Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #414710 Wysłany: 22 Lis 2010, 20:01;
 Temat postu: Zaślepka filtra kabinowego
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Witam!
Postanowiłem pokazać tu zaślepkę filtra kabinowego którą sobie sam wykonałem wykorzystując materiały do których mam dostęp. Więc nic mnie to nie kosztowało, a w ASO cena około 40zł. Także jak ktoś ma łeb na karku, a nie ma dwóch lewych rąk to z łatwością sobie poradzi :)
Wymiary:
Wykonałem ją z trzech kawałków plexi 3mm sklejonych ze sobą (kropelka itp.) i uszczelki do drzwi PCV.
Całość zmatowiłem papierem ściernym 400-1000 obojętnie.
Pomalowałem czarną farbą olejną (taką akurat miałem) pistoletem.
Uszczelkę zastosowałem dlatego, bo na końcach zaślepki robiły się minimalne szparki. Tak jest wszystko ok!
Normalnie filtr kabinowy jest w wersjach z klimatyzacją, ale jeśli ktoś nie ma klimy to może sobie założyć filtr kabinowy wycinając nożem plastik tak, aby filtr wszedł do środka:
Tak to wygląda:
Otwory wierciłem najpierw wiertłem 3mm, bo pękło mi raz, a potem 4,5mm,a następnie ładna fazka :)
Takie śruby z roboty :P
Całość po zamontowaniu:
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #414717 Wysłany: 22 Lis 2010, 20:06;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
RafaelSaures fajne wykonanie, trzeba pomyśleć :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #414729 Wysłany: 22 Lis 2010, 20:18;
Wersja: Sound
Dziękuję :)
 Post #472618 Wysłany: 11 Maj 2011, 12:05;
Podłączę się.
Mam odwrotny problem. Posiadam auto bez klimy i oryginalną zaślepkę. Chciałem założyć filtr, ale nie wiem jak ją zdjąć. Nawet nie ma śrub w miejscach, gdzie powinny być. Nie mam też kratki pod filtr, którą widać na zdjęciu.
Czy taką kratkę można dokupić?
A może lepiej dać sobie spokój z tym filtrem (chociaż trochę już śmierdzi z nawiewu)?
 Post #472665 Wysłany: 11 Maj 2011, 14:24;
Wg mnie po prostu nie masz zaślepki. Czeka Cię wycinanie i dorabianie kratki ;)
 Post #472671 Wysłany: 11 Maj 2011, 14:32;
Miejscowość: SZCZECIN
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... 2imk2fl/77
może do dokupić albo dorobić jak domin45670 pisał trzeba wyciąć
 Post #472692 Wysłany: 11 Maj 2011, 15:05;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Na smród nic filtr nie da, uchroni Cię jedynie przed tym, że nasionka liście itp nie będą wpadać do srodka auta po właczeniu dmuchawy.
Swoja drogą nie pwinno śmierdziec z nawiewu jesli nie ma klimy bo nie ma tam skad brac sie wilgoć. Sprawdz czy nie masz zatkanych odpływów w podszybiu (tam gdze silnik wycieraczek) i czy nie ma tam lisci etc
 Post #472705 Wysłany: 11 Maj 2011, 15:53;
wojtass18, dzięki za linka. Muszę poszukać gdzieś tej pokrywy. A filtr mam zwykły harmonijkowy bez takiej ramki, jak na zdjęciu. Może być?
 Post #472733 Wysłany: 11 Maj 2011, 17:37;
Wersja: Sound
radek04 Przecież pisałem, że trzeba to wyciąć...
 Post #473216 Wysłany: 12 Maj 2011, 22:49;
Kupiłem filtr w 2008 roku, ale zaślepki jeszcz nie.. jutro zamierzam to uczynić. Tak myśle, że filtr ze złozem w postaci węgla aktywnego skutecznie pozbawi większości zapachów, przynajmniej przez pierwsze pół roku, bo później węgiel aktywny się zaślepi i nie będzie już oczyszczał, wymiana filtrów co pół roku, daje najlepsze efekty :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #473267 Wysłany: 13 Maj 2011, 10:16;
RafaelSaures, dobrze pisałeś, tylko ja źle zrozumiałem. Zmyliło mnie słowo "zaślepka". Myślałem, że chodzi o zaślepkę w przypadku, gdy ktoś nie posiada filtra i musi zatkać dziurę po nim.
 Post #473320 Wysłany: 13 Maj 2011, 14:52;
Wersja: Sound
radek04 Nie szkodzi :)
