Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #418885 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:18;
 Temat postu: Demontaż rozrusznika i wymiana bendiksa
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Jak ktoś ma kanał to stawiamy na nim samochód, a jak nie to podnosimy auto na lewarku i stawiamy na kobyłkach dla bezpieczeństwa.
Odkręcamy śruby od rozrusznika jedna jest na górze obok półki akumulatora:
Image Image
Następnie odkręcamy przewody od rozrusznika i dolne śruby:
Image Image
Wyjmujemy rozrusznik i rozkręcamy dalej:
Odkręcamy przewód prądowy rozrusznika
Wykręcamy śruby na tylnym deklu:
Image Image
Rozdzielamy poszczególne części:
Image Image
Odkręcamy trzy nakrętki, mocujące elektromagnes:
Image Image
Wyciskamy płaskim śrubokrętem pierścień i zdejmujemy pierścień sprężynujący:
Image Image Image
Smarujemy tulejki i ośkę wirnika tam, gdzie współpracuje z bendiksem. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
Część fotek wykorzystanych z tematu http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56 kolegi yaboll. Nie miałem aparatu w początkowej fazie i przy czyszczeni i dlatego pożyczyłem fotki z owego tematu.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #426681 Wysłany: 01 Sty 2011, 23:59;
Wersja: Van
Mnie to czeka na dniach bo mi już nie bardzo łapie...
P.S. Popraw temat :E
 Post #426708 Wysłany: 02 Sty 2011, 10:22;
mariuz napisał(a):
P.S. Popraw temat Szczerbol
O żesz ty, faktycznie :roll: Proszę moderatora o poprawienie błędu w "demontaż" :wink:
FFP Assistance
 Post #536265 Wysłany: 10 Sty 2012, 19:47;
 Temat postu: Re: Demontaż rozrusznika i wymiana bendiksa
Wykręcałem niedawno rozrusznik i zauważyłem, że jest zamocowany na 2 a nie 3 śrubach. Założyłem inny kupiony na szrocie ale od punto 1.2 8v i spasowały też 2 śruby. Facet na szrocie powiedział, że tak ma być i że rozruszniki mają 3 otwory ale pasują 2 i nic w tym dziwnego. w tyn linku http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56 jest napisane, że "Górnej śruby w 90% Punciaków po wymianie sprzęgła nie uświadczymy". Ja sprzęgło wymieniałem w kwietniu ale w warsztacie więc nie wiem czy śruba była czy nie.
Gość ze szrotu robi mnie w wałka czy faktycznie po wymianie sprzęgła jedna śruba się "utlenia" ?
 Post #536267 Wysłany: 10 Sty 2012, 20:10;
Breyton, ja po wymianie sprzęgła rozrusznik przykręcałem na 3 śruby, więc nie wiem o czym mówi ten sprzedawca ze szrotu :E
FFP Assistance
 Post #536400 Wysłany: 11 Sty 2012, 12:43;
marcin186, patrzyłem na swój rozrusznik i wygląda inaczej niż twój. Na zdjęciu 4 widać oznaczenia ale troche niedokładnie. Masz może fotkę rozrusznika po wyjęciu, taką na której widać jakie ma oznaczenia?
 Post #536403 Wysłany: 11 Sty 2012, 12:50;
Miejscowość: Bytom
Breyton, w punto były montowane dwa rodzaje rozruszników firmy MM i Bosch. ten od marcin186 jest firmy MM, ja mam z Bosch-a i też jest przykręcany na 3 śruby
 Post #536416 Wysłany: 11 Sty 2012, 15:22;
Bytuś, wiem i ja w swoim miałem MM. Kupiłem też MM ale nie pasował jeden otwór. marcin186, ma taki sam silnik ale rozrusznik wygląda trochę inaczej. Widać go na 4zdjęciu bo reszta to są zdjęcia kolegi Yaboll z punta 1. Mój rozrusznik wygląda tak
http://img249.imageshack.us/img249/6117/dsc00177b.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/1203/dsc00178vd.jpg
szrociarz mówił, że ten jest od uno. U mnie widać brak kopułki bo się oderwała i wpadła do obudowy sprzęgła.
Teraz pytanie czy taki rozrusznik MM macie u siebie?
