Automatycznie podnoszona klapa http://fiatpunto.com.pl/topic42316-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | MATENIUS [ 24 Gru 2013, 16:51 ] |
Temat postu: | Re: Automatycznie podnoszona klapa |
ok, tylko ze tak wg instrukcji jest to: Otwórz+syrena albo zamknij+syrena. Po wciskaniu obu tych kombinacji centralka milczy a tak czy tak powinna sie chyba odezwac co? ponizej instrukcja, drzwi terowane minusem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/110811ddbc8b1917.html |
Autor: | cedec1 [ 24 Gru 2013, 17:10 ] |
a spróbuj wcisnąć i przytrzymać przycisk z otwartą kłódką |
Autor: | MATENIUS [ 24 Gru 2013, 19:59 ] |
wcisniecie otrwartej kłódki nic nie robi, juz sprawdzone... jak bedzie chwila wolnego pospradzam ten impuls |
Autor: | marcin186 [ 26 Gru 2013, 16:47 ] |
A może nie masz zaprogramowanej tej funkcji i pilot nie podaje sygnału? Spróbuj je zaprogramowaą tak jak w instrukcji- no chyba że i to już zrobiłeś. |
Autor: | MATENIUS [ 31 Gru 2013, 15:56 ] |
o moze byc, sprawdzimy;) [ Dodano: 31 Gru 2013 14:56 ] Sprwadziłem Panowie to i owo i wychodzi mi że, po naciśnięciu przyciusku otwierania i zamykania slychać centralkę, jednak nie ma żadnej reakcji na przekaźnik ani dalej na siłownik. Po sprawdzeniu kontrolką (Jedna strona do masy druga na kabel czerwono - czarny odpowiedzialny za opcjonalny siłownik) i wciśnieciu w/w kombinacji kontrolka nie świeci sie |
Autor: | Breyton [ 02 Sty 2014, 00:04 ] |
MATENIUS napisał(a): Po sprawdzeniu kontrolką (Jedna strona do masy druga na kabel czerwono - czarny odpowiedzialny za opcjonalny siłownik) a próbowałeś odwrotnie? czyli jedna strona do +12V a druga do przewodu z centralki |
Autor: | MATENIUS [ 02 Sty 2014, 14:51 ] |
Tak nie próbowałem , dzis sprawdze |
Autor: | Breyton [ 22 Sty 2014, 13:41 ] |
MATENIUS, jak się sprawy mają? dałeś radę podłączyć klapę? |
Autor: | MATENIUS [ 22 Sty 2014, 21:44 ] |
Breyton, zimno w garażu wiec narazie się za to nie brałem. Poza tym auto bylo na regeneracji wariatora, wiec też nie bylo jak za bardzo. Mysle cos ruszyc z tematem kolo weekendu:) |
Autor: | piotr1122 [ 15 Lut 2014, 01:02 ] |
dopiero teraz wypatrzyłem temat, kurcze ale bajera powiedzcie czy gdzies jeszcze można kupić te sprężyny,skoro zakładaliście ile orientacyjnie ich koszt? |
Autor: | Breyton [ 15 Lut 2014, 06:23 ] |
Ja zapłaciłem 20 kilka złotych z przesyłka za sprężynki, siłownik kupiłem w sklepie za 30zł. Nie znalazłem w żadnym sklepie takich sprężynek dlatego kupiłem u producenta. |
Autor: | piotr1122 [ 15 Lut 2014, 14:42 ] |
dzięki za odpowiedź pomysł bomba dziś będę zaczynał |
Autor: | MATENIUS [ 28 Mar 2014, 15:28 ] |
Breyton napisał(a): MATENIUS, jak się sprawy mają? dałeś radę podłączyć klapę? Breyton, sprawdziłem wsio i mi wychodzi tak: Po podłączeniu kontrolki jedna strona do masy druga strona do wyjscia z centralki i wcisnięciu kombinacji na pilocie kontrolka zapala się, czyli na kablu mamy + (prąd) zamiast masy. Powiedz jak w takim przypadku podłączyć siłownik przez przekaźnik? |
Autor: | Breyton [ 29 Mar 2014, 22:24 ] |
Najprościej, pod 85 podpinasz sygnał z centralki, do 86 masę, do 30staly plus (znajdziesz w skrzynce bezpieczników pod kierownicą) a do 87 przewód Plusowy do siłownika.drugi przewód siłownika do masy w bagażniku.Nie wiem jaki masz siłownik, u mnie w zależności jak podłączyłem siłownik to popychał lub pociągał linkę |
Autor: | MATENIUS [ 02 Kwi 2014, 20:00 ] |
ok dzieki;P [ Dodano: 02 Kwi 2014 19:00 ] Wszystko smiga jak nalezy, klapa ladnie sie otwiera z pilota. Dzieki raz jescze Breyton za cenne wskazówki. Duze piwko dla Ciebie:P |
Autor: | Magnes [ 10 Mar 2017, 12:56 ] |
Witam, odgrzewam bo mam spory problem ze zdobyciem sprężynek z http://penta-polska.pl/kontakt.htm... Ogólnie jak już zostało napisane na maile nie odpowiadają, a w telefonie nie zbyt miły pan twierdzi że zamówienia tylko mailem Na moją odpowiedź, że pisałem już maila na początku tygodnia i nie ma nadal odpowiedzi stwierdził że kiedyś może odpiszą Zatem potrzebuje wymiarów sprężynek montowanych do PII 3D, jak ktoś miałby takie info to będę wdzięczny |
Autor: | LrPrl [ 10 Mar 2017, 18:39 ] |
seweryn.szymczak@firma-jartech.pl Sprężyna V20-076 w cenie 19,40 PLN brutto/1szt. Sprężyna V20-025 w cenie 17,50 PLN brutto/1szt. Koszty wysyłki: Za pobraniem: 26,00 PLN brutto Przy wcześniejszej wpłacie na konto: 15,00 PLN brutto Odpowiedź dostałem w ciągu 3 dni od wysłania maila, aczkolwiek było to półtorej roku temu... |
Autor: | Magnes [ 10 Mar 2017, 18:41 ] |
LrPrl, I pasowały bez problemu? fakt Ty masz 5D ale nr się pokrywają z tym co było w pierwszym poście |
Autor: | LrPrl [ 10 Mar 2017, 18:49 ] |
To był okres, gdy byłem biednym studentem. Stwierdziłem, że szkoda mi ponad stówki na taki bajer |
Autor: | polandmet [ 08 Wrz 2020, 23:59 ] |
Breyton napisał(a): kessey, wygląda na to, że różne oryginalne siłowniki były montowane do PII 3D bo wg pomiarów u kolegi Marcina na ori siłownik wchodzi sprężyna 20x064. 20x038 jest bardzo krótka, dodatkowo wchodzi na kołnierz siłownika ok 5mm więc ma słaby wyrzut. Chyba, że dałeś podkładki i nie nachodzi na kołnierz... Jestes tu jeszcze Breyton ? Tak z ciekawosci spytam, czemu wkladacie tylko jeden nowy silownik i sie pieprzycie z roznymi sprężynami zamiast dwa takie same ? Bo to jest dla mnie dziwne. Pytam, poniewaz meczy mnie ten temat w GP, w ktorym to sie nie da zrobic, ale ja nie wiem ze sie nie da, nikt mi nie powiedzial, wiec chce to zrobic |
Autor: | domin45670 [ 09 Wrz 2020, 16:34 ] |
Ostatnio się logował 2 lata temu. |
Autor: | Breyton [ 10 Wrz 2020, 22:10 ] |
polandmet, założyłem jeden bo dwa mocne za szybko by katapultowały klapę do góry. Sprężynki tylko mają tylko pomóc wybić klapę do momentu kiedy sama pójdzie do góry |
Autor: | polandmet [ 11 Wrz 2020, 11:28 ] |
ja bym poszukal w takim razie dwoch slabszych z innego auta zeby bylo symetrycznie. |
Autor: | Breyton [ 11 Wrz 2020, 23:31 ] |
o ile dobrze pamiętam na mocniejszy siłownik zakładałem słabszą sprężynę a na ori mocnieszą. Sam sugerowałem się tym co inni zakładali wcześniej więc nie kombinowałem. Zamiast sprężynek można założyć odboje z wyrzutem ( tak się to chyba nazywa ) np z bmw e36 i przy sprawnych siłownikach powinno wyrzucić klapę. Ale to doczytałem już później a mój system działał to więcej nie kombinowałem. Z tego co wiem działa do dziś |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
