Obecny czas: 04 Cze 2024, 15:37
Autor |
Adas |
#129152 Wysłany:
26 Maj 2008, 16:27; Temat postu: Wymiana/Wyjęcie Pompy Paliwa, czyszczenie Filtra i Baku:)) |
Puntoświr |
Wymiana Pompy Paliwowej, czyszczenie Filtra i Baka
Naszym zadaniem jest wyjęcie, wymiana lub oczyszczenie pompy paliwowej(jej Filtra), oraz spuszczeniu złego paliwa, i wyczyszczenia baka.
Jako że nie miałem Kropa od nowego, a kupiłem go od podejrzanego sprzedawcy.. Już po 1 wizycie w Aso, zasugerowali mi wyczyszczenie baka, zlanie wody itp.
Na wstępie powiem, że jest to naprawdę Prosta czynność. Jedynym Problemem Będzie odkręcenie Dużej Białej Nakrętki..
Potrzebne będą:
Śrubokręt gwiazdka, śrubokręt płaski, tępy przycinak, lub coś w podobie, młotek, wężyk do spuszczenia paliwa, baniak na spuszczane paliwo,
1. Pracę zaczynamy, właśnie od wyżej wspomnianej Nakrętki
Żeby się do niej dostać, należy złożyć tylne siedzenie, pokaże się nam czarny plastik na 3 śrubki, odkręcamy je.
Po odkręceniu zobaczymy, kostkę idącą do obudowy pompy paliwa, żeby ją odpiąć, należy wysunąć z dołu mały zatrzask, a później wyjąć zaczepkę i możemy już ją wysunąć.
Zdejmujemy też wężyk paliwowy, wystarczy wcisnąć białę kwadraciki(zatrzaski) i schodzi bez problemów.
Teraz musimy odkręcić tą nakrętkę, w przeciwną stronę ruchu zegara
Jeśli ktoś ma, tępego przecinaka, to powinien to ruszyć, stukając w niego młotkiem. Tutaj dowolność, ja będąc na badaniach technicznych, poprosiłem mechanika by mi poluzował... Po czym wróciłem i w domku dokończyłem dzieła . Jak już poluzujemy, to nasadzamy wężyk na pompę, i spuszczamy paliwo, przekręcaj kluczyk w stacyjce, pompa się załącza i pompuje... Trzeba tak non stop włączać wyłączać.. Jak już przestanie lecieć, wykręcamy pompę, a resztę “paliwa-wody..” wyciągamy szlauchem, zasysając, tylko uwaga by się nie napić..
Szybko idzie
Gdy już ściągniemy ile się da, bierzemy, szmatki, i wyczyszczamy..resztę...,dno baku, aż na Lusterko
Wyjęta
Później bierzemy się za pompę, zdejmujemy kosz, odhaczając zatrzaski, schodzi bez problemu.
Zdjęty Kosz
Zdejmujemy filterek ,i go wymywamy itp. Pompę później do góry nogami, i wylewamy co w niej Było. U mnie było to coś... Zielono-biała “Ciecz”
Widać Filterek
Co było w Pompie
Ogólnie zlałem 7 litrów paliwa, w tym ok 2 Litry to woda, zielona biała, trochę piasku, szlamu..
Następnie składamy jak było. Idziemy do autka wkładamy, odwrotnie się nie da, jest taki klinek. Oczywiście dajemy ta zieloną uszczelkę, po włożeniu pompy, nakładamy nakrętkę, i dokręcamy z początku idzie palcami, później znów tępy przecinak i młotek
Po dokręceniu podłączamy, kostkę, wsadzamy zabezpieczenie(te pomarańczowo żółte). I nasadzamy wężyk paliwowy, zakałdamy czarny plastik, przykręcamy 3 śrubki. Składamy siedzenie.
Wlewamy świeże paliwo.
Samochód o wiele lepiej zapala, lepiej idzie na benzynie.
Mam nadzieję że Opisik się Sprzyda.
Adas
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Góra |
BzzQ |
#129175 Wysłany:
26 Maj 2008, 17:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
sporo patentów tworzysz, woofer, pompa paliwowa, uszczelka i magiczne stópki...
