WojtasBB |
#8040 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:49; Temat postu: Montaż oświetlenia diodowego do bagażnika |
Montaż oświetlenia diodowego do bagżnika', 'Żeby tu nie było tak pusto, to małe FR z dzsiejszych prac przy
Założyłem do bagażnika oświetlenie z listw diodowych. 2 listwy po 3 diody umieściłem pod głośnikami, o tak:
Przed montażem robiłem próby gdzie najlepiej oświetla bagażnik i wyszło, że jakby je umieścić na półce od spodu... tylko jednak kable bedzie widać... z miejsc rożnych, najlepszy rozkład światła wyszedł tam gdzie założyłem.
Kable podłączone do fabrycznej kostki lampki ośw. bagażnika
Niestety nie znalazłem póki co tak wąskich pinów w to połączenie jest syntezą taśmy izolacyjnej, i opasek kablowych, dlatego nie będę tego tu pokazywał
Efekt końcowy jest znacznie lepszy niż w std / fabrycznym wykonaniu:
Oczywiście wszystko w dalszym ciągu jest sterowane przez body i po jakiś czasie odcinane jest zasilanie (w przypadku ciągle otwartej klapy)
Trzeba dodatkowo przyznać, że nic w tym aucie nie jest tak dobrze spasowane, jak lampka ośw bagażnika, siedziała tak dobrze, że jej wyjąc nie mogłem, pomogłem sobie śrubokrętem i wyszła.... ale zaczep pękł
Siedzieć w swojej dziurce siedzi, i raczej nie wypadnie, ale już takiego dobrego spasowania nie ma
Dodatkowo  wzbogacił sie o nowy element, który występował we wczesnych mk2 a mianowicie zaślepkę do schowka:
Ostatnio edytowany przez WojtasBB, 02 Mar 2007, 08:58, edytowano w sumie 1 raz
golab |
#8041 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:57; Temat postu: |
Rzeczywiście lepiej świeci!
Grzyws |
#8043 Wysłany:
17 Lut 2007, 17:00; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
z tego co widze to tu już miałeś taką żaróweczkę do oświetlania bagażnika.
a czy jeżeli ja nie miałem nigdy podswietlenia moge teraz tez takie coś zamontować ??
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
WojtasBB |
#8047 Wysłany:
17 Lut 2007, 17:12; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): z tego co widze to tu już miałeś taką żaróweczkę do oświetlania bagażnika. tak, kupiłem w ASO koszt ok 40 zł tu w stanie otwartym, do wymiany żarówki   Grzyws napisał(a): a czy jeżeli ja nie miałem nigdy podswietlenia moge teraz tez takie coś zamontować ?? oczywiście, tylko musisz mieć taki kabelek pod głośnikiem (czasem pod wykładziną jest wiec trzeba poszukać)  Jakbyś jeszcze gdzieś miał wpisany rocznik i model swojego kropka to bym Ci jeszcze powiedział, czy masz, czy ie masz czy musisz szukać :] golab napisał(a): Rzeczywiście lepiej świeci!
też tak uważam, tym bardziej, że świeci z 2 stron a nie z jednej
ipIV |
#8057 Wysłany:
17 Lut 2007, 17:51; Temat postu: |
Pierwszy własnego autorstwa tekst zrób to sam  Dziękujemy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Grzyws |
#8089 Wysłany:
17 Lut 2007, 23:01; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): rocznik i model
2003 model Actual
Fan włoszczyzny
WojtasBB |
#8091 Wysłany:
17 Lut 2007, 23:58; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): 2003 model Actual
to niestety mało prawdopodobne żebyś miał. Na pewno miały Active
Ale poszukać możesz, jak znajdziesz to jeszcze sprawdzić musisz czy jest na końcówkach napięcie po otwarciu klapy
Jak nie ma kabelka, to niestety masz więcej roboty. Musisz skądś doprowadzić napięcie (np z lampki ośw wnętrza)
i zapodać wył krańcowy np takie coś:
djmac |
#8314 Wysłany:
20 Lut 2007, 00:12; Temat postu: |
Miejscowość: Przasnysz Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 124
a moje pytanie brzmi : czy czyms takim da sie oswietlic bagażnik, nie koniecznie akurat ten konretny neon ale cos tego typu :
http://moto.allegro.pl/item168140809__e ... _led_.html
oczywiscie z jednej i drugiej strony pod glosnikami, pytanie tylko gdzie to podlaczyc i jak zrobic (ew. gdzie mozna znalezc taki wylacznik jak ten co widac na foto... Moj pomysl to podlaczenie tego pod istniejaca instalacje do oswietlenia (tyle ze po podpieciu zarówki nie ma efektu... jak można zmienić włącznik a raczej podmienic bezawaryjnie (bez rozkrecania zamka  ) gdzies musza isc kabelki od tego  i w to miejsce podpiął bym ten widoczny wyzej wlacznik (jesli bym go znalazl) ... co sądzicie o tym ? zda to egzamin ?? na poczatek była teoria... moze troche duzo... ale jak zda egzamin chetnie to opisze może ktoś będzie chciał akurat wlasnie tak poswietlic sobie bagażnik :p
_________________ Jeśli wszystko jest pod kontrolą oznacza to że jedziesz zbyt wolno :D:D:D
WojtasBB |
#8335 Wysłany:
20 Lut 2007, 08:48; Temat postu: |
na początek to proszę, zacznij więcej kropek, przecinków i enterów używać, bo czytanie tego to masakra
co do neonów... dla mnie to troche wiocha, ale jak kto woli i co sie komu podoba
Do samego wył. bez wymontowania zamka nie da sie dostać, tym bardziej, że może sie okazać, że jest bez wył. i po zawodach.
