[ 8 posty(ów) ] |
rajtek |
#364487 Wysłany:
13 Maj 2010, 19:52; Temat postu: modyfikacja przepływomierza jtd/multijet |
Imię: rajtek
auto ma trochę słabe kopytko więc odłaczyłem przepływke i wtedy jeździło ok,więc poszukałem w necie co można z nią zrobić-bo kupić nową i wymienić to każdy potrafi ,i znalazłem na forum opla i bmw taki patencik,który przedstawię w załączniku.Co tam jest?otóż fotka przepływki w punto 1.3 jtd i to samo,ale już rozebrane-patent polega na tym,że w osi otworu wlotu powietrza,ale po przeciwnej stronie przepływki robimy otworek 4-5 mm ,dzięki temu powietrze przepływajace przez czujnik nie będzie "krążyło" kanałami po przepływce,a pójdzie "skrótem".Da to sygnał to ecu ,że powietrze jest zimne i trzeba lekko zmodyfikować ustawienie parametrów ilości paliwa itd (wcale więcej po tym nie pali),fachowcy na pewno dopiszą co i jak to zmieni,ja to zrobiłem i teraz auto ładnie się zbiera od dołu ,nie czuję wejścia turbiny-robi to miękko ,tak jak wtedy gdy przepływka była nowa i sprawna,ważne aby wiercić otworek z "czuciem" ponieważ jak wiertło wejdzie za głęboko,to może uszkodzić elementy w srodku przepływki
[ Dodano: 13 Maj 2010 07:40 ]teraz rozwiercam na 0k 6 mm i zostawiam,acha-wymieńcie torx na normalne sruby,bo to torx z trzpieniem w srodku-takie utrudnienie [ Dodano: 13 Maj 2010 18:52 ]zrobiłem na 6 mm i spalanie wynosi 4.2 l/100 km,a na niemodyfikowanej w tamtym tygodniu 4.6 l/100 km,wiem ,że wtedy wciskałem pedał gazu mocniej,bo był "mulasty" teraz nie muszę,bo szybko wkręca się na 3000 obr,a to aż z naddatkiem
nissanek_3 |
#364836 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:15; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
rajtek czyli trzeba zrobić otwór w osi wlotu(tzn tam gdzie pisze fi4,5mm na zdjęciu)?Normalnie tego otworu w ogóle nie ma czy jest ale mniejszy??Ciekaw jestem czy da się to zastosować w GP ale tu chyba nie można demontować czujnika z obudowy.
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
rajtek |
#364843 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:49; Temat postu: |
Imię: rajtek
fabrycznie u mnie jest prostokatny wlot,prostokątny wylot na dole i po boku malutka dziurka,a ty robisz w osi wlotu dziurkę(na przeciwnej ściance) -ja mam teraz 6 mm i to jest ok
[/img]http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/974/15/85/974158548_1
[img]http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/974/15/85/974158548_3
faktycznie jakby w grande się wycwanili,srodek zapewne ten sam,ale na ciepło zamontowana reszta,oblookaj,moze uda się dojsc od wylotu wiertłem ,albo poszukac na forum innym jak rozebrac taką przepływkę
[ Dodano: 14 Maj 2010 16:49 ] ale mysle ze długie wiertełko,lub łatwiej zagrzany drut przepali co trzeba he hejak mozesz zapodaj fotkę tego co widac na wylocie z przepływki,na wlocie jest kratka a na wylocie chyba nic,wiec zdjęcie mozna łatwo zrobic
liferelax88 |
#411448 Wysłany:
10 Lis 2010, 14:54; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
czy ktoś więcej może stosował to rozwiercenie i może podzielić się doświadczeniami ?
mój multijet ma 180k km i nie chciał bym go dobić takim zabiegiem...
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
rajtek |
#411484 Wysłany:
10 Lis 2010, 18:31; Temat postu: |
Imię: rajtek
ja poszukałem zanim zrobiłem i znalazłem na forum opla i bmw i sobie chwalą ,ja na razie też
liferelax88 |
#411559 Wysłany:
10 Lis 2010, 21:45; Temat postu: |
Imię: Bartek
a możesz mi powiedzieć jakim śrubokrętem je odkręcałeś ? bo mam śrubokręty torxa, ale bez tego kółka na środku ;O
fullxda |
#411758 Wysłany:
11 Lis 2010, 12:11; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
w moim grande 1.3 2006r. przepływka jest nierozbieralna także nawiercenie jej nie jest możliwe ,ale raczej ten zabieg jest mało skuteczny to część elektroniczna która z biegiem czasu się zużywa i takie metody dają raczej odczucia psychologiczne poprawy,ceny przepływki są bardzo atrakcyjne ja wolałbym kupić nową niż kombinować ala-ADAM SŁODOWY ,ta część musi być raczej bardzo precyzyjna żeby komputer podawał dobrą dawkę ,cena nowego boscha na allerogo to 150-200 zł
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
leganza |
#420518 Wysłany:
09 Gru 2010, 12:28; Temat postu: |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 10
fullxda napisał(a): ..,cena nowego boscha na allerogo to 150-200 zł
Dziwnym trafem jak chcę kupić nową przepływkę bosch-a na all.... to ceny zaczynają się od 280 do 350PLN !!! I gdzie tu atrakcyjna cena ..........
Póki mam starą niesprawną przepływkę zmodyfikowałem ją jak kolega rajtek napisał: Wypaliłem lutownicą otwór ok.5mm i ...... rzeczywiście samochód płynnie przyspiesza, nie jak wcześniej nagłym kopem w plecy jak sie turbina załączała. Jakby nie to, że zapala się kontrolka silnika z błędem przepływomierza, to bym tak zostawił i nie kupował nowego
_________________ Każdy myśli tylko o sobie, tylko ja myślę o mnie. Fiat punto 1300 multijet
[ 8 posty(ów) ] |
