Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Rozklejanie/ Malowanie przednich reflektorów PII - by nomac
http://fiatpunto.com.pl/topic37949-25.html
Strona 2 z 3
Autor:  Breyton [ 30 Paź 2012, 11:59 ]
Temat postu:  Re: Rozklejanie/ Malowanie przednich reflektorów PII - by no
Przy okazji tjuningowania swoich lamp pomierzyłem średnicę oprawek. Ta od halogenu 6.6cm a od mijania 7cm. Też myślałem o ringach ale nie znalazłem nigdzie takich. Zostało na tym że usunąłem pomarańczowy plastik z kierunków :) Aha i mierzyłem w miejscu gdzie jest "okrągło" czyli bardziej z przodu (mniejszy obwód), nie tam gdzie jest wypustka
Autor:  xONx [ 08 Lis 2012, 10:53 ]
a jest ktoś w stanie zrobić VT oryginalnych reflektorów + ringi :?:
Autor:  Breyton [ 08 Lis 2012, 12:33 ]
to nie jest VT. Znalezione na google :)
Autor:  xONx [ 08 Lis 2012, 12:53 ]
tylko ta fota była :?:
ładnie się prezentuje :)
Autor:  mariuz [ 08 Lis 2012, 14:44 ]
Ringi wyglądają na wyjęte z sonara... Porządne będą o niebo lepsze :E
Autor:  Xerer46 [ 08 Lis 2012, 19:58 ]
Mam pytanie co do tego pomarańczowego plastiku, wystarczy go tylko wymontować? Nie trzeba wymieniać potem żarówki na pomarańczową, chyba że jest oryginalnie pomarańczowa, bo jeszcze tam nie zaglądałem? :P
Autor:  nomac [ 08 Lis 2012, 21:24 ]
Xerer46, jak tylko wyciągniesz ten plastik to kierunek bedzie mrugał na biało, trzeba zmienić żarówkę na "poramańczową"
Autor:  Breyton [ 08 Lis 2012, 23:33 ]
żarówkę możesz zmienić też na białą lub chromowaną ale świecącą na pomarańczowo. Ja założyłem takie http://moto.allegro.pl/osram-diadem-do-kierunkowskazow-py21w-tuning-lodz-i2710755074.html
a tu link jak to u mnie wygląda http://fiatpunto.com.pl/topic14400-25.html
Autor:  nomac [ 09 Lis 2012, 09:56 ]
Breyton, racja ;)
Autor:  Mody [ 09 Lis 2012, 10:27 ]
A ja mam problem z rodzicielem ( brak zgody na rozklejenie lamp) :( Mejbi jak zdam prawko to się zgłoszę do jakiegoś specjalisty z forum :P
Autor:  Bytuś [ 11 Gru 2012, 17:37 ]
nomac napisał(a):
Rozklejanie lamp przy użyciu piekarnika. Uwaga - nie da się rozkleić lamp Valeo przy użyciu suszarki, opalarki czy innego sprzetu mechanicznego. Tylko piekarnik!
zadam może głupie pytanie, ale nie daje mi to spokoju :E Czemu nie da rady rozkleić lampy za pomocą opalarki ?
Autor:  nomac [ 11 Gru 2012, 20:53 ]
Bytuś napisał(a):
... Czemu nie da rady rozkleić lampy za pomocą opalarki ?
klej nei puści :)
Autor:  adam 28 [ 11 Gru 2012, 21:46 ]
całkiem zacnie to wygląda :):):):):)
Autor:  Bytuś [ 11 Gru 2012, 22:06 ]
nomac, jakoś nie przekonuje mnie twoja odpowiedz, przecież opalarka nagrzewa się do 600 stopni, albo i więcej :D Zauważyłem jeszcze na fot, że od śrubokręta trochę powyszczerbiawszy się końce lamp. Spróbuję solidnie podgrzać to opalarką żeby uniknąć tego.
Autor:  nomac [ 11 Gru 2012, 22:44 ]
Bytuś, próbuj ;). Opalarką nagrzejesz punkt, a nie całość i dlatego lampa sie nie rozklei.
Autor:  5ROCKY5 [ 14 Gru 2012, 19:51 ]
oryginalne lampy tylko piekarnik, zamienniki opalarka a nawet czasami suszarka jak w moim przypadku ;)
Autor:  MaCiEj20 [ 12 Sty 2013, 20:35 ]
Witam. Co jest wsadzone w miejsce pomarańczowego kierunkowskazu?
Autor:  domin45670 [ 12 Sty 2013, 20:49 ]
http://www.fiatforum.com/punto-ii/23110 ... diy-4.html
Same ringi były kiedyś dostępne na ebay'u.
Nic, zdjęty jest tylko pomarańczowy klosz.
Autor:  Breyton [ 12 Sty 2013, 21:45 ]
MaCiEj20, jak zdejmiesz pomarańczowy klosz to zostaje biała szybka przed żarówką. U mnie na zdjęciu wygląda jakby coś było ale to złudzenie
Autor:  cropptown89 [ 04 Sie 2013, 15:44 ]
Dzięki za manuala :) Wszystko ogarnięte i wygląda kosmicznie :D
Autor:  mariuz [ 04 Sie 2013, 21:57 ]
Widze kołpaki zrobione po mojemu :)
Autor:  cropptown89 [ 05 Sie 2013, 10:48 ]
Nie wiem czy po Twojemu :P Ja mam dodatkowo felge na czerwono pomalowaną :) Fotka miała na celu pokazanie przyciemnionych lamp :P
Autor:  grzegorz2012 [ 22 Lut 2014, 23:18 ]
Super fajne lampy
Autor:  grzechu66 [ 21 Lis 2014, 10:21 ]
Macie może zdjęcie jak wygląda z zapalonym kierunkiem, czy dobrze go widać jak odblask się zamaluje?
Autor:  domin45670 [ 21 Lis 2014, 18:32 ]
Widzę, iż jednak nie chciało Ci się przeczytać tego tematu. gdzie masz napisane o zamalowaniu kierunkowskazu?
Strona 2 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