[ Dodano: 11 Sty 2012 14:22 ]
Już wiem co jest grane. Jako, że jest w miarę sucho wczołgałem się pod auto i zobaczyłem symbol rozrusznika MM E80E. Na zdjęciu Marcina jest E80F i jak już doczytałem taki powinien być w 1.2 8V :) Jadę na zakupy, mam nadzieję, że E80F spasuje na 3 sruby
 Post #536436 Wysłany: 11 Sty 2012, 15:23;
Breyton, niestety innych fotek nie mam :roll:
FFP Assistance
 Post #541600 Wysłany: 28 Sty 2012, 15:34;
Samochód: Linea
Ja u siebie mam DENSO a chyba jeszcze są Valeo także w sumie 4 firmy robiły na OE
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #541991 Wysłany: 29 Sty 2012, 19:24;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
ja u siebie mam DENSO a na obudowie wybite magneti mareli 1.2 v8 i na trzy śruby wkręcone
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #542661 Wysłany: 31 Sty 2012, 11:50;
Ja też zakupiłem Denso i na obudowie jest magneti mareli, pasuje na 3 śruby. Tak jak pisałem wyżej miałem założony rozrusznik z wersji 16V symbol E80E a do 8V ma być E80F i taki teraz mam :E
 Post #542942 Wysłany: 01 Lut 2012, 00:22;
Imię: andrzej
Breyton, do16v to symbolu niewiem ale to chyba taki sam jak do 8v tylko symbol inny. :P
 Post #543023 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:29;
Andrzej do 16V maja inny rozstaw otworów na śruby a konkretnie środkowy otwór. dlatego to nie tylko nazwą symbolu się różnią. Spróbuj zakręcić e80e do 8V to sam się przekonasz:)
 Post #543254 Wysłany: 01 Lut 2012, 21:51;
Imię: andrzej
Breyton, nie oto mi chodziło tylko o parametry .ja mam dobry do 8v :E nie mam zamiaru zmieniać :hahaha:
 Post #543287 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:24;
no to się dogadaliśmy :E jak z parametrami to i ja nie wiem, różnica na pewno jest w mocowaniu i to jest najważniejsze. Ale nie ma co już śmiecić w temacie bo chyba najważniejsze zostało wyjaśnione :>
 Post #543318 Wysłany: 02 Lut 2012, 07:10;
Szczotki są wymienialne ?
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #543662 Wysłany: 02 Lut 2012, 21:29;
Imię: andrzej
Breyton, przynajmniej wiemy jaki jest nam potrzebny do swojego kropka.
A humoru nie za wiele :D :) :E :hahaha: pozdrawiam
 Post #543676 Wysłany: 02 Lut 2012, 22:29;
Jak moze byc inny rozstaw skoro w 8 i 16V jest ta sama skrzynia biegów? :> To musi pasować... :> Jestem skłonny stwierdzić że z gp 1.4 8V hitachi by też spasował.
W każdym razie w fabryce przykręcili go na 2 śruby, 3 jest dziura, śruby nie ma.
 Post #544433 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:29;
To ja jeszcze wtrącę swoje 3 grosze. Poszukiwałem nowego rozrusznika do swojego Punto II 12 8V. W tej wersji z tego co udało mi się dowiedzieć musi on mieć 8 zębów. U mnie (rocznik 2001) oryginalnie siedział Denso E80F 63101018 0.8 kW 12 V. Sprawdzałem w kilku serwisach ASO po numerze VIN jakie części pasują - według serwisów wyszły dwa numery: 46740242 i 55195030, które są tożsame. Ale według modelu auta pasuje też rozrusznik oznaczony numerami 46548653 i 71721248, które też są tożsame. Podaję też odpowiednik boscha: http://www.iparts.pl/czesc/rozrusznik,f ... 19291.html. W opisie są też inne numery, którym odpowiada ten model.
Ja u siebie założyłem 46548653 / 71721248 i śmiga. Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem różnicy pomiędzy nowym, a starym (46740242).
 Post #545329 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:55;
Pasuje rozrusznik Hitachi z GP prawie p&p ;) Poza przewodem ze stacyjki, ale do opanowania.
Hitachi - 0,9kW
Hitachi - 1,0kW
Najlepiej kupić z osłoną zacisków i pociętymi przewodami :> :> :> Ułatwi zadanie i to bardzo.
 Post #834666 Wysłany: 22 Lut 2018, 15:14;
Imię: Mateusz
Czy przy demontażu trzeba uważać żeby sie coś nie po obracało, poprzesuwało?
 Post #834688 Wysłany: 22 Lut 2018, 21:48;
Nie ;)
 Post #841802 Wysłany: 21 Wrz 2018, 13:46;
Jest szansa wykręcić rozrusznik od góry bez kanału ?? Mam takie zjawisko, że nie mogę odpalić samochodu. Na początku myślałem, że to wina akumulatora. Podpiąłem się kablami pod inny samochód i to samo. Później jeszcze próbowałem odpalić go z popychu i to samo. Mianowicie jak nie chce mi się zakręcić całego obrotu. Myślicie ze to rozrusznik czy może spróbować jeszcze czegoś. Może jakoś na krótko spróbować ?? Tylko jak ??
 Post #841806 Wysłany: 21 Wrz 2018, 14:47;
Podejrzewam, że we wszystkich silnikach benzynowych 8V Fiatowskich się da bez kanału jak się chce.
Alternator może stawiać taki duży opór, zrzuć pasek i wtedy spróbuj.
Jak dalej nie idzie, to rozrusznik, w dalszej kolejności sam silnik...
