Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
Autor |
Kufell |
#264701 Wysłany:
15 Cze 2009, 14:35; Temat postu: Zrób to sam... porządek w bagażniku |
Puntoświr |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Od dłuższego czasu miałem problem z latającymi po całym bagażniku pierdołami takimi jak kompresor, lejki, płyny czyszczące itp. No i znalazłem rozwiązanie, jest nim składana skrzynka plastikowa. Której cena waha się od 10 do 25zł w zależności od sprzedawcy. No ale jako, że po włożeniu całego tego bajzlu do skrzynki problem nie jest rozwiązany należy wykonać niżej opisany zabieg.
Kupujemy skrzynkę składaną, kolor według uznania ja mam taką bo taka się trafiła:
Odwracamy ją dnem do góry oczom naszym ukazuje się powierzchnia spodu skrzynki:
Następnie wyciągamy rzep który wcześniej należy zakupić, ja wybrałem kolor szary gdyż innego nie było:
Sięgamy po klej butapren i przyklejamy pod spód skrzynki rzep, ja zrobiłem to w ten sposób:
Kiedy klej już wyschnie, a rzep przylegnie do spodu skrzynki należy umieścić ją w bagażniku kropa i wypełnić po brzegi:
Teraz pozostaje się cieszyć tym, że nic już nam nie lata w sposób swobodny po bagażniku w trakcie jazdy. Tutorial dla ubogich
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
buladag |
#264708 Wysłany:
15 Cze 2009, 14:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Kufell jezdze z tym samym od lat 9ciu i od razu Ci moge powiedziec ze nie jest to dobre rozwiazanie. moj stary sie upiera przy tym koszyczku, bo tez lubi porzadek ale mnie on wnerwia. Padnie pytanie dlaczego? A no dlatego że 1. jest duży i zajmuje pół bagażnika (tak pi razy oko  ) a 2. to to że jest plastikowy i jak wozisz w nim jakieś pierdoły to stuka to niemiłosiernie.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest torba mocowana do oparcia tylniej kanapy od strony bagażnika ale jakos nigdzie nie moge takiej znalesc w sklepie ostatnio.
Swoją drogą jeszcze mi się nie zdarzyło żeby koszyk sam się w bagażniku przemieścił, bo ma on taka kratownice od spodu i to go trzyma, ale rzep na pewno mu nie zaszkodzi
Góra |
domin45670 |
#264710 Wysłany:
15 Cze 2009, 14:54; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
A jak jest potem z odczepieniem rzepów np. przy wymianie koła? Jakoś w miarę fajnie puszczają, czy rwą ten materiał?
U mnie też taki koszyczek siedzi, ale go nie przyczepiałem niczym. Powiem Ci, że cały czas siedzi na miejscu, tylko podczas wyjątkowo ostrych zakrętów troche się przemieści, ale mnie to jakoś nie denerwuje
W ramach fiatowskich dodatków są jeszcze takie jakby hamaki, które się rozkłada pod półką między lewym a prawym głośnikiem. Niestety tego nigdzie nie widziałem, a boje się spytać ile w ASO coś takiego może kosztować
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Ostatnio edytowany przez domin45670, 15 Cze 2009, 14:57, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
buladag |
#264711 Wysłany:
15 Cze 2009, 14:56; Temat postu: |
Puntoświr |
domin45670spoko, wykładzinka się nie rwie, to jest mocny materiał, a rzepy fakt łapią się tego fajnie. Ja na rzepach mam wykladzine gumową u kierowcy (pod nogami) złapaną to tej fabrycznej wykladziny i tez jest ok
Góra |
Kufell |
#264712 Wysłany:
15 Cze 2009, 14:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
marioskarpa |
#264716 Wysłany:
15 Cze 2009, 15:10; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Góra |
SOMEONE007 |
#264726 Wysłany:
15 Cze 2009, 15:41; Temat postu: |
Szaman |
Góra |
Thomas |
#264737 Wysłany:
15 Cze 2009, 16:01; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
LordVan |
#264786 Wysłany:
15 Cze 2009, 17:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
ja trzymam różne przydatne rzeczy przy kole zapasowym, nie lubię jak coś zajmuję mi przestrzeń bagażową...
wokół koła zapasowego jest dość miejsca na rękawiczki, szmatki, taśmę do przewodów, jakiś drut, koszulkę ostrzegawczą i pewnie na coś jeszcze...tylko, że jeszcze nie wiem na co...
a co do rzepa do fajnie sprawdza się przy apteczce, którą mam przymocowaną z boku bagażnika...
w unie przy kole woziłem m.in płyn chłodniczy i olej na dolewkę, ale to dlatego, że miałem w małych butelkach...w puntiacu jeszcze takich czarów się nie dorobiłem...