To co jest na fotce to zwykła krańcówka, którą kupisz w sklepie elektronicznym, a jeśli masz przewód to ten czerwono.... jakiś tam jest plusem - sprawdź czy jest +12 przy podłaczeniu do jakiejkolwiek masy, nie do masy od oświetlenia - oświetlenie sterowane jest masą, czyli wyłacznik jest na masie. Tak wiec jak miałbyś tam napięcie (a powinno być) to zakładasz krańcówkę pomiędzy masą a oświetleniem, +12 bierzesz z tej kostki i po sprawie.
Możesz jeszcze wziąć +12 np z lampki ośw. wnętrza i mase przez krańcówke (pkt masowy jest po lewej stronie na pod wykładziną na tylnej ścianie bagażnika)
djmac |
#8344 Wysłany:
20 Lut 2007, 10:28; Temat postu: |
neony nie koniecznie niebieskie, miałem na myśli białe.  bo niebieskie dziwnie by wygladały....
a po 2. neony beda przeciez pod glosnikami pod pólka wiec beda niewidoczne... ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) tak mi sie wydaje... tylko swiatelko z nich
A jesli okaze się ze jest bez wyłącznika to co w takim wypadku ??
zauważyłem u siebie przy tych kabelkach jeszcze jakies 2 kabelki, widac na fotce... moze to one sa od tego wyłacznika ?
krzysiek188A4000 |
#10593 Wysłany:
02 Mar 2007, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
djmac napisał(a): A jesli okaze się ze jest bez wyłącznika to co w takim wypadku ?? zauważyłem u siebie przy tych kabelkach jeszcze jakies 2 kabelki, widac na fotce... moze to one sa od tego wyłacznika ?
Te przewody idą do fabrycznego oświetlenia bagażnika, włącznik znajduje się w zamku zespolonym na klapie. Ja kiedyś zainstalowałem długi 63 cm neon podklejony pod półką lecz prąd był zamały aby rozbujać neon więc wykorzystałem prąd ze wzmacniacza audio i puściłem przez przekaźnik do tych właśnie 2 kabelków.
Pozdro
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
PrzemekN |
#39623 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:21; Temat postu: Re: Montaż oświetlenia diodowego do bagżnika |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
WojtasBB napisał(a): Montaż oświetlenia diodowego do bagżnika', 'Żeby tu nie było tak pusto, to małe FR z dzsiejszych prac przy Założyłem do bagażnika oświetlenie z listw diodowych. 2 listwy po 3 diody umieściłem pod głośnikami, o tak:
Jakoś nie do końca widzę gdzie te lampki masz - zdjęcie jest mocno wykadrowane i nie wiem któy fragment bagażnika pokazuje
_________________ -- Przemek
bo89 |
#49777 Wysłany:
01 Paź 2007, 23:00; Temat postu: |
Witam, strasznie mnie denerwuje brak swiatelka w bagazniku  Dlatego chcialem sie spytac jak mozna to zrobic?? Marzy mi sie zeby sie palilo jak otworze klape, a zgasnie gdy zamkne  Ale ja niestety nie jestem wtajemniczony w te sprawy motoryzacyjne  Dlatego prosze o prostą rade. Wystarczy mi, abym sam sobie wlaczal to swaitelko  . A czy mozna kupic juz jakis gotowy zestaw w sklepie? Bo widze tu na forum bardzo ciekawe rozwiązania, ale ja nigdy nie bawiłem się w kabelki , dlatego nie mam pojęcia PROSZE O ODPOWIEDZI , pozdrawiam :alien: :alien: :alien:
Hubi |
#49807 Wysłany:
01 Paź 2007, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
bo89 właśnie masz napisane powyżej, i jest jeszcze temat w dziale punto IIFL i są tam też foty mojego świeżo zrobionego niebieskiego podświetlenia
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
marjan1985 |
#61293 Wysłany:
07 Lis 2007, 00:20; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Ej ludziska,a jak to jest z tymi diodami...bo sie troszke ochlodzilo i wilgotno w powietrzu i zaczely mi mrugac jak stroboskopy  a tak wogole to w schowku mojego MK1 jest tez jakas zaslepka,jakby na lampke...tylko czy jest tam jakas instalacja pociagnieta  bO ja nic nie widze...
