
MRaV |
#646143 Wysłany:
17 Lut 2013, 17:38; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Sympatyk kropek |
Imię: Ralfi
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 11
Mam tak zamontowane LEDy już od roku. Policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli i pod koniec powiedzieli, że lepiej usytuowanych LEDów jeszcze nie widzieli. Tak jak mówiliście, niektórzy to w grillu lub pod zderzakiem umieszczają. Moim zdaniem powinno to wyglądać choć trochę jak fabryczne, a nie... Przegląd też bez problemu przeszedł. Polecam ten sposób w 100%
Sexik |
#647302 Wysłany:
21 Lut 2013, 23:20; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Puntomaniak |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 25 Maj 2011, Posty: 68
Zamontowane ma ktoś światła do jazdy dziennej w PII??, chcę zobaczyć jak to wygląda, bo może sam bym to zrobił...
_________________ Mój Punti (0_o)
ReDoX |
#664621 Wysłany:
03 Maj 2013, 21:50; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Jakby był ktoś zainteresowany zakupem i montażem świateł to daje odświeżony link do sklepu bo ten co w instrukcji przestał działać : DO SKLEPU
szpanbix |
#664907 Wysłany:
05 Maj 2013, 09:42; Temat postu: Re: Okrągłe światła do jazdy dziennej do Punto II FL |
Sympatyk kropek |
Imię: Marczetti
Sexik napisał(a): Zamontowane ma ktoś światła do jazdy dziennej w PII??, chcę zobaczyć jak to wygląda, bo może sam bym to zrobił...
Pozdrawiam Tu masz, tylko nieokrągłe. topic41583.html
ReDoX |
#671021 Wysłany:
29 Maj 2013, 20:24; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Dzisiaj miałem natchnienie i założyłem wtyczki prawie po roku użytkowania na zwykłych konektorach i koszulek termokurczliwych  Załącznik:
DSC_0365.JPG [ 52.53 KiB | Obejrzany 29339 razy ]
ziutek997 |
#772851 Wysłany:
23 Kwi 2015, 18:45; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
ReDoX |
#772897 Wysłany:
23 Kwi 2015, 21:15; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
No wyglądają ciekawie tylko ta cena  ale wybór należy do ciebie.
karasek38 |
#772899 Wysłany:
23 Kwi 2015, 21:16; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Te LED COB mają moc wiązki światła 800lm, a te co poleca kolega ReDoX tylko 450, więc na pewno będą dużo jaśniej świeciły. Choć co do wyglądu to chyba mniej pasują do PII FL
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
ziutek997 |
#772978 Wysłany:
24 Kwi 2015, 13:38; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Czemu mniej pasują do FL? Mi się wydaje że tego typu lampy bardziej przypomina zwykle halogeny.
karasek38 |
#772980 Wysłany:
24 Kwi 2015, 13:46; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Imię: Robert
Wydaje mi się (nie wiem jak jest w realu), że one z daleka wyglądają jakby były żółte. Oczywiście kwestia gustu. Te są drogie, ale też ciekawa opcja http://allegro.pl/swiatla-dzienne-j-jaz ... 86049.html
ziutek997 |
#772982 Wysłany:
24 Kwi 2015, 16:10; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Takie z ringami nie podobają mi się. To nie ma żadnego zastosowania, dla mnie bez sensu. Te ktore ja pokazałem mają metalową obudowe i szklany kosz a do tego mocną diodę. Za to warto doplacić bardziej niż do ringòw.
[ Dodano: 24 Kwi 2015 16:10 ]
ReDoX - a jak wykonane są Twoje światła? Klosze są szklane? Jak ogólne wrażenie? Jak się spisują? W końcu masz je już dość długo.
Thomas |
#772998 Wysłany:
24 Kwi 2015, 17:19; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
Monkey Mod |
ReDoX |
#773007 Wysłany:
24 Kwi 2015, 18:07; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
No te moje są plastikowe (obudowa i klosz) ale działają bez zarzutów.
ziutek997 |
#773032 Wysłany:
24 Kwi 2015, 19:08; Temat postu: Re: Montaż Okrągłych Świateł Do Jazdy Dziennej Punto II Fl |
ReDoX napisał(a): No te moje są plastikowe (obudowa i klosz) ale działają bez zarzutów. - no i to jest najważniejsze. Na razie nie mam czasu dłubać przy aucie, więc nie mam potrzeby się śpieszyć. Może w międzyczasie trafi się jakaś okazja. Thomas napisał(a): żartujesz chyba pokaż mi takie, wiesz jakie to koszta , poza tym CCC , tyle - zwróć uwagę na te które parę postów wyżej linkowałem. W specyfikacji mają podane, że są wykonane w aluminiowej obudowie, a klosze są szklane. Jest to ten sam producent ale trochę się różnią od tych które montował ReDoX, między innymi mają już zarobione wtyczki.