Góra |
Krzycho90 |
#264809 Wysłany:
15 Cze 2009, 19:03; Temat postu: |
Puntoświr |
a ja w bagażniku mam tylko koło zapasowe, które i tak trochę ogranicza miejsce, a tak to mała skrzynka z najpotrzebniejszymi rzeczami
Góra |
henias75 |
#264832 Wysłany:
15 Cze 2009, 19:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
Góra |
adi.degora |
#264856 Wysłany:
15 Cze 2009, 20:17; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Góra |
domin45670 |
#264867 Wysłany:
15 Cze 2009, 20:43; Temat postu: |
Przyjaciel |
adi.degora bo już na nic nie ma miejsca
Góra |
adi.degora |
#265000 Wysłany:
16 Cze 2009, 00:19; Temat postu: |
Przyjaciel |
Góra |
domurst |
#265131 Wysłany:
16 Cze 2009, 15:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Też mam torbę z Lidla, a w niej schowana ta wielka plastikowo-nylonowa siata, którą widać w Ikei (można ją za 2 zł kupić). Jak jadę na zakupy to wyciągam wór i wrzucam wszystko do środka - tanio, lekko i nie zajmuje miejsca
_________________ Moje Punto
Góra |
buladag |
#265137 Wysłany:
16 Cze 2009, 15:58; Temat postu: |
Puntoświr |
domurst o widze ze nie tylko ja wpadłem na pomysł zabierania torby z ikei na zakupy do supermarketu  to się nazywa EKO a nie te torebki co tam wciskaja. Swoją drogą to jest śmiech na sali że zadnych nie dają w sklepie, tak nie powinno być. jesli zrezygnowali z foliowych toreb za free to powinni dawać choć papierowe.
Góra |
Adas |
#265197 Wysłany:
16 Cze 2009, 18:32; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
LAU1976 |
#299784 Wysłany:
18 Paź 2009, 12:37; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Norbert
Witam, to i ja dorzucę swoja 3 grosze. Ćwiczyłem przez kilka lat plastikową składaną skrzynkę i dla mnie miało to zasadniczy jeden feler. Wszytko co woziłem w tej skrzynce było po prostu na maksa zakurzone. Dlatego wreszcie nie wytrzymałem i kupiłem w IKEA coś takiego:
Koszt ~30pln, gabarytowo tak jak skrzynka. Zapinana na suwak. Dostępne kolory ze zdjęcia i jest jeszcze, jeśli pamięć mnie nie myli, wersja czerwono/granatowa. Skrzynkę można złożyć na płasko, tak jak kartonowe pudełko.
Góra |
waldasnn |
#299814 Wysłany:
18 Paź 2009, 14:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
Góra |
LAU1976 |
#299821 Wysłany:
18 Paź 2009, 15:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Norbert
waldasnn napisał(a): ale klamotów wozisz ze sobą
Wszystko jest niezbędne*: 4litrowa bańka płynu do spryskiwaczy, 4litrowa bańka z resztką oleju, plak do kokpitu, mały lejek, pompka nożna do kół, płyn do szyb, butelka płynu do chłodnicy, kamizelka odblaskowa, zestaw szmatek i gąbek (z cyklu "weź do samochodu, na pewno Ci się przyda"  ), małe WD40, 2 pary rękawiczek roboczych i zaślepka do miejsca po radiu. I jeszcze jest trochę luzu  . Co ciekawe - wcale mi to pudełko nie jeździ po całym bagażniku, choć nie jest w żaden sposób mocowane  . Pudełka te ukrywają się pod nazwą FLÖRT . Jest też niższa wersja niższa tych pudełek.
__________________ * niezbędne - czyli część rzeczy wynoszę z samochodu już od kilku lat i wynieść nie mogę
Góra |
buladag |
#299969 Wysłany:
18 Paź 2009, 22:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
krzy-ys |
#299972 Wysłany:
18 Paź 2009, 22:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Zdecydowanie polecam kieszenie na tylnych siedzeniach. Wcześniej poprzedni właściciel (tata) woził skrzynkę, ale zajmowała ona sporo miejsca. Ja jakieś dwa tygodnie temu zamontowałem kieszeń wiszącą i jest o wiele więcej miejsca!
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
Góra |
waldasnn |
#300203 Wysłany:
19 Paź 2009, 19:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
buladag |
#300271 Wysłany:
19 Paź 2009, 21:54; Temat postu: |
Puntoświr |
waldasnn organizer zwykły, fotki są w dziale zrób to tam, gdzie montował to marioskarpa i m.in. ja [ Dodano: 19 Paź 2009 21:52 ]haha zdjęcia marioskarpy są w tym temacie  moje niedopatrzenie. ogólnie jako nowe wygląda to mw. tak: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a4688c800b331837.jpg [ Dodano: 19 Paź 2009 21:54 ]ja też przechodziłem przez etap gry ojciec woził w bagaju składaną skrzynke w której wszytsko stukało, dlatego poszedłem do sklepu i za chyba 8zł (?) kupiłem ten organizer.
Góra |
LAU1976 |
#301641 Wysłany:
24 Paź 2009, 08:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Norbert
buladag napisał(a): nie szkoda Ci (...) dynamiki
buladag a co to jest dynamika  .
A tak na serio to ten pojemnik waży max z 7-8 kg, myślę, że jeśli w ogóle jest jakiś wzrost spalania, to rzędu kilku kropli  .
Góra |