Ostatnie moje dziwactwo to naprawa schowka...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
Góra |
lioton |
#179760 Wysłany:
14 Paź 2008, 21:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
A ogulnie rzecz biorąc to można coś pokiełabsić czy raczej nie ?
Ile razy trzeba potem kręcić kluczykiem żeby zapalił ?
Góra |
Adas |
#179819 Wysłany:
14 Paź 2008, 23:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#180277 Wysłany:
16 Paź 2008, 17:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
A listwa sie może zapowietrzyć ???
Wiem chyba o który zaworek chodzi.
I co trzeba go odkręcić i zakręcić
A to paliwo co wyleje to nie może iść z powrotem do autka ?
Np. mogę wlać ponownie to co pompa wypompuje a do kosiarki tylko to co sam wyciągne no i wyrzucic ten szlam i piasek
Góra |
Adas |
#180284 Wysłany:
16 Paź 2008, 17:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#180295 Wysłany:
16 Paź 2008, 17:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
To fajnie.
Biorę się jutro.
A tak po prawdzie jakie będą z tego korzyści oprucz łatwiejszego rozruchu ?
Przybędzie troszkę mocy
Góra |
dr gore |
#180491 Wysłany:
17 Paź 2008, 00:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
no raczej nie, po prostu zdrowsze wszystko
Góra |
Adas |
#180502 Wysłany:
17 Paź 2008, 07:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#180578 Wysłany:
17 Paź 2008, 14:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Niop to jest najmniejszy problem.
Już nie raz sie przekonałem że bez młotka nie ma roboty
Martwią mnie te wtryski
Można cos popsuć
Czli po wmątowaniu pompy nacisnąć tą nakrętke i czymać dopuki nie przestanie pryskać a potem mi pompa napompuje znów takie ciśnienie jakie ma być
Góra |
Adas |
#180634 Wysłany:
17 Paź 2008, 17:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#180694 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
A to sie uspokoiłem.
Jureo zrobie bo mam wolne
Góra |
Adas |
#180698 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:13; Temat postu: |
Puntoświr |
. Ja od poniedziałku praca pełnoetatowa , koniec laby po studiach . I mam
A lioton: ja dziś wymieniłem wahacz(miałem taki używany ale w ok stanie), 2 półosie komplet z przegubami.. , rurę tłumik środkowy). Ubity jestem że o ja:/
topic1438.html
Góra |
lioton |
#180708 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
A coż się stało że tyle na raz
Ja osobiście jestem na etapie nauki więc sob. i niedz. wolne
A nie wyobrażasz sobie nawet jak ja byłem ubity jak wymieniałem uszcelke pod głowicą w 106 taty i wszystko pokręciłem (pasek przeskoczył )
Dwie noce siedziełm raz do 4 a raz 2.30 ale się udało i teraz sunie prawie jak kropek
I tak z ciekawości jakie studia i co miałeś z mat. bo mi mama nie daje zaponiec że jade na dop. z majcy
Góra |
Adas |
#180712 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Politechnika Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, matmie miałem, na 1 roku, 2 semestry... I nie miło ją wspominam... Kuj dobrze bo... "popłyniesz" . Ale Ci powiem, ze cudne studia, fajnie było.. No naprawdę człowiek sie wyrobił.. Nauczył się rozmawiać z innymi, a reszta to już od Ciebie zależy, z praca po tym kier problemu nie ma:). Obroniłem się na 5.0
P.S. A te imprezy, miłostki i inne ech, nie zapomniane
topic1438.html
Góra |
lioton |
#180718 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Niop fajnie
Ale chcąc sie dostac to trza chyba miec 4 z majcy ???
Ja bardziej celuje w humanistyke tj. najlepiej Historia ewentualnie polonistyka ostatecznie coś typu "stosunki międzynarodowe".
Pochwale się z His nigdy nie miałem niżej niż 5
Góra |
Adas |
#180732 Wysłany:
17 Paź 2008, 20:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#180910 Wysłany:
18 Paź 2008, 13:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Hehe zawsze miałem co najmniej 5 to znaczy że miałem i 6
Pamiętam jak dziś jak pisałem wypracowanie o osiągnięciach człowieka jako jednostki i przemianach w idealogii świata w okresie wojennym i powojennym (może temat nie dokąłdnie pamiętam ale cos w tym stylu).
