Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:44
 Post #693962 Wysłany: 06 Paź 2013, 08:33;
 Temat postu: Wlałeś uszczelniacz do chłodnic auto nie grzeje? Rozwiązanie
Jeśli ktoś z was tak samo jak ja wlał USZCZELNIACZ do chłodnic i pezestało mu ogrzewanie w aucie działąć to ten poradnik jest dla ciebie :D
Potrzebne nam będą:
-5l płynu do chłodnic
-Nowe opaski metalowe 2szt małe
-Nowe opaski metalowe 2szt duże
-śrubokrent krzyżak i płaski
-kombinerki
-Klucz 10
-kran z wodą bieżącą i szlauf
-czajnik z gorącą wodą
Problem z brakiem ogrzewania w punciaku bierze się z zapchania nagrzewnicy przez ten magiczny preparat (tak przynajmniej było u mnie)
Więc musimy tą nagrzewnice przeczyścić, a przy okazji cały układ chłodzenia.
Primo by było nam łatwiej robimy to na ciepłym silniku (płyn jest ciepły więc rurki są elastyczne)
Zaczynamy od oderwania starych zatrzasków na rurach od chłodnicy, spuszczenia starego płynu i przepłukania jej bierzącą wodą:
Teraz ściągamy filtr powietrza by nam było wygodniej.
Na zdjęciu widać dwie rurki, musimy je odłączyć. Idą ode do nagrzewnicy
Teraz nagrzewamy szlauf w czajniku lub w inny sposób i nakładamy go na końcówkę jednej z rurek, odkręcamy wodę i po chwili mamy czystą nagrzewnice.
U mnie nagrzewnica była tak zatkana ze aż wystrzeliło przy płukaniu :).
Skręcamy wszystko do kupy przy pomocy nowych opasek zalewamy płynem chłodniczym i cieszymy sie ciepełkiem w aucie :D
