 Post #220134 Wysłany: 17 Lut 2009, 21:54;
 Temat postu: Sposób na przesuwający się dywanik
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Jak pewnie wielu z was strasznie wnerwiała mnie sytuacja gdy dywanik przesuwał mi się do przodu przez co podłaził pod pedał sprzęgła, a ten blokował się. Postanowiłem się z tym uporać ;)
Potrzebne nam będzie:
-rzep/y
-klej "butapren"
-nasza wykładzinka/dywanik
Do dzieła:
Odwracamy nasz dywanik, ustalamy gdzie przykleić rzepy i docinamy je na odpowiednią długość:
Przy wyborze miejsca musimy pamiętać o tym aby nie przykleić rzepa w miejscu gdzie wykładzina w samochodzie jest pokrywa gumą (pod pedałami): Image bo rzep nie będzie się trzymał ;)
Następnie smarujemy wybrane miejsce klejem i przykładamy do niego rzep ;) Image
I gotowe, przykładowe miejsca przyklejenia rzepów: Image
Nie ma potrzeby przyklejania "drugiej części" rzepa w samochodzie ponieważ "twardsza" część rzepa doskonale "przyłapuje się" do wykładziny w naszym punciaku ;) Można użyć np takiej taśmy: Image
Pozdrawiam! :) :E
 Post #220367 Wysłany: 18 Lut 2009, 21:08;
Miejscowość: Jemielnica
Pomysłowe i praktyczne :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #460735 Wysłany: 08 Kwi 2011, 20:54;
To fakt, czas z dywanikiem zrobić porządek wreszcie bo mi ciśnienie podnosi :P
//Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika.
_____________________
www.moto.web-Fighters.pl
 Post #527831 Wysłany: 09 Gru 2011, 19:45;
 Temat postu: Re: Sposób na przesuwający się dywanik
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
fiat chyba podpatrzyl ten myk tutaj bo nowe dywaniki juz maja w standardzie rzepy:)
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #527889 Wysłany: 09 Gru 2011, 23:05;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ja u siebie welurki mam na spinki specialnie mocujace dywanik do podlogi :)
 Post #528077 Wysłany: 10 Gru 2011, 19:20;
ja u siebie mam coś takiego i idealnie się sprawdza
http://allegro.pl/stopery-dywanikow-gum ... 48964.html
PUNTO S 1.1 1997
 Post #528120 Wysłany: 10 Gru 2011, 21:43;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
[jarosz19] te stopery to juz taki exclusiv wynalazek:), ale w sumie fajny patent
pozdrawiam,
kszyh
 Post #528144 Wysłany: 10 Gru 2011, 22:42;
Tylko do czego to przykręcić?
 Post #528164 Wysłany: 11 Gru 2011, 00:12;
Zapewne kołeczki wkręcasz po prostu w wykładzinę. Z kolei te elementy okrągłe wciskasz w dywanik, w którym wycinasz pierw niewielki otwór.
 Post #528174 Wysłany: 11 Gru 2011, 01:04;
GPS
Imię: mario
domin45670, dokładnie tak, ja mam wlasnie cos podobnego ino w dywanikach ori :)
 Post #528217 Wysłany: 11 Gru 2011, 11:56;
I nie wyrywa się to z wykładziny?
 Post #528222 Wysłany: 11 Gru 2011, 12:21;
U mnie już 2 miesiące jeździ i nic się nie wyrwało, przeważnie pod wykładziną są jeszcze takie maty jakby filcowe, więc jak wkręcisz w wykładzinę + mata to nie ma siły by to wyrwać.
zgadza się, robisz nakłucie szpikulcem i wkręcasz kołek w wykładzinę. A w dywaniku wycinasz dziurkę i zakładasz oczko (jest dwuczęściowe góra+dół). Na zdjęciu to wygląda może na trochę badziewiaste ale w rzeczywistości to jest 2 lub 3 razy większe wszystko.
PUNTO S 1.1 1997
