Obecny czas: 13 Cze 2025, 11:19
Autor |
Sonar |
#590842 Wysłany:
17 Cze 2012, 14:11; Temat postu: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Magik liczników |
Po wymianie licznika zazwyczaj trzeba jechać do ASO na osiowanie. Tutaj przedstawię jak to można zrobić domowym sposobem. Co nam będzie potrzebne: 1. ELM327 2. FES Postępujemy zgodnie tak jak na zdjęciach:     Ważne aby wersja językowa była ustawiona na język Angielski. Po tym zabiegu licznik przestaje migać. Zostaje nam tylko skorygowanie przebiegu. Ale na ten temat nie będę się wypowiadać.
Góra |
lioton |
#590894 Wysłany:
17 Cze 2012, 18:03; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Działa, potwierdzam  zrobiłem już wcześniej Ale, niby dlaczego Sonar napisał(a): Ważne aby wersja językowa była ustawiona na język Angielski.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Góra |
Sonar |
#590896 Wysłany:
17 Cze 2012, 18:13; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Magik liczników |
Niektóre wersje FES miały problemy. [ Dodano: 17 Cze 2012 17:13 ]lioton, Dalej czekasz na to jak z FLA podpiąć licznik?  Już niedługo się doczekasz.
Góra |
domin45670 |
#591008 Wysłany:
17 Cze 2012, 22:37; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
lioton napisał(a): Działa, potwierdzam  zrobiłem już wcześniej Ale, niby dlaczego Sonar napisał(a): Ważne aby wersja językowa była ustawiona na język Angielski.  W wersji PL niektóre wersje (jak napisał wyżej Sonar) w ogóle nie chciały się połączyć. Po zmianie na angielski już wszystko działało.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
lioton |
#591115 Wysłany:
18 Cze 2012, 11:14; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Sławomir
Góra |
mariuz |
#594149 Wysłany:
28 Cze 2012, 09:38; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Góra |
grelus91 |
#759932 Wysłany:
21 Sty 2015, 17:08; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Forumowicz |
Witam mam dwa problemy pierwszy jest taki zmienilem licznik w moim punto na ten z obrotomierzem mam fiat ecu scan 3.5 z witaminka i jak sie chce polaczyc na Can setup proxy pisze mi ze mam sprawdzic kabel i com kabel mam ELM327 i z automatu wyskakuje mi Com4 jakies propozycje co mam zrobic? Niby w asso mi to zrobia za 100zl ale lepiej zawsze kase miec w kieszzeni a drugi moj problem polega na tym ze nie chce wymieniac manetek zeby miec trip na manetce tylko chcialbym podlaczyc trip pod przycisk CITY bo wspomagania nie mam i przycisk mam wolny ale nie wiem ktory kabelek słozy do przycisku CITY prosze o pomoc z gory dziekuje
Góra |
deavy87 |
#793166 Wysłany:
10 Sty 2016, 16:11; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 27 Lis 2011, Posty: 331
ja na wersji 3,5 ustawię język angielski i nie mogę się połączyć... opcje :CAN Setup / PROXI... mam czerwone i tą niżej też...
_________________ topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST ??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST ??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
Góra |
Brutal123 |
#795946 Wysłany:
05 Lut 2016, 23:30; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Dzięki Sonar za opis osiowanie zrobione  namęczyłem się tylko z ELM gdyż w GP CAN jest na pinach 1,9 i trzeba kabelki przelutować (6-1 : 14-9) ale zanim do tego doszedłem (dzięki forum ) trochę nerwów straciłem
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Góra |
Kapek199 |
#798444 Wysłany:
27 Lut 2016, 19:54; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
A ja mam pytanko w czym może być problem ze osiowanie się zaczyna lecz po chwili wywala błąd " feiled to execute" dodam że licznik przestał mogąc i zgasla kontrolka wspomagania Ale zapaliła się od abs. W aucie nie jest wyposażone w wspomaganie ani abs. PS. Osiowanie robione na fes 2.6 język ustawiony na angielski.
