[ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła. http://fiatpunto.com.pl/topic3292-175.html |
Strona 8 z 8 |
Autor: | mir3k [ 31 Lip 2014, 15:22 ] |
Temat postu: | Re: [ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła. |
greckisz: moglbys wrzucic zdjecia na jakis hosting, niekoniecznie na forum skoro tutaj nie mozesz ich dodać. Jestem bardzo ciekaw jak to wszystko rozebrac, bo piszczenie sprzegla doprowadza mnie juz do szału. Mam zamiar w najblizszych dniach sie za to zabrać. |
Autor: | greckisz [ 21 Paź 2014, 02:09 ] |
Powiem tak, skrzypienie ustało na jakiś czas (kilka miesięcy). Jak wytarł się smar to zaczął znowu skrzypieć. Sprzęgło u mnie chodzi trochę ciężko więc może to być powodem że skrzypienie powraca. Dodam że przy drugiej i kolejnej próbie rozebrania pedału sprzęgła idzie to już w miarę szybko. Około pół godziny. Nie trzeba odkręcać przegubu kierowniczego. Myślę że gra warta świeczki gdyż psiukanie u mnie nie dawało kompletnie nic, a pozbycie się skrzypienia choćby na chwilę pomaga psychicznie;) |
Autor: | adiszek [ 12 Kwi 2015, 12:00 ] |
Sorry, że odgrzewam kotleta ale u mnie sprzęgło chodzi lekko, a niestety skrzypienie pojawia się z nadejściem wiosny, odchodzi z nadejściem jesieni, nie pomogło psikanie WD 40, jakieś inne pomysły? |
Autor: | tomy [ 12 Kwi 2015, 12:04 ] |
Miałem podobnie w poprzednim aucie. Wd może nie pomagać bo to nie smar,tylko preparat do czyszczenia i wypierania wody. Użyj smaru w spreju (takiego do łańcuchów np) i spryskaj od środka porządnie, przy wejściu linki do pancerza szczególnie. U mnie zawsze pomagało. I przewietrz wnętrze |
Autor: | jabb [ 11 Sie 2015, 14:00 ] |
greckisz napisał(a): ZWYCIĘSTWO!!! Po długiej Batalii ze skrzypieniem udało mi się go pozbyć. Myślę że jest to najskuteczniejsze rozwiązanie. Rozebrałem na części pierwsze pedał sprzęgła, wyczyściłem i przesmarowałem dokładnie smarem sylikonowym wszystkie ruchome miejsca. Oto co należy zrobić: 1) Rozłączyć krzyżak kolumny kierowniczej ze sworzniem maglownicy (przy pedale gazu) 2) wypiąć wtyczkę od styku hamulca i wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą sworzeń pedałów. 3) odpiąć zabezpieczenie wodzika pompy sprzęgła które go spina z pedałem. 4) wyciągnąć sworzeń w lewo 5) Mając wszystko na wierzchu czyścimy z brudów, a następnie smarujemy gdzie tylko się da:) 6) składamy wszystko w odwrotnej kolejności Trochę problematyczne jest włożenie pedału sprzęgła z powodu jego sprężyny. Trzeba się trochę nagimnastykować. Podczas wkładania pedału sprzęgła warto zdemontować jego styk bo można ułamać taki wciskany dzyndzel (ja przynajmniej ułamałem;/). Spinamy wszystko do kupy i cieszymy się ciszą podczas zmiany biegów. Teraz skrzypi jedynie podeszwa buta przy kontakcie z pedałem. Ps. wstawiłbym zdj. ale podczas ich dodawania wywala mnie z forum. Ogólnie często wylogowuje mnie podczas przeglądania działów, znacie tego przyczynę? U mnie skrzypienie było na tyle uciążliwe, że żona nie chciała prowadzić Punciaka. Jakiś tydzień temu zmieniłem miseczkę, na której opiera się główka pompy, ale nie zmieniło to praktycznie nic. Skorzystałem z porady greciksz i wczoraj rozmontowałem wszystko co się dało. Użyłem smaru do łańcuchów motocyklowych (Bel-Ray Super Clean Chain Lube) na wszystkich ruchomych częściach. Składanie całego