Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #552447 Wysłany: 25 Lut 2012, 17:19;
 Temat postu: Zmiana podświetlenia panelu nawiewu
Magik liczników
Trochę rzeźbienia jest ale zaczynamy:
- demontujemy konsolę centralna:
topic3776.html
- odkręcamy wkręty mocujące panel sterowania, odpinamy 2 kostki i wyciągamy go
- odkręcamy wkręty mocujący panel nawiewu
Teraz zaczyna się koszmar:
- odkręcamy wkręt mocujący linkę od temperatury manewrując pokrętłem ściągamy oczko linki (uwaga nie połamać zabezpieczenia)
- wyjmujemy zabezpieczenie od linki kierunku nawiewu i tjw
- pod spodem wyjmujemy zabezpieczenie od linki cyrkulacji powietrza
- odpinamy kostkę która znajduje się w środku panelu od prędkości wentylatora
- odpinamy z tyłu kostkę od podświetlenia panelu
- panel wyciągnąłem tak, że lewa stronę wepchałem do środka a prawą wyciągałem, należy również panel podnieść do góry aby wyszedł:
Zabieramy panel do domu. Ja zrobiłem swój panel w taki sposób:
Można go podświetlić na rozmaite sposoby i jak tylko się chce. Kwestia weny. W każdym pokrętle zamontowałem diodę LED. Mam już nowy pomysł jak poprawić oświetlenie tarcz ale to w przyszłym tygodniu.
Skręcamy w odwrotnej kolejności i uwaga na zabezpieczenia trzymające oczka.
 Post #552784 Wysłany: 26 Lut 2012, 19:39;
 Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia panelu nawiewu
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wszystko fajnie tylko powiedz czy masz jakiś pomysł na te pomarańczowe nadruki Bo stawiam że to niebieskie nie do końca wyszło niebieskie w pewnych miejscach co wiem po doświadczenia z moim czerwonym:)
 Post #552786 Wysłany: 26 Lut 2012, 19:46;
Magik liczników
Te pomarańczowe plastiki wyciągasz i w ich miejsce diody wstawiasz.
[ Dodano: 26 Lut 2012 18:46 ]
 Post #552796 Wysłany: 26 Lut 2012, 20:15;
Imię: Andrzej
Tak tak to ja wiem tylko co z tymi nadrukami na elementach z rysunkami...bo to to u mnie już samo w sobie jest pokryte warstwą pomarańczowego
 Post #552813 Wysłany: 26 Lut 2012, 20:31;
Magik liczników
Znając życie, jutro wybebeszę znów przednia pokrywę panelu i coś wykombinuję :E
 Post #574392 Wysłany: 23 Kwi 2012, 18:01;
Imię: Maciej
Wersja: Sound
Miejscowość: Opole/Wrocław
Znalazłem na YouTube rozwiązanie tego problemu, więc porobiłem screeny i wrzucam.
Jak widać, wystarczy zdjąć tarcze z panelu nawiewu (te z rysunkami) i wydrapać pomarańczową warstwę, która przeszkadzała w zmianie podświetlenia. Jak widać, w ten sposób możemy zmienić podświetlenie na dowolny inny kolor.
Jeżeli ktoś nie wie, jak zdjąć te tarcze z rysunkami, to polecam link: http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/89
Nie próbowałem tego u siebie, ale pewnie to zrobię. Mile widziane Wasze opinie i jeżeli ktoś wypróbuje tą metodę, to jakieś mini-relacje. :)
Zobacz moje Punto II FL: http://fiatpunto.com.pl/topic32739.html
 Post #574395 Wysłany: 23 Kwi 2012, 18:14;
Magik liczników
U mnie to lepiej świeci niż to co pokazałeś, w każdym pokrętle mam diodę :E
 Post #574400 Wysłany: 23 Kwi 2012, 18:30;
Imię: Maciej
Wersja: Sound
Sonar, patrząc na Twoją smykałkę do elektroniki, to wcale, ale to wcale mnie to nie dziwi. :P
 Post #683764 Wysłany: 03 Sie 2013, 14:54;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wieliczka
a skond wziołeś prąd do tych diodek? bo robię tak samo i nie wiem skon najlepiej puścić kabelki :D
 Post #684922 Wysłany: 10 Sie 2013, 13:45;
Imię: daniel
mi sie polamaly te tarczki podczas skrobania tej farby gdzie takie cos kupic??? ;( i jak to sie fachowo nazywa?
 Post #694007 Wysłany: 06 Paź 2013, 23:13;
Imię: Mateusz
Jakie dokładnie uzyliście Diody led aby tak mocno swiecily?
[ Dodano: 06 Paź 2013 23: ]
Podbijam
 Post #751109 Wysłany: 18 Lis 2014, 16:02;
Czy da się wyjąć pokrętła bez wyjmowania całej konsoli nawiewu?
Rozebrałem konsole środkową, lecz wyjmowania panelu nawiewu wolałbym uniknąć.
 Post #815597 Wysłany: 22 Lis 2016, 18:22;
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wybaczcie za odkop tematu, ale co myślicie żeby wstawić tam kilka pasków taśmy led niebieskiej? :D
