Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #264701 Wysłany: 15 Cze 2009, 14:35;
 Temat postu: Zrób to sam... porządek w bagażniku
Od dłuższego czasu miałem problem z latającymi po całym bagażniku pierdołami takimi jak kompresor, lejki, płyny czyszczące itp. No i znalazłem rozwiązanie, jest nim składana skrzynka plastikowa. Której cena waha się od 10 do 25zł w zależności od sprzedawcy. No ale jako, że po włożeniu całego tego bajzlu do skrzynki problem nie jest rozwiązany należy wykonać niżej opisany zabieg.
Kupujemy skrzynkę składaną, kolor według uznania ja mam taką bo taka się trafiła:
Odwracamy ją dnem do góry oczom naszym ukazuje się powierzchnia spodu skrzynki:
Następnie wyciągamy rzep który wcześniej należy zakupić, ja wybrałem kolor szary gdyż innego nie było:
Sięgamy po klej butapren i przyklejamy pod spód skrzynki rzep, ja zrobiłem to w ten sposób:
Kiedy klej już wyschnie, a rzep przylegnie do spodu skrzynki należy umieścić ją w bagażniku kropa i wypełnić po brzegi:
Teraz pozostaje się cieszyć tym, że nic już nam nie lata w sposób swobodny po bagażniku w trakcie jazdy. Tutorial dla ubogich :D
 Post #264708 Wysłany: 15 Cze 2009, 14:51;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Kufell jezdze z tym samym od lat 9ciu i od razu Ci moge powiedziec ze nie jest to dobre rozwiazanie. moj stary sie upiera przy tym koszyczku, bo tez lubi porzadek ale mnie on wnerwia. Padnie pytanie dlaczego? A no dlatego że 1. jest duży i zajmuje pół bagażnika (tak pi razy oko :P ) a 2. to to że jest plastikowy i jak wozisz w nim jakieś pierdoły to stuka to niemiłosiernie.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest torba mocowana do oparcia tylniej kanapy od strony bagażnika ale jakos nigdzie nie moge takiej znalesc w sklepie ostatnio.
Swoją drogą jeszcze mi się nie zdarzyło żeby koszyk sam się w bagażniku przemieścił, bo ma on taka kratownice od spodu i to go trzyma, ale rzep na pewno mu nie zaszkodzi :)
 Post #264710 Wysłany: 15 Cze 2009, 14:54;
A jak jest potem z odczepieniem rzepów np. przy wymianie koła? Jakoś w miarę fajnie puszczają, czy rwą ten materiał? :mysli:
U mnie też taki koszyczek siedzi, ale go nie przyczepiałem niczym. Powiem Ci, że cały czas siedzi na miejscu, tylko podczas wyjątkowo ostrych zakrętów troche się przemieści, ale mnie to jakoś nie denerwuje ;)
W ramach fiatowskich dodatków są jeszcze takie jakby hamaki, które się rozkłada pod półką między lewym a prawym głośnikiem. Niestety tego nigdzie nie widziałem, a boje się spytać ile w ASO coś takiego może kosztować :E
Ostatnio edytowany przez domin45670, 15 Cze 2009, 14:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #264711 Wysłany: 15 Cze 2009, 14:56;
domin45670spoko, wykładzinka się nie rwie, to jest mocny materiał, a rzepy fakt łapią się tego fajnie. Ja na rzepach mam wykladzine gumową u kierowcy (pod nogami) złapaną to tej fabrycznej wykladziny i tez jest ok :)
 Post #264712 Wysłany: 15 Cze 2009, 14:57;
:) Jak dla mnie koszyczek się sprawdza, zajmuje trochę miejsca ale ja nie wożę jakiś niesamowitych bagaży dlatego ten koszyczek. Bagażnik zazwyczaj pusty to wszystko po nim lata. W moim przypadku ta kratownica która jest na spodzie nie była w stanie utrzymać skrzynki na miejscu na wirażach stąd ten rzep który jest dobry na wszystko. :D Rzep trzyma się zarówno koszyczka, jak i nie odrywa wykładziny bagażnika. No to jest tak jak napisał mój przedmówca.
