Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
 Post #46183 Wysłany: 19 Wrz 2007, 21:09;
 Temat postu: [ IIFL ] Przedłużenie życia miski olejowej.
Jak wiadomo miski olejowe w naszych kropkach lubią rdzewieć, w konsekwencji robią się dziury i jest problem...
Jak robiłem inne rzeczy w kropku zauważyłem, że na mojej misce jest dużo ognisk korozji (4,5 roku od kupna i 76600km na budziku) :/
Jest sposób na przedłużenie życia miski :)
Będzie potrzebny:
- Kanał (no chyba, że ktoś lubi leżeć pod kropkiem :> )
- Papier ścierny (jakiś średnioziarnisty)
- Pędzel szerokość ~2cm z zakrzywioną końcówką
- Najmniejsza puszka Hammerite - 250ml
1. Papierem ściernym ładnie zdrapujemy luźną rdzę (najlepiej całą miskę przejechać papierem)
2. Myjemy miskę - szmata + np płyn do szyb
3. Odtłuszczamy rozpuszczalnikiem
4. Owijamy gazetą sondę lambda - żeby jej nie zafajdać.
5. Malujemy dokładnie miskę, nie żałujemy farby ale też uważamy na korek spustowy, żeby go nie zamalować.
6. Szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem czyścimy rurę wydechową jeśli nakapało.
7. 1-2h przerwy (Ja w międzyczasie wymieniłem olej przekładniowy i zlikwidowałem skrzypienie pedału sprzęgła)
8. Malujemy drugi raz, też nie żałujemy farby
9. Czyścimy rurę wydechową.
10. Odstawiamy kropkę na 1h i w sumie można jechać jeśli nie pada desz, a jak pada to niech przeschnie z 4-5h.
Zostało pół puszki farby.
Ciekawe o ile taki zabieg przedłuży życie miski ;)
Ostatnio edytowany przez ipIV, 19 Wrz 2007, 21:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #46184 Wysłany: 19 Wrz 2007, 21:23;
mi jak narazie odpukac sie nic zlego nie dzieje :D a samochod niedlugo skonczy 10 latek :)ma 90tys w sumie nie jest duzo no ale.... tyle ze ja miske lubie pucowac tez :D przy kazdym myciu i raz na jakis czas wosk nawet sie zastosuje tak jak do karoserii :D
[ Dodano: 19 Wrz 2007 20:21 ]
btw: Michal masz jakies foty z pracy ??
[ Dodano: 19 Wrz 2007 20:23 ]
a o tu chociazby widac jak sie blyska :D http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_467d287a3fb1e2789.jpg
 Post #46187 Wysłany: 19 Wrz 2007, 21:36;
nie mam żadnej fotki z pracy :(
Ale jutro zrobię jak się błyszczy :D
Dam do porównania przed i po ;)
[ Dodano: 19 Wrz 2007 21:36 ]
Przed:
Po: jutro :D
 Post #46207 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:20;
Miejscowość: Podbeskidzie
ipIV
Jestem pod wrażeniem Twoich chęci i, niektórych wyczynów z mechaniką w zasadzie nie będać mechanikiem :)
:thumleft:
 Post #46210 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:28;
Jeszcze muszę się uporać z nową, ale świszczącą rolką napinacza.... [SKF 45pln] :evil: dam starą i jak nie będzie nic piszczeć, to nic już nie kupie tej firmy :/
[ Dodano: 19 Wrz 2007 22:28 ]
No ale płyn hamulcowy jadę wymienić do aso - za układ hamulcowy się nie biorę :P
 Post #46212 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:31;
ipIV
Z rolką całkiem możliwe, ale nie wykluczam, że jej przejdzie z czasem.
No hamulce dość poważna sprawa ;)
 Post #46214 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:43;
no mi dzisiaj ze 150 km/h do zera troche sie slabsze zrobily jak hamowalem myslalem ze nie dam rady i wjade gosciowi w tyl co sie zatrzymal na srodku drogi :/ skutecznosc drastycznie spadla..... przy takim hamowaniu nie sa to niestety jakies dobre hamulce trzeba uwazac gdyz drugi raz juz mialem taka sytuacje zatrzymujac sie dosyc blisko za kims zatrzymujac sie z takiej predkosci.... trzeba przeprowadzic tuning ukladu hamulcowego :E
 Post #46217 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:47;
Ja zawsze hamuje silnikiem :> Bieg w dół, puszczam sprzęgło i lekko na hamulec, jak obroty spadną poniżej 2000 to jeszcze bieg w dół + hamulec... i tak do zatrzymania, no chyba, ze jest ekstremalna sytuacja to z całej siły na hamulec i sprzęgło :>
 Post #46220 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:54;
no akurat nie bylo czasu zeby sie bawic zatrzymalem sie jakies 3-4 m za gosciem.... a juz chcialem zjezdzac w kierunku rowu bo jakos szybko sie zblizalem a hamulce slably....