zestawu do kupy było dość upierdliwe, ale odrobina cierpliwości i jest ok. Należy pamiętać, że na tej samej plastikowej osi pracuje również pedał hamulca, więc on też wymaga odpowiedniego ustawienia, żeby włożyć oś z powrotem. Zawleczka na osi, która ukryta jest za kolumną kierownicy nie jest widoczna, ale łatwo ją znaleźć ręką. Nie potrzeba żadnych narzędzi do jej zdemontowania. Cały proces wymaga jedynie śrubokręta płaskiego, żeby odpiąć zabezpieczenie pompy sprzęgła z pedału (2 końcówki z zapadkami) i żeby pomóc sobie wysunąć oś pedałów. Po zakończeniu roboty nie zapomnijcie porządnie zapiąć tego zabezpieczenia pompy, bo pedał będzie odskakiwał za wysoko. Zobaczymy na ile wystarczy to smarowanie. |
Autor: | Norbas777 [ 03 Sie 2018, 17:55 ] |
A nada się smar ceramiczny? Od 3 dni mam kropka i jak się robi gorąco to słyszę to popiskiwanie. Myślałęm, że to jakaś guma w pedale bo dokłądnie taki odgłos... |
Autor: | pmx007p1 [ 03 Sie 2018, 20:07 ] |
Na razie daj cokolwiek, z tym samochodem masz inne, poważniejsze problemy [inne tematy]... |
Autor: | domin45670 [ 13 Paź 2018, 12:24 ] |
W lecie siknąłem w poniższe miejsce smarem (olejem) do łańcucha rowerowego. Od tak na szybko przed urlopem. Na jakiś czas to pomogło (niespełna 1000 km). Dziś zauważyłem, że nie ma konieczności ściągania tego plastikowego elementu (kolor niebieski) aby się dobrać do miejsca styku białej miseczki z kulowym zakończeniem siłownika sprzęgła. Postanowiłem więc to miejsce potraktować smarem litenowym naniesionym pędzlem. Fakt, że wykonana praca jest bardzo prowizoryczna (bez demontażu całości), ale wydaje mi się, że skoro już po trzecim naciśnięciu pedału sprzęgła była cisza, to problem nie leży głęboko ale jest na wierzchu. Dostęp i tak jest fatalny. Zobaczymy na ile to wystarczy. Na zielono oznaczyłem miejsce, które pomazałem smarem nałożonym pędzlem. A - widok od strony siłownika. Załącznik: Posłużyłem się rysunkiem od ipIV z pierwszego posta. |
Autor: | Mep23 [ 29 Lip 2021, 01:34 ] |
Cześć, Niestety mojego punciaka dopadło to samo - po jakimś czasie jazdy po mieście zaczyna skrzypieć, co jest strasznie wkurzające. Probówałem smarować od środka ale tak na moje ucho - pisk dochodzi albo na ramieniu sprzegła albo samym cylinderku hydraulicznym. Znalazłem wideo które jak nic opisuje ten sam problem który ja mam(fakt że to panda ale mechanizm i dźwięk jest taki sam). https://www.youtube.com/watch?v=SnhP3rZwZhQ Myslałem o tym aby spryskać tą "śrubę" oraz sam przegub hydrauliczny czymś, ale wolę się zapytąć aby nie pogorszyć sytuacji(mam sonaxa SX90, olej silikonowy, oraz smar biały boll - który byłby najlepszy/najbezpieczniejszy?) Dzieki:) |
Autor: | domin45670 [ 29 Lip 2021, 09:33 ] |
Jeśli potraktujesz to ramię jakimś olejem, to nic to nie da (próbowałem). Ale jeszcze możesz spróbować dać jakiegoś smaru silikonowego w miejscu styku tego ramienia z siłownikiem. Może tam piszczy i wydaje się, że dźwięk może dochodzić z tego "zawiasu". |
Autor: | Mep23 [ 29 Lip 2021, 15:33 ] |
Spróbowałem niestety - nie pomogło:( Czy istnieje szansa, że jest to ten cylindek hyrauliczny czy skrzynia do rozbiórki? Pytanie tylko czy taka rozborka i naprawia tego skrzypienia nie będzie kosztowała jakiś chorych pieniędzy. |
Strona 8 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