 Post #264716 Wysłany: 15 Cze 2009, 15:10;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a ja mam tak :)
more...
Made In LidL :) koszt ok. 20pln
 Post #264726 Wysłany: 15 Cze 2009, 15:41;
dobra alternatywa jest tez schowek jak w sedanach gruy VW jaki podbny zorbił http://fiatpunto.com.pl/post264427.html#264427
 Post #264737 Wysłany: 15 Cze 2009, 16:01;
ja mam taka gumowa plachte w bagazniku i z prawe strony skrzyneczke ale mniejsza i nic mi nie jezdzi bez zadnych rzepow :) a jezdza tam,szmatki, woda do mycia rak,pasta do mycia rak, plyn do mycia szyb ;) pasta do butow,szczotka do butow,rekawiczki :) "srajtasma" :E koszulka ostrzegawcza i reklamowka :)
 Post #264786 Wysłany: 15 Cze 2009, 17:41;
Miejscowość: Brzeszcze
ja trzymam różne przydatne rzeczy przy kole zapasowym, nie lubię jak coś zajmuję mi przestrzeń bagażową... :)
wokół koła zapasowego jest dość miejsca na rękawiczki, szmatki, taśmę do przewodów, jakiś drut, koszulkę ostrzegawczą i pewnie na coś jeszcze...tylko, że jeszcze nie wiem na co... :)
a co do rzepa do fajnie sprawdza się przy apteczce, którą mam przymocowaną z boku bagażnika...
w unie przy kole woziłem m.in płyn chłodniczy i olej na dolewkę, ale to dlatego, że miałem w małych butelkach...w puntiacu jeszcze takich czarów się nie dorobiłem... :)
 Post #264809 Wysłany: 15 Cze 2009, 19:03;
a ja w bagażniku mam tylko koło zapasowe, które i tak trochę ogranicza miejsce, a tak to mała skrzynka z najpotrzebniejszymi rzeczami
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #264832 Wysłany: 15 Cze 2009, 19:43;
Miejscowość: torun
Ja mam inaczej zrobione u mnie nic nie zobaczycie>bo jest schowane;)Zapraszam do mnie :)
http://fiatpunto.com.pl/topic6604-45.html
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #264856 Wysłany: 15 Cze 2009, 20:17;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A ja nie mam takich zmartwień :mrgreen: U mnie nic w bagaju nie lata, bo nie ma jak :mrgreen:
 Post #264867 Wysłany: 15 Cze 2009, 20:43;
adi.degora bo już na nic nie ma miejsca :E
 Post #265000 Wysłany: 16 Cze 2009, 00:19;
Same plusy :mrgreen:
Tak czy inaczej, zabudowa niedlugo pewnie bedzie na sprzedaż :mrgreen:
[ Dodano: 16 Cze 2009 00:19 ]
Takze jakby ktos chcial sie pozbyc problemu latających po bagaju szpargałów to zapraszam :mrgreen:
 Post #265131 Wysłany: 16 Cze 2009, 15:42;
Miejscowość: Hirschberg
Też mam torbę z Lidla, a w niej schowana ta wielka plastikowo-nylonowa siata, którą widać w Ikei (można ją za 2 zł kupić). Jak jadę na zakupy to wyciągam wór i wrzucam wszystko do środka - tanio, lekko i nie zajmuje miejsca
Moje Punto
 Post #265137 Wysłany: 16 Cze 2009, 15:58;
domurst o widze ze nie tylko ja wpadłem na pomysł zabierania torby z ikei na zakupy do supermarketu :D to się nazywa EKO a nie te torebki co tam wciskaja. Swoją drogą to jest śmiech na sali że zadnych nie dają w sklepie, tak nie powinno być. jesli zrezygnowali z foliowych toreb za free to powinni dawać choć papierowe.