[ Dodano: 19 Wrz 2007 21:54 ]
takie hamowanie jak mowisz ipIV wkurzalo mnie jak jechalem z takim znajomym tak samo robil.... jak wiadomo kazdy sie przyzwyaczaj do swojego stylu :D i jak ktos inaczej jezdzi to wkurza sie szczegolnie jka siedzi sie z boku :P
 Post #46541 Wysłany: 21 Wrz 2007, 21:30;
Po:
:D
Co do rolki napinacza to nie rolka, tylko pompa wody :/
 Post #46588 Wysłany: 22 Wrz 2007, 00:29;
 Temat postu: Re: [ IIFL ] Przedłużenie życia miski olejowej.
Miejscowość: Zamość
Około 2 lata i miska do wymiany :?
GG 1415822
 Post #46603 Wysłany: 22 Wrz 2007, 09:33;
tak wygląda trochę jak gdyby farba przy nakladaniu byla troche zbyt gesta i za duza warstwa od razu nalozona bo takie jak gdyby zacieki sie troche porobily.....
no ale miejmy nadzieje ze na jakis czas cos to da ;)
 Post #46609 Wysłany: 22 Wrz 2007, 10:20;
a zacieki w czymś przeszkadzają? :>
Hammerite nie można rozcieńczać, a ta farba jest dość gęsta.
[ Dodano: 22 Wrz 2007 10:20 ]
2 warstwę dałem dość grubą ;)
 Post #46652 Wysłany: 22 Wrz 2007, 14:40;
Miejscowość: Silesia
Ja mam krwistoczerwony hammer :D Moze sprobuje na czerwono. Bedzie tuning miski ;) ;)
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
 Post #46669 Wysłany: 22 Wrz 2007, 16:35;
nie no nie przeszakdzaja tak tylko mowie :) ale wiesz ja tez jak cos malowalem czasami dawalem grubsza warstwe druga czy tez kolejna w kazdym badz razie ostatnia i wcale lepiej przez to nie bylo dlatego wole pomalowac np 2 razy ale ciensze warstwy klasc niz zbyt duzo teraz....
mi sie podoba farba ta ktora jest kladziona na felgi :) mozna powiedziec ze mocna i dobrze sie trzyma :) ale nie wiem jak to jest robione wypalne jakos czy jak...
 Post #52536 Wysłany: 09 Paź 2007, 23:20;
Miejscowość: Chorzów
Dzis byla ładna pogoda i polawałem swoją miche Ciekawe na ile to wystarczy Ps malował ktos podwozie Bitexem :)
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #52844 Wysłany: 10 Paź 2007, 22:59;
oprócz wspomnianej wyżej metody polecam także drugie rozwiązanie- płyta pod silnik- ta orginalna naprawde bardzo dobrze odizolowywuje komore silnika od warunków atmosferycznych. Niestetety mam świadomość że ori używaną płyte nie łatwo kupić a z podrubami zazwyczaj są problemy z punktami montarzowymi :/
Osobiście w VW w zimie bez wiekszego problemu urwałem płytke która cofając wbiła się w śnieg i tam już została połamana w drzazgi :lol: więc jeżeli już to polecam szukać orginalnej używki bądź nową jeżeli ktoś ma wiecej $$$
 Post #90887 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:20;
ipIV i powiedz mi o ile zycie maiski sie wydłuzyło ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #90890 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:26;
Nie wiem... 5 mc już i rdzy na niej brak ;)
 Post #90901 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:55;
u mnie 10 lat od nowosci bez malowania i rdzy na niej brak :E tyle ze woskowana jest :E
 Post #91425 Wysłany: 13 Lut 2008, 15:42;
jeszcze jedno, jak ktoś zabiera sie za malowanie miski, to niech się przygotuje na to, że przez 2 miesiące będzie dawać farbą :] No ale +, że hammerite nie śmierdzi aż tak bardzo jak olejna ;) Można powiedzieć, że ten zapach jest całkiem przyjemny :E
 Post #92414 Wysłany: 16 Lut 2008, 14:42;
ipIV no ja sie chce zabrac za to dzisiaj :D:P
topic6507.html
 Post #158409 Wysłany: 19 Sie 2008, 08:22;
Aha... po 20kkm, 10 miesiącach miska olejowa ma się dobrze :D Nie ma żadnych nowych ognisk rdzy, jest tylko przybrudzona, tam gdzie były strupy rdzy - nic się nie dzieje ;D :D
 Post #416175 Wysłany: 26 Lis 2010, 21:12;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ja Miske olejową w Moim Kropku pomalowałem Bitexem ma jest dosyć gęsty ale jest odporny na ciepło i używałem szczotki drucianej do czyszczenia miski i mam nadzieje że się długo utrzyma :)
Był Fiat Punto II 1.2 16v Active Czerwony
od Czerwca 2014 Fiat
Grande Punto 1.4 77 km granatowy
 Post #416178 Wysłany: 26 Lis 2010, 21:15;
Kiedy to robiłeś? Boję się, że to zimy nie przetrwa :?