Góra |
cyklista |
#798491 Wysłany:
27 Lut 2016, 23:26; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
I ja mam pytanko.Założyłem licznik od Punto II do Doblo 1.2 Ten sam silnik,sterownik itp.Wszystko działa ale muszę zrobić osiowanie licznika.Wiem juz co i jak ale czy potrzebna będzie mi karta kodowa do tego?Bo nie mogę znaleźć swojej.A co się stanie jak jej nie bede miał podczas adaptacji licznika?
Góra |
oko21 |
#798507 Wysłany:
28 Lut 2016, 00:10; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Nie potrzeba żadnej karty kodowej.
Góra |
cyklista |
#798515 Wysłany:
28 Lut 2016, 00:34; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Dzięki za odpowiedź.Pytałem bo gdzieś po drodze czytając natknąłem się na taką sugestie.A po za tym w FiatEcuScan tez jest takie ostrzezenie.Więc po prostu nie chce wpakować się na minę i unieruchomić auto.
Góra |
covax2 |
#802507 Wysłany:
09 Kwi 2016, 19:08; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Bart
Góra |
bobikrk |
#803792 Wysłany:
22 Kwi 2016, 20:12; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Cześć koledzy, ja dziś wymieniłem licznik w moim Punto 2 FL bez obrotka na ten z obrotomierzem, natomiast mam ten problem że mi mruga.. Mam kabelek OBD2 ale nie ELM327. Mam pytanie czy ktoś z Krakowa lub okolic ma taki kabelek i byłby w stanie mi pomóc go wyosiować? Oczywiście zapłacę ile trzeba
Góra |
cyklista |
#803803 Wysłany:
22 Kwi 2016, 21:07; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Ja mam Ale jak byś był w okolicach Zakopca.Tylko po niedzieli
Góra |
bobikrk |
#803812 Wysłany:
22 Kwi 2016, 21:47; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
cyklista, oj to kawałek jest. Dopiero na majówkę się wybieram w tamte strony  A ktoś może bliżej ?
Góra |
covax2 |
#803836 Wysłany:
23 Kwi 2016, 00:05; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Bart
Góra |
bobikrk |
#803842 Wysłany:
23 Kwi 2016, 00:53; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
covax2, No ja z Krakowa jestem
Góra |
cyklista |
#803849 Wysłany:
23 Kwi 2016, 07:09; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Jak nie znajdziesz to zapraszam w maju.Chyba że wcześniej będziesz.Jutro bede wracal z łodzi Ale niestety kabelek leży w domu.
Góra |
covax2 |
#803861 Wysłany:
23 Kwi 2016, 09:56; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Imię: Bart
Góra |
Szazi |
#816377 Wysłany:
13 Gru 2016, 16:21; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
Hej a czy jest ktos z okolic wągrowca kto móglby mi to zrobic? Pytanie czy na wersji z crackiem dabrade to ogarnac?
Ostatnio edytowany przez adamcior, 10 Lut 2017, 16:18, edytowano w sumie 1 raz |
polecam legalne oprogramowanie, na forum nie tolerujemy takiego oprogramowania jakiego używasz. |
Góra |
Złośnik |
#816392 Wysłany:
13 Gru 2016, 23:24; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Ja w Krakowie będę 29-go Grudnia. Kabelek mogę wziąć, ale laptopa brał nie będę chyba do tego, kwestia czy masz FES'a lub MES'a ? Info na PW.
Góra |
cyklista |
#816395 Wysłany:
14 Gru 2016, 00:01; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Puntoświr |
Gdzie Wągrowiec a gdzie Kraków.Czytaj kolego dokładnie.
Góra |
Zajkos |
#818896 Wysłany:
06 Lut 2017, 19:01; Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327 |
Sympatyk kropek |
Jest może ktoś z okolic Poznania kto potrafi i posiada ELM327. Bo niestety ja nie mam a jestem po wymianie licznika no i trochę denerwuje mnie to mruganie
Góra |
