Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:54
 Post #132491 Wysłany: 05 Cze 2008, 21:39;
 Temat postu: KOROZJA
Miejscowość: torun
Korozja kielicha dziwne bo tylko tam bylo i ja usunoalem zajelo mi to godzine
 Post #132512 Wysłany: 05 Cze 2008, 21:58;
hmm nie widac jakos strasznej rdzy :E
 Post #132519 Wysłany: 05 Cze 2008, 22:13;
Miejscowość: torun
korozja pojawila sie w miejscu laczenia kielicha nadwoziem musialem drimerem usuwac bo nie mialem jak podejsc Image
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #132523 Wysłany: 05 Cze 2008, 22:24;
u każdego tu bierze, też miałem, ale to nic nie da
musisz wyjąć mcphersona, i od dołu zamalować, to tamtędy dostaję sie woda...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #132536 Wysłany: 05 Cze 2008, 22:33;
Miejscowość: torun
patrzalem od srodka i jest ok jak mialem kola sciagniete tylko zakonserwowalem 8)
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #132546 Wysłany: 05 Cze 2008, 22:56;
no u mnie inaczej z tym było, to se psiknołem jak rozkręcałem mcphersona, celem wymiany poduszek z górnymi łożyskami...
topic1438.html
 Post #132553 Wysłany: 05 Cze 2008, 23:03;
ja u sibie tez konserwowalem to juz dosyc dawno... raz kiedys psikne Fluidolem i jest spoko poki co wiec nic tam jeszcze nie robilem... :)
 Post #132811 Wysłany: 06 Cze 2008, 20:33;
Miejscowość: torun
UMIE KUZYN ZOBACZYL ZE KOROZJA WCHODZI I TYLKO TAM A CIEKAWE CZEMU NIE DALI TAKIEJ GUMY W NADKOLA JAK ZROBILI TO W PODWOZIE BO JEST GOLA BLACHA
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #194294 Wysłany: 26 Lis 2008, 20:09;
Miejscowość: Słupsk
Z jednej strony to kiepsko z ta korozja w tym miejscu z drugiej strony to pocieszajace co przeczytalem gdyz mam to samo a kupilem auto z 2 reki i myslalem ze poprzedni wlasciciel mial jakies naprawy powypadkowe teraz jestem spokojniejszy o przeszlosc autka, oczywiscie juz zadbalem o to miejsce.
 Post #194305 Wysłany: 26 Lis 2008, 20:34;
łączenie dwóch metali, zgrzewanie, spawanie itp, to zawsze da wynik = rdza.
topic1438.html
 Post #307833 Wysłany: 13 Lis 2009, 15:30;
 Temat postu: Re: KOROZJA
[b] Takie oczyszczenie i zamalowanie NIC nie da.
Aby to miało ręce i nogi musisz wyjąć mcpersona, rozwiercić zgrzew i zbić tą blache w kielichu. Wszystko wyczyscic (najlepiej wypiaskowac) zgrzac/zespawac spowrotem (po pomalowaniu podkładem przed spawaniem np cynk w sprayu). Potem podklad i lakierowanie. Od spodu zabezpieczenie antykorozyjne
Pozdro
Punto JTD 200+ps obecnie update z unijet na multijet :)
www.cinsoft.pl
 Post #307837 Wysłany: 13 Lis 2009, 15:37;
Można to chyba podsumować w taki sposób: projektanci (albo osoba od cięcia kosztów) przeoczyli/olali to miejsce. U siebie niestety też się tym zająłem, ale bez zdejmowania amortyzatorów, po czym psiknąłem tam barankiem.
 Post #307844 Wysłany: 13 Lis 2009, 16:00;
Z perspektywy czasu to nic nie da. Ruda wylazi na laczeniu blach (miedzy nimi) wiec zarzyganie nad i pod to tylko zamaskowanie rdzy a nie usunięcie jej przyczyny.
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #307899 Wysłany: 13 Lis 2009, 18:16;
Tzn., tam gdzie widziałem u siebie (wokół amorka) to usunąłem i zrobiłem ;)
Na łączeniu jeszcze nic mi nie wychodziło jak patrzałem :)
 Post #308039 Wysłany: 13 Lis 2009, 23:19;
Źle patrzyles, jak mowie to wychodzi od spodu...
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #313315 Wysłany: 01 Gru 2009, 16:39;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Niestety żeby dobrze zrobić, trzeba wyjąć całą kolumnę. Trochę zabawy jest ale trzeba to zrobić żeby było dobrze.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #829460 Wysłany: 17 Paź 2017, 18:06;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Pany możę trochę odkopię temat, ale wczoraj stawiając auto do mechanika (bo dalej olej cieknie)
ale nie o tym...
Znajomy mechanik spojrzał na kielichy amortyzatorów i stanowczo mi powiedział, że
"mam auta się pozbywać puki amortyzator nie wyszedł mi przez maskę".
Nie chcę się go pozbywać za dużo kasy już utopiłem, nigdy mnie nie zawiódł, już wiele do ideału mu nie brak.
Czy to taki duży problem wymienić kielichy?! Ktoś podejmie się takiej operacji czy to gra nie warta świeczki?
Ktoś już wymieniał u siebie?
U mnie wygląda to naprawdę słabo. W porównaniu z fotkami wyżej. :cry: :cry:
Szkoda, że nie mam lepszej fotki. Jak auto odbiorę to wstawię lepsze fotki bardziej dokładne.
 Post #829469 Wysłany: 17 Paź 2017, 20:49;
Chyba na forum tego jeszcze nikt nie robił.
Rdza rdzą, ale może wystarczy to dobrze oczyścić i faktycznie nie jest tak źle. Warto sprawdzić przed podjęciem ryzyka wymiany.
 Post #829481 Wysłany: 17 Paź 2017, 21:47;
Klubowicz
Muszę wziąć pod uwagę, że jak zacznę to czyścić,
i rudą gnać szczotką i papierami na wiertarce to w końcu będzie dziura gdzieś.
I konieczność wymiany będzie nieunikniona, a u mnie nie dość,
że sam ten kielich jest pordzewiały, to jeszcze sporo rdzy na nadkolu siedzi wokół kielicha.
Zacząłem się powoli rozglądać za dawcami nadkoli razem z kielichami.
Kto wie co z tego czyszczenia wyniknie. Wolę mieć je pod ręką gdy będą potrzebne. :wink:
Choć mam cichą nadzieje, że jednak nie będą.
 Post #831626 Wysłany: 02 Gru 2017, 23:42;
Korozja ... to jest korozja :E
https://www.youtube.com/watch?v=SyqWBSAlpbQ
Mój kropek 1.2 8v >>> >>> CO RAZ BLIŻEJ 300 <<<
 Post #831628 Wysłany: 02 Gru 2017, 23:49;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
Octopus Man, i jeszcze na podnośniku jest czyli że będą naprawiać .... eh a ja taką zdrową 2 na złom oddałem szkoda gadać
 Post #831645 Wysłany: 03 Gru 2017, 15:13;
Klubowicz
Octopus Man A zawsze myślałem że to ja mam spróchniałe auto. :E :shock:
