Obecny czas: 15 Cze 2025, 13:03
Autor |
WIZZ |
#419323 Wysłany:
05 Gru 2010, 19:36; Temat postu: Wymiana anteny od radia |
Wystarczy klucz 10 z przedłużką.
Ściągamy lampę oświetlenia wewnętrznego i ukazuje nam się taki widok
Odkręcamy nakrętkę, czyścimy wszystko, pod nową antenę dałem silikon żeby mi w razie "W" nic nie przeciekało ani rdzewiało. Skręcamy, wkładamy lampę i odbieramy evropa2
Góra |
domin45670 |
#419326 Wysłany:
05 Gru 2010, 19:50; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Co prawda na forum już o tym było, ale nie w "zrób to sam"
marco polo napisał(a): Ściągamy lampę oświetlenia wewnętrznego Łapiemy palcami i ją wyciągamy działając siłą pionowo w dół. marco polo napisał(a): pod nową antenę dałem silikon żeby mi w razie "W" nic nie przeciekało ani rdzewiało
Jeśli seryjna, to nic się nie powinno dziać
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
WIZZ |
#419327 Wysłany:
05 Gru 2010, 19:53; Temat postu: |
Zobacz jak wygląda gwint na zdjęciu, antena fabryczna razem z salonu wyjechała i pordzewiała, kropek z 2001 roku. Guma ileś tam wytrzyma a sylikon dałem aby nie było niespodzianek
Góra |
waldasnn |
#420642 Wysłany:
09 Gru 2010, 20:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
ja założyłem nową antenkę z aso (koszt 56 zł) i po miesiącu ją wyjąłem, bo w to miejsce poszła antena od cb, niestety gwint anteny pokryty już był rdzą, tak samo jak i końcówka kabla i pewnie cały kabel. przez to mi pewnie radio nie odbierało
ale teraz w miejscu org jest president vermont a z tyłu dachu założona nowa radiówka z nowym kablem i wszystko śmiga jak talala
_________________ moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
Góra |
ziutek997 |
#577606 Wysłany:
04 Maj 2012, 22:06; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Mi też radio zupełnie nie odbierało. Wymiana anteny, na uniwersalną za 23,- rozwiązała ten problem doskonale! Stara antena była w fatalnym stanie, wszytko pośniedziałe, uchwyt pęknięty i dla niepoznaki sklejony taśmą izolacyjną, guma która uszczelniała antenę z karoserią była twarda i pęknięta. Skutek był taki, że oprócz tego że radio nie odbierało, również zaczęło rdzewieć. Łatwo to poznać, bo odrobinki rdzy znajdowały się na "szkiełku" lampki sufitowej  Do uszczelniania nie polecam sylikonu, bo ten wchodzi w reakcję z metalem i powoduje rdzewienie.
Góra |
mariuz |
#577625 Wysłany:
04 Maj 2012, 23:06; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Góra |
Zyguś |
#577626 Wysłany:
04 Maj 2012, 23:07; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Góra |
ziutek997 |
#577699 Wysłany:
05 Maj 2012, 13:03; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Zyguś - to jest tak tanie, że połowa wartości to będzie przesyłka. Anteny kosztują około 20 zł i można wszędzie je kupić (nie polecam jednie Norauto i innych takich bo ceny wyssane z palca). Ja nabyłem za 23 złote najzwyklejszy zamiennik i nawet ząbek w antenie pasował dokładnie do wycięcia w karoserii. Do wyboru było kilka kształtów podstawy (ruchome, nieruchome, na płaski dach, owalny). Moja wygląda tak: http://allegro.pl/antena-samochodowa-dachowa-fiat-alfa-romeo-lodz-i2260541259.htmlTo, że sprzedawca deklaruje, że niby jest to antena dedykowana do fiata traktowałbym jako blef. Jak przejrzysz dokładniej allegro to znajdziesz tą samą antenę deklarowaną do innych marek. Można też kombinować z jakimiś "płetwami" czy innymi szmerami-bajerami ale to czy warto to już sam musisz sobie odpowiedzieć. Mi radio zaczęło tak dobrze odbierać, że zdemontowałem kupiony parę dni wcześniej wzmacniacz antenowy. Zwróć też uwagę na to, że jeśli masz dobrą podstawę to możesz kupić sam "bacik" od anteny, wystarczy dobrać odpowiednią średnicę gwintu. Cena takiego "bacika" to nie więcej niż 10,- mariuz napisał(a): Mi nie pomagały wymiany anteny, kabla antenowego, kabli zasilania, nawet montaz anteny ze wzmacniaczem. Odpuściłem sprawę... No to wygląda na to, że powinieneś zmienić radio. Jakość odbioru zależy również od radioodbiornika. [EDIT] Aha - dodam jeszcze że wymieniłem samą antenę - przewód został oryginalny.
Góra |
Zyguś |
#578597 Wysłany:
08 Maj 2012, 13:45; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Góra |
mariuz |
#578714 Wysłany:
08 Maj 2012, 20:54; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
maciek30_pl |
#580023 Wysłany:
13 Maj 2012, 13:52; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntomaniak |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: --- Rejestracja: 27 Sie 2011, Posty: 79
Góra |
siqs |
#580578 Wysłany:
15 Maj 2012, 14:36; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntomaniak |
Hej, odświeżam temat w jednym problemie: "Ściągamy lampę oświetlenia wewnętrznego" "Łapiemy palcami i ją wyciągamy działając siłą pionowo w dół." Czyli to się trzyma na zaciskach?. Nie rozwalę tam niczego?
