Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:22
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #590842 Wysłany: 17 Cze 2012, 14:11;
 Temat postu: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327
Magik liczników
Po wymianie licznika zazwyczaj trzeba jechać do ASO na osiowanie. Tutaj przedstawię jak to można zrobić domowym sposobem.
Co nam będzie potrzebne:
1. ELM327
2. FES
Postępujemy zgodnie tak jak na zdjęciach:
Ważne aby wersja językowa była ustawiona na język Angielski.
Po tym zabiegu licznik przestaje migać. Zostaje nam tylko skorygowanie przebiegu. Ale na ten temat nie będę się wypowiadać.
 Post #590894 Wysłany: 17 Cze 2012, 18:03;
 Temat postu: Re: Osiowanie licznika przy pomocy ELM327
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Działa, potwierdzam :D zrobiłem już wcześniej :mrgreen:
Ale, niby dlaczego
 Post #590896 Wysłany: 17 Cze 2012, 18:13;
Magik liczników
Niektóre wersje FES miały problemy.
[ Dodano: 17 Cze 2012 17:13 ]
lioton,
Dalej czekasz na to jak z FLA podpiąć licznik? :E Już niedługo się doczekasz.
 Post #591008 Wysłany: 17 Cze 2012, 22:37;
Ale, niby dlaczego
W wersji PL niektóre wersje (jak napisał wyżej Sonar) w ogóle nie chciały się połączyć. Po zmianie na angielski już wszystko działało.
 Post #591115 Wysłany: 18 Cze 2012, 11:14;
Imię: Sławomir
U mnie w PL było all Ok :wink:
Sonar, już straciłem prawie nadzieję :E
 Post #594149 Wysłany: 28 Cze 2012, 09:38;
Wersja: Van
Tylko czemu "osiowanie" :-?
Zerwijmy wreszcie z tym równe błędnym co niefortunnym określeniem...
To jest adaptacja.
 Post #759932 Wysłany: 21 Sty 2015, 17:08;
Witam mam dwa problemy pierwszy jest taki zmienilem licznik w moim punto na ten z obrotomierzem mam fiat ecu scan 3.5 z witaminka i jak sie chce polaczyc na Can setup proxy pisze mi ze mam sprawdzic kabel i com kabel mam ELM327 i z automatu wyskakuje mi Com4 jakies propozycje co mam zrobic? Niby w asso mi to zrobia za 100zl ale lepiej zawsze kase miec w kieszzeni
a drugi moj problem polega na tym ze nie chce wymieniac manetek zeby miec trip na manetce tylko chcialbym podlaczyc trip pod przycisk CITY bo wspomagania nie mam i przycisk mam wolny ale nie wiem ktory kabelek słozy do przycisku CITY prosze o pomoc z gory dziekuje
 Post #793166 Wysłany: 10 Sty 2016, 16:11;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
ja na wersji 3,5 ustawię język angielski i nie mogę się połączyć...
opcje :CAN Setup / PROXI... mam czerwone i tą niżej też...
topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ
topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ
topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ
post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ
topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST
??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST
??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
 Post #795946 Wysłany: 05 Lut 2016, 23:30;
Dzięki Sonar za opis osiowanie zrobione :) namęczyłem się tylko z ELM gdyż w GP CAN jest na pinach 1,9 i trzeba kabelki przelutować (6-1 : 14-9) ale zanim do tego doszedłem (dzięki forum ) trochę nerwów straciłem :)
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #798444 Wysłany: 27 Lut 2016, 19:54;
A ja mam pytanko w czym może być problem ze osiowanie się zaczyna lecz po chwili wywala błąd " feiled to execute" dodam że licznik przestał mogąc i zgasla kontrolka wspomagania Ale zapaliła się od abs. W aucie nie jest wyposażone w wspomaganie ani abs.
PS. Osiowanie robione na fes 2.6 język ustawiony na angielski.
