Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
1.2 8V Pasek rozrządu, pompa wody, rolka napinająca
http://fiatpunto.com.pl/topic3610-50.html
Strona 3 z 3
Autor:  lukk [ 04 Kwi 2013, 22:51 ]
Temat postu:  Re: 1.2 8V Pasek rozrządu, pompa wody, rolka napinająca
Tą łapę też trzeba demontować ?
Autor:  Piechuxt [ 05 Kwi 2013, 00:15 ]
Bez łapy sie nie obejdzie, bo ,,obejmuje" ona pasek rozrządu ;)
Autor:  wieza87 [ 05 Kwi 2013, 08:59 ]
W 1.1 nie demontuje się łapy :)
Autor:  Grzyws [ 21 Sie 2013, 20:28 ]
Dzisiaj wymieniłem u siebie w Punciaku rozrząd. Operacja nie taka straszna jak się wydaje.
Taka moja mała wskazówka. Żeby nie mieć wątpliwości co do prawidłowego ustawienia rozrządu polecam zaznaczyć sobie korektorem ( jak wyschnie nie zetrze się tak łatwo i jego biały kolor dobrze widać ) kropkę na zębie koła zębatego i głowicy oraz koła zębatego i bloku silnika. Wtedy jak tylko nam się te znaki pokryją później to na pewno jest ok wszystko.
Autor:  Piechuxt [ 21 Sie 2013, 21:08 ]
Grzyws, a w/g mnie bezsensowna zabawa z tymi znakami...a nie daj Bóg ktoś źle maźnie, a potem będzie sie dziwił, ze coś kręci jak murzyn rożnem.
Na głowicy znak jest wyraźny od fabryki, ja w razie wątpliwości sprawdzam linijką czy sie pokrywa ze znakiem na kole...a co, pełna profeska 8) A dolny wał ustawiam na znak na kole zamachowym w okienku skrzyni. Po naciągnięciu paska napinaczem jeszcze raz kontrola...i jazda. A sprawdzeniem wszystkiego są znaki nadrukowane na paskach rozrządu...bo na same kreski na pasku, to jakoś nie mam zaufania ustawiać tego...tylko sprawdzać ;)
[ Dodano: 21 Sie 2013 21:08 ]
A tutaj widać wprowadziłem w błąd, więc wybaczcie, zapomniałem, że łapa w PI była kręcona do bloku silnika i nie jest oczywistością to jej zdejmowanie ;)
Autor:  Grzyws [ 21 Sie 2013, 21:08 ]
Nie da się krzywo maznąć skoro od bloku/głowicy do zęba jest może z pół centymetra ;) Żałuję teraz że zdjęcia nie zrobiłem ale naprawdę zrobienie dodatkowo swoich oznaczeń bardzo pomaga ;)
Zresztą każdy niech robi jak uważa jak tylko wszystko działa potem :)
Autor:  Piechuxt [ 21 Sie 2013, 21:13 ]
Myśle że tym uciąłeś dalszą dyskusje :E
Autor:  ipIV [ 12 Lip 2014, 20:44 ]
https://www.youtube.com/watch?v=7RwMGLxG5kg - 4m 10s tutaj jak powinno się to robić w 120% prawidłowo na przykładzie silnika 1.2 8V. Przede wszystkim jak powinno wyglądać napinanie paska ;)
Autor:  Rick [ 20 Gru 2014, 16:52 ]
Mam pytanko czy w przypadku rozrządu do 8V - muszę wymienić całość czy można zająć się tylko paskiem?
Autor:  czech22 [ 20 Gru 2014, 23:11 ]
To wszystko zależy ile kilometrów pokonało na rozrządzie.
Dla przykładu, pompa, rolka wytrzyma ok 100 000 km.
Dlatego decyzja należy do Ciebie. Jeżeli nie znasz przebiegu, to proponuje wymienić całość.
Autor:  michal167 [ 10 Lut 2015, 23:09 ]
Ja kupiłem swojego kropka w Niemczech w zeszłym roku lipcu, naklejka serwisowa rozrządu określa ze rozrząd był wymieniony 10.10.2011 roku przy przebiegu 112000tys teraz ma 158000tys wymieniać czy moge jeszcze rok odczekać ?