 Post #265197 Wysłany: 16 Cze 2009, 18:32;
Kufell mam identyko obrotowy fotelik jak twój :D. Ja już od dawna planowałem zakup tego, ale jakoś nie natrafiłem:E
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #299784 Wysłany: 18 Paź 2009, 12:37;
Imię: Norbert
Witam, to i ja dorzucę swoja 3 grosze. Ćwiczyłem przez kilka lat plastikową składaną skrzynkę i dla mnie miało to zasadniczy jeden feler. Wszytko co woziłem w tej skrzynce było po prostu na maksa zakurzone. Dlatego wreszcie nie wytrzymałem i kupiłem w IKEA coś takiego:
Koszt ~30pln, gabarytowo tak jak skrzynka. Zapinana na suwak. Dostępne kolory ze zdjęcia i jest jeszcze, jeśli pamięć mnie nie myli, wersja czerwono/granatowa. Skrzynkę można złożyć na płasko, tak jak kartonowe pudełko.
 Post #299814 Wysłany: 18 Paź 2009, 14:30;
Miejscowość: I-sza stolica
LAU1976 swietna sprawa :) p.s. ale klamotów wozisz ze sobą, normalnie myjnia na kółkach :mrgreen:
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #299821 Wysłany: 18 Paź 2009, 15:00;
Imię: Norbert
Wszystko jest niezbędne*: 4litrowa bańka płynu do spryskiwaczy, 4litrowa bańka z resztką oleju, plak do kokpitu, mały lejek, pompka nożna do kół, płyn do szyb, butelka płynu do chłodnicy, kamizelka odblaskowa, zestaw szmatek i gąbek (z cyklu "weź do samochodu, na pewno Ci się przyda" :E ), małe WD40, 2 pary rękawiczek roboczych i zaślepka do miejsca po radiu. I jeszcze jest trochę luzu 8) . Co ciekawe - wcale mi to pudełko nie jeździ po całym bagażniku, choć nie jest w żaden sposób mocowane :hmm: . Pudełka te ukrywają się pod nazwą FLÖRT . Jest też niższa wersja niższa tych pudełek.
__________________
* niezbędne - czyli część rzeczy wynoszę z samochodu już od kilku lat i wynieść nie mogę :>
 Post #299969 Wysłany: 18 Paź 2009, 22:20;
LAU1976 nie szkoda Ci benzyny i dynamiki wożąc tyle klamotów w bagaju? :E
 Post #299972 Wysłany: 18 Paź 2009, 22:24;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Zdecydowanie polecam kieszenie na tylnych siedzeniach. Wcześniej poprzedni właściciel (tata) woził skrzynkę, ale zajmowała ona sporo miejsca. Ja jakieś dwa tygodnie temu zamontowałem kieszeń wiszącą i jest o wiele więcej miejsca!
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #300203 Wysłany: 19 Paź 2009, 19:23;
krzy-ys pokaż foty jak to wygląda
 Post #300271 Wysłany: 19 Paź 2009, 21:54;
waldasnn organizer zwykły, fotki są w dziale zrób to tam, gdzie montował to marioskarpa i m.in. ja
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:52 ]
haha zdjęcia marioskarpy są w tym temacie :P moje niedopatrzenie. ogólnie jako nowe wygląda to mw. tak: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a4688c800b331837.jpg
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:54 ]
ja też przechodziłem przez etap gry ojciec woził w bagaju składaną skrzynke w której wszytsko stukało, dlatego poszedłem do sklepu i za chyba 8zł (?) kupiłem ten organizer.
 Post #301641 Wysłany: 24 Paź 2009, 08:59;
Imię: Norbert
buladag napisał(a):
nie szkoda Ci (...) dynamiki
buladag a co to jest dynamika :wink: :E .
A tak na serio to ten pojemnik waży max z 7-8 kg, myślę, że jeśli w ogóle jest jakiś wzrost spalania, to rzędu kilku kropli :> .