Góra |
mariuz |
#580591 Wysłany:
15 Maj 2012, 15:02; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
Maciej80 |
#580838 Wysłany:
16 Maj 2012, 00:49; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Sympatyk kropek |
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 30 Gru 2011, Posty: 49
maciek30_pl napisał(a): A wie ktoś jak sam kabel wymienić? Bo u mnie na ori radiu było poniżej krytyki, zmieniłem radio i jest trochę lepiej ale też nie wspaniale. Moja antena jest w sumie kiepska ale tak myślę czy dać coś takiego http://moto.allegro.pl/uniwersalny-wzma ... 54508.html, czy lepiej doinwestować i kupić coś takiego: http://moto.allegro.pl/antena-aktywna-t ... 38482.html ? Taa, kupuj elementy z "mchu i paproci"  . Jeśli kabel zgnił to obcinasz, doprawiasz kawałek, lutujesz ucho pod śrubę (odpowiednio przygotowane i wyczyszczone) i cieszysz się dobrym odbiorem. Chcesz kupić antenę to kup oryginał lub zamiennik zgodny z oryginałem. Uniwersalne... daj spokój [ Dodano: 15 Maj 2012 23:49 ]mariuz napisał(a): Wsadzasz palec pod prawy brzeg lampki i po prostu cięgniesz. Jest zaczep, niczego nie urwiesz. Dokładnie, jeśli masz "palce z drzewa" to nic nie uszkodzisz. Jeśli uszkodzisz "swoimi palcoma" to chętnie zerknę  . Ja wyciągałem celem sprawdzenia a me palce jak parówki... jest ok.
Góra |
mariuz |
#580988 Wysłany:
16 Maj 2012, 16:35; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
maciek30_pl |
#581012 Wysłany:
16 Maj 2012, 18:15; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntomaniak |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
A czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy używał tego wzmacniacza i czy to działało?
Góra |
ziutek997 |
#581409 Wysłany:
17 Maj 2012, 21:37; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Używałem, bo praktycznie nie miałem wcale odbioru. Potem okazało się, że antena była uszkodzona. Po wymianie anteny zdemontowałem wzmacniacz następnego dnia, nie było żadnego efektu. A radio stroi bardzo dobrze.
Gdy się wymienia antenę to wymiana kabla nie wiąże się z dodatkowym kosztem bo kabelek jest w komplecie z nową anteną (koszt ok 20zł za komplet). Raczej jest sporo więcej pracy, bo do samej anteny jest bardzo dobry dostęp, z kablem już trochę gorzej.
Góra |
mariuz |
#582695 Wysłany:
21 Maj 2012, 19:59; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
ziutek997 |
#583030 Wysłany:
22 Maj 2012, 16:09; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wyraźnie masz gdzieś usterkę... nie ma cudów. Tylko trzeba ją zlokalizować. Jeśli wyeliminowałeś radio, na drugi ogień wziąłbym połączenie pomiędzy samą anteną a przewodem. Jeśli to nie pomoże to chyba najlepiej zainwestować całe 20 zł i kupić nową antenę i kabel. Na początek sprawdziłbym kabel, przez podłączenie radia z anteną nowym kablem, ale bez jego przeciągania, tylko ciągnąć go luzem w kabinie. Jeśli nie pomoże to podobnie ale z nową anteną, wystawiając ją po prostu przez okno. Jak będzie już wiadomo co i jak wtedy wato zabrać się za wymianę.
Góra |
mariuz |
#583052 Wysłany:
22 Maj 2012, 17:20; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
ziutek997 |
#583474 Wysłany:
23 Maj 2012, 20:00; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
mariuz - może któryś z elementów który wymieniałeś jest wadliwy. Nie Mam tu innego uzasadnienia. Serio nie ma cudów  No chyba że dopatrywać się tu zjawisk paranormlanych  hahahah
Góra |
mariuz |
#583750 Wysłany:
24 Maj 2012, 13:47; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
maciek30_pl |
#585204 Wysłany:
29 Maj 2012, 20:09; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntomaniak |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
To powiadacie Panowie, że jak kabel podłączę od anteny do radia nie chowając go w podsufitce i tam dalej i będzie dobrze działało to znaczy, że mam kabel gdzieś tam walnięty?
Macie jakiś pomysł w razie czego jak go wymienić ???
Góra |
ziutek997 |
#585607 Wysłany:
30 Maj 2012, 21:18; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Obawiam się, że całkiem bez rozkręcania się nie obędzie, ale możesz pomagać sobie np. specjalnym włóknem które służy do przeciągania kabli przez trudno dostępne miejsca. Gdyby kabel miał niezarobione końcówki, to mógłbyś się pokusić o wciągnięcie w za istniejącym przewodem jakiegoś sznurka, a potem za tym sznurkiem nowego przewodu, ale obawiam się że wtyczka się gdzieś może zablokować. Ja osobiście rozebrałbym przynajmniej tapicerkę słupka.
Góra |
mariuz |
#585721 Wysłany:
31 Maj 2012, 09:44; Temat postu: Re: Wymiana anteny od radia |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