Autor:  czech22 [ 11 Lut 2015, 11:17 ]
Jak jesteś pewny wymiany przy 112000 km, to śmiało możesz jeszcze jeżdzić. Te 60 000 km spokojnie przejedziesz.
Autor:  buladag [ 11 Lut 2015, 11:37 ]
Pewnym wymiany przy sprowadzanym aucie za 1500E :E
Autor:  michal167 [ 20 Mar 2015, 00:12 ]
ja za swojego zapłaciłem 700€ :D
Autor:  latocha007 [ 16 Lis 2016, 22:20 ]
czesc, swietny manual, gratuluje.
mam jedna watpliwosc: wymienilem pasek i rolke napinacza, ustawilem i naciagnalem jak trzeba, (sprytny patent z dwoma imbusami) ale nawet jak dokrece nakretke blokujaca naciag paska momenten 28Nm - przy naciskaniu palcem miedzy kolem walka rozrzadu i pompa wodna - nagle mi ta rolka sie rozregulowywuje i lapie wiekszy luz.
czy ja taki mocarny w lapach? o co tu chodzi?
sila niezbedna do krecenia rozrzadem jest jednak dosc duza, boje sie ze mi sie ten pasek sam przestawi i szlag silnik trafi.
dzieki za pomoc (bo mam nadzieje jutro odpalac)
Marcin
Autor:  steyr [ 17 Lis 2016, 13:35 ]
Dokręć śrubę większym momentem z wyczuciem, z tym nigdy nie miałem problemu.
Autor:  GarageByLaxa [ 06 Lut 2017, 22:42 ]
Wczoraj wymieniałem rozrząd w moim punto 1.2 8v . Poradnik bardzo pomocny i korzystałem z niego robiąc wszystko tak samo. Podczas demontażu paska koło zamachowe ustawione na 0* oraz nacięcie wałka rozrządu na głowicy się zgadza - tutaj wszystko okej .
Dziś montowałem nowe części i znaki na pasku zsynchronizowałem z znakami na wałku lecz po 2 obrotach wału znaki na pasku się poprzesuwały ale nacięcia na wałku rozrządu z głowicą oraz koło zamachowe się wszystko zgadza , zawołałem mechanika doświadczonego i powiedział ,że jest okej tylko chciałbym znać powód dlaczego tak się dzieje ? Napinacz się dopasował i się to zmieniło ?
Czyli pytanie brzmi : dlaczego nacięcia na pasku się przestawiły po 2 obrotach wału przy czym znaki na wałku rozrządu wraz z kołem zamachowym się zgadzają :)
Autor:  czech22 [ 11 Lut 2017, 11:17 ]
Nie patrz na znaki na pasku, ale znaki na kołach. Po 2 obrotach znaki te się nie pokryją.
Autor:  ipIV [ 18 Kwi 2017, 00:21 ]
Znaki na kołach i znaki na pasku pokrywają się co n obrotów co wynika z liczby zębów na pasku i na kołach pasowych.
Generalnie tak:
Znaczki koła pasowe - znaki w głowicy/kole zamachowym mają się pokrywać ZAWSZE co 2 obroty wału korbowego,
Znaki na kołach pasowych i na pasku co n obrotów wału (n zależy od liczby zębów na pasku i kołach zębatych). Znaczki na pasku pomagają tylko poprawnie zamontować pasek ale po 2 obr wału nie pomogą w weryfikacji ustawienia ;)
Autor:  pmx007p1 [ 20 Lut 2019, 16:32 ]
Nikt nie wspomniał, że są różnice w znakach "korby" między Punto 1 i 2, stąd "problemy". Patrz obrazki...
Komentarz do pliku: Serwisówka do Punto 1.
Komentarz do pliku: Znaki dla P1 i P2 są gdzie indziej.
Kreski na kołach wału korbowego też są poprzestawiane w różnych silnikach tej rodziny (FIRE), przynajmniej wersje 8V (ale tu też we wszystkich powinny być na okienku skrzyni biegów liczby 0, 5, 10, 15 stopni, nawet w Grande Punto, czy EVO).
Autor:  Asuritt [ 29 Sty 2022, 08:32 ]
Czy bez klucza dynamometrycznego da się to dokręcić? :/
Strona 3 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