Ile sie nasiedziałem , za ten czas to rozkręcił i złożyłbym z 20 kropów
Góra |
Adas |
#181043 Wysłany:
18 Paź 2008, 19:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lioton |
#236078 Wysłany:
04 Kwi 2009, 00:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Dziś wreszcie wykonałem czyszcznie
Niestety wyniki nieco mnie zawiodły
Nakrętka puściła dopiero po 4 godzianach rąbania przecinakiem i 5 kilowym młotem poza tym pociąłem sobie całe ręce o ta okalająca pompę blachę
Poza tym nieweim czemu pompa w moim 8V jest zupełnie inna niz w twoim
Adas
A oto wszystkie brudy jakie znalazłem po 63 tys. przebiegu:
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Góra |
Adas |
#236117 Wysłany:
04 Kwi 2009, 07:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Chyba różnią się tylko koszem:). Nie wiem może były dwa modele. Tylko kosz dolny, bo reszta raczej to samo . U mnie to ok 5-7 litrów benzyny, z samego dołu było dziwnego koloru, już jej nie oczyszczałem, tylko posłużyła mi do przemywania śrubek itp . Wylać wszystkie paliwo, wyszorować szmatką na pomadę i jazda:) [ Dodano: 04 Kwi 2009 07:37 ]Ale no było zlać paliwo, brudy były na dole baka, a nie w pompie, ja brałem duże szmaty, i z dna baka i po bokach, cała ręka mi weszła przez otwór do baka, aż po łokieć . Bak pozbawiłem całego paliwa jak i tony piachu, z pompy też spuściłem ok 100-150ml zielonej benzyny... [ Dodano: 04 Kwi 2009 07:38 ]A i jak klimat roboty ? Ja czułem się jak Saper
topic1438.html
Góra |
lioton |
#236219 Wysłany:
04 Kwi 2009, 13:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Klimat był z muzycznym nastroju
Im bardziej sie denerwuje, tym głośniej puszczam muzę
Jak sobie rąbłem młotem w rękę to puściłem basy na fulla, az sąsiadka wyleciała i mnie zdrowo opie....
U mnie było tak na oko ok. 5 literków w baku , dno baku było czyściutkie jak lusterko, nie było sensu spuszczać paliwa a i w pompie było wszystko czyściutke, jedynie na 2 fotce widać troszkę paprotków
Dokładnie tak wyglądał filterek:
Góra |
lakikwap |
#256417 Wysłany:
20 Maj 2009, 21:59; Temat postu: |
Puntoświr |
od kupna auta miałem 2 razy taki problem że przy odpalaniu silniczek jakoś tak dziwnie chodził (jakby nie na wszystkie gary) trzęsło go trochę i gasł sam po chwili, jak go przegazuje to mu wraca do normy wszystko. żadne dziwne kontrolki sie nie świecą. Podejrzani to: świece, kable albooo właśnie zawsze jak sie to zdarzało nie miałem zbyt dużo paliwa w baku i może wode albo jakiegoś syfa z baku zassało? i pytałem mechanika i powiedział żeby wlał mu pół butelki półlitrowego denaturatu 250ml. jak zatankuje dużo paliwka i przeczyści mi to układ cały i zwiąże sie z wodą w baku? dobry pomysł?
Góra |
domin45670 |
#256448 Wysłany:
20 Maj 2009, 22:36; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Związać zwiąże z wodą, ale jednak ta woda w związanej postaci musi przejść przez cały układ (jeśli w ogóle ją masz). Stawiam na kable, ale to sprawa na inny temat.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
lakikwap |
#256480 Wysłany:
20 Maj 2009, 23:09; Temat postu: |
Puntoświr |
domin45670 napisał(a): Związać zwiąże z wodą, ale jednak ta woda w związanej postaci musi przejść przez cały układ
nooooo to chyba ok?
kable i świece wymienie w wakacje po sesji jak będe miał wolną chwile bo narazie to..... a i może przepustnice wyczyszcze
soooorki za offtopa
Góra |
