Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
 Post #766427 Wysłany: 08 Mar 2015, 15:37;
 Temat postu: Modyfikacja "guziczka" w kluczyku
Imię: Grzesiek
Witajcie, manual przeznaczony jest dla tych, którzy posiadają kluczyk z wbudowanym fabrycznym zdalnym sterowaniem.
U mnie podczas zakupu Kropki wogóle nie było tego plastikowego przycisku, po zamówieniu nowej obudowy itp. okazało się że przycisk trzeba wcisnąć dosłownie dwoma palcami żeby zadziałało... to tyle jeżeli chodzi o wstęp.
Do modyfikacji potrzebne będą:
-Nóż do tapet
-Nóż obiadowy (nie ma na fotce)
-trytytka (opaska zaciskowa do kabli)
-Nasz kluczyk
____________________
1. Zabieramy się za rozmontowanie kluczyka, poprzedzając ściągnięciem breloczków itp.
(podwadzamy nożem obiadowym w tylnej części, potem co kawałek, uważając w okolicy grotu, żeby nie zniszczyć pastylki immo)
2. Demontujemy płytkę z naszą elektroniką (również nożem obiadowym, wystarczy z jednej strony delikatnie podwadzić zatrzask potem pójdzie z górki)
3. Demotujemy obudowe przycisku zamontowanego w płytce (U mnie na zdjęciu nie ma bo gdzieś posiałem :E)
4. Docinamy kilka kawałeczków trytytki mniej więcej na szerokość przycisku w płytce
5. wkładamy do obudowy piltoa pod plastikowy przycisk przygotowane wcześniej kawałki trytytki-Zaznaczone na czerowno (im więcej tym mocniejszy efekt, ja użyłem dwóch i jest git, da się wcisnąć jednym palcem, ale nie jest tak lekko by zadziałało samo w kieszeni)
6. Delikatnie wkładamy płytkę z elektroniką na miejsce.
7. Zamykamy obudowę kluczyka
Do dopełnienia efektu przy okazji rozebranego kluczyka polecam wymienić baterię na nową :)
I to tyle, teraz można iść do samochodu i sprawdzić jak wyszło, u mnie po pierwszym naciśnięciu trtytki strzeliły (ułożyły się).
Sam kluczyk działa prześwietnie.
PS. Robicie to na własną odpowiedzialność, nie biorę odpowiedzialności za ludzką głupotę i uszkodzenia.
_____________________________
Ostatnio edytowany przez Magnes, 08 Mar 2015, 16:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #766446 Wysłany: 08 Mar 2015, 16:41;
 Temat postu: Re: Modyfikacja "guziczka" w kluczyku
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Wszystko fajnie pięknie, ale ja bym na samej górze poradnika zamieścił adnotację że trytytka to opaska kablowa zaciskowa :)
Bo nie każdy może ogarnąć :P
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #766448 Wysłany: 08 Mar 2015, 16:46;
Imię: Grzesiek
Adnotacja dodana ;)
 Post #766490 Wysłany: 08 Mar 2015, 19:26;
a myślałeś, żeby te dwa kawałki trytytki ze sobą skleić dla dodatkowego lepszego efektu :>?
 Post #766491 Wysłany: 08 Mar 2015, 19:40;
Imię: Grzesiek
One są tak maleńkie, że ciężko byłoby je skleić aby się do nich nie przykleić :D, dla lepszego efektu można uciąć jeden kawałek odpowiadający długości dwóch, naciąć na środku i zagiąć ;).
Patent działa i póki mi sam przycisk na płytce nie siądzie to nie ma sensu wymieniać :)