HGTPrzemo |
#223028 Wysłany:
26 Lut 2009, 12:04; Temat postu: Re: Montaż oświetlenia diodowego do bagżnika |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 26 Lut 2009, Posty: 58
WojtasBB napisał(a): Montaż oświetlenia diodowego do bagżnika', 'Żeby tu nie było tak pusto, to małe FR z dzsiejszych prac przy Założyłem do bagażnika oświetlenie z listw diodowych. 2 listwy po 3 diody umieściłem pod głośnikami, o tak:  Przed montażem robiłem próby gdzie najlepiej oświetla bagażnik i wyszło, że jakby je umieścić na półce od spodu... tylko jednak kable bedzie widać... z miejsc rożnych, najlepszy rozkład światła wyszedł tam gdzie założyłem. Kable podłączone do fabrycznej kostki lampki ośw. bagażnika Niestety nie znalazłem póki co tak wąskich pinów w to połączenie jest syntezą taśmy izolacyjnej, i opasek kablowych, dlatego nie będę tego tu pokazywał  Efekt końcowy jest znacznie lepszy niż w std / fabrycznym wykonaniu: Oczywiście wszystko w dalszym ciągu jest sterowane przez body i po jakiś czasie odcinane jest zasilanie (w przypadku ciągle otwartej klapy) Trzeba dodatkowo przyznać, że nic w tym aucie nie jest tak dobrze spasowane, jak lampka ośw bagażnika, siedziała tak dobrze, że jej wyjąc nie mogłem, pomogłem sobie śrubokrętem i wyszła.... ale zaczep pękł Siedzieć w swojej dziurce siedzi, i raczej nie wypadnie, ale już takiego dobrego spasowania nie ma  Dodatkowo  wzbogacił sie o nowy element, który występował we wczesnych mk2 a mianowicie zaślepkę do schowka
panie kolego gdzie zdobyłeś taką zaślepke??? (pomijając ASO).
jak kupiłem mojego kropka HGT to już jej nie miał  :( co ona zaślepia? miejsce na lampke lub inny gadżet? prosze o odpowiedź
_________________ Były zadowolony użytkownik HGT
domin45670 |
#226925 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:33; Temat postu: |
WojtasBB w 1 poście wspomniał iż po jakimś czasie oświetlenie bagażnika jest wyłączane przez body. Moje pytanie brzmi: po jakim czasie? Mam active z 2002r. i jedyne co miałem to kabelek pod głośnikiem + musiałem dokupić zamek z czujnikiem otwarcia. Następnie dałem do ASO żeby się tym pobawili. Pytanie: czy to idzie przez body, czy nie?
maciej85 |
#272273 Wysłany:
11 Cze 2010, 01:38; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
A JA ZROBILEM TO NA RURKACH DIODOWYCH I POWIEM ZE JEST ZAJEB... EFEKT...
TROCHE SIE BAWILEM Z PRZYCISKIEM ODCINAJACYM DOPLYW NAPIECIA BO TROCHE PORDZEWIAL I KABELKI SIE OBERWALY I NAJGORSZE BYLO SZUKANIE WLASNIE TYCH KABLI KTORE SA DO OSWIETLENIA
A POSIADAM PUNTO II 1.2 8V I WYPOSARZENIE W NIM BYLO TROCHE UBOGIE
JAK TYLKO ZNAJDE CHWILE ZROBIE FOTO I WYSLE [ Dodano: 10 Cze 2010 23:38 ]wlasnie i teraz mam problem bo oswietlenie ktore soebie zrobilem bylo ze wzmacniacza z car audio a tebelki co mam bez kostki co wisza nie maja napiecia, moze sa od czego innego?? pomocy
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
domin45670 |
#372981 Wysłany:
11 Cze 2010, 14:30; Temat postu: |
mariuz |
#376955 Wysłany:
27 Cze 2010, 16:03; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
koller |
#377116 Wysłany:
28 Cze 2010, 01:10; Temat postu: |
tak szczerze napisawaszy po co wam az takie oswietlenie bagaznika??
Czy seryjne to za malo??
Bagajer jest po to by zaladowac i rozladowac po co to oswietlac sie tak i przykuwac uwage
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
mariuz |
#377131 Wysłany:
28 Cze 2010, 10:05; Temat postu: |
Wersja: Van
Ja osobiście nie miałem w ogóle oświetlenia.
A podejrzewam, że ta lampka ori w aso by mnie kosztowała więcej niż to moje oświetlenie...
A i tak będę to przerabiał tak, żeby świeciło tylko w przestrzeń bagażową, a nie po oczach
I z tym nocnym zdjęciem to aparat "odrobinę" przesadził
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
bengal1 |
#443895 Wysłany:
22 Lut 2011, 18:09; Temat postu: |
Qbass |
#446016 Wysłany:
27 Lut 2011, 09:42; Temat postu: |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
oko21 |
#446029 Wysłany:
27 Lut 2011, 10:50; Temat postu: |
Imię: Damian
No powiem Ci Qbass, że nieźle to u ciebie wygląda. Zastanawiam się, czy u siebie nie przerobić na diodowe.