 Post #798491 Wysłany: 27 Lut 2016, 23:26;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
I ja mam pytanko.Założyłem licznik od Punto II do Doblo 1.2 Ten sam silnik,sterownik itp.Wszystko działa ale muszę zrobić osiowanie licznika.Wiem juz co i jak ale czy potrzebna będzie mi karta kodowa do tego?Bo nie mogę znaleźć swojej.A co się stanie jak jej nie bede miał podczas adaptacji licznika?
 Post #798507 Wysłany: 28 Lut 2016, 00:10;
Imię: Damian
Nie potrzeba żadnej karty kodowej.
 Post #798515 Wysłany: 28 Lut 2016, 00:34;
Dzięki za odpowiedź.Pytałem bo gdzieś po drodze czytając natknąłem się na taką sugestie.A po za tym w FiatEcuScan tez jest takie ostrzezenie.Więc po prostu nie chce wpakować się na minę i unieruchomić auto.
 Post #802507 Wysłany: 09 Kwi 2016, 19:08;
Imię: Bart
Ja dziś zrobiłem osiowanie w moim punto po zmianie licznika.... zrobiłem to bo ASO chciało 125zł.... wiecie co mnie w tym wszystkim najbardziej bawi ? że oni chcą taką kase za 30 sekund... bo tyle trwało podpięcie i kilkukrotne kliknięcie myszką.... dramat......
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #803792 Wysłany: 22 Kwi 2016, 20:12;
Imię: Robert
Cześć koledzy, ja dziś wymieniłem licznik w moim Punto 2 FL bez obrotka na ten z obrotomierzem, natomiast mam ten problem że mi mruga.. Mam kabelek OBD2 ale nie ELM327. Mam pytanie czy ktoś z Krakowa lub okolic ma taki kabelek i byłby w stanie mi pomóc go wyosiować? Oczywiście zapłacę ile trzeba :)
 Post #803803 Wysłany: 22 Kwi 2016, 21:07;
Ja mam Ale jak byś był w okolicach Zakopca.Tylko po niedzieli
 Post #803812 Wysłany: 22 Kwi 2016, 21:47;
Imię: Robert
cyklista, oj to kawałek jest. Dopiero na majówkę się wybieram w tamte strony :P A ktoś może bliżej ? :)
 Post #803836 Wysłany: 23 Kwi 2016, 00:05;
Imię: Bart
a gdzie Ty w tej małopolsce mieszkasz ?
 Post #803842 Wysłany: 23 Kwi 2016, 00:53;
Imię: Robert
covax2, No ja z Krakowa jestem ;)
 Post #803849 Wysłany: 23 Kwi 2016, 07:09;
Jak nie znajdziesz to zapraszam w maju.Chyba że wcześniej będziesz.Jutro bede wracal z łodzi Ale niestety kabelek leży w domu.
 Post #803861 Wysłany: 23 Kwi 2016, 09:56;
Imię: Bart
ojjjj centek ;) do Kraka to ja mam za daleko :D
 Post #816377 Wysłany: 13 Gru 2016, 16:21;
Hej a czy jest ktos z okolic wągrowca kto móglby mi to zrobic? Pytanie czy na wersji z crackiem dabrade to ogarnac?
Ostatnio edytowany przez adamcior, 10 Lut 2017, 16:18, edytowano w sumie 1 raz
polecam legalne oprogramowanie, na forum nie tolerujemy takiego oprogramowania jakiego używasz.
 Post #816392 Wysłany: 13 Gru 2016, 23:24;
Ja w Krakowie będę 29-go Grudnia. Kabelek mogę wziąć, ale laptopa brał nie będę chyba do tego, kwestia czy masz FES'a lub MES'a ? Info na PW.
 Post #816395 Wysłany: 14 Gru 2016, 00:01;
Gdzie Wągrowiec a gdzie Kraków.Czytaj kolego dokładnie.
 Post #818896 Wysłany: 06 Lut 2017, 19:01;
Jest może ktoś z okolic Poznania kto potrafi i posiada ELM327. Bo niestety ja nie mam a jestem po wymianie licznika no i trochę denerwuje mnie to mruganie :/
