Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #264077 Wysłany: 13 Cze 2009, 14:21;
 Temat postu: Montaż mat do podgrzewania lusterek
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Na początku kupujemy maty grzewcze 140x85mm i kilka metrów kabla oraz czarny silikon pod pokrywy zaworów.
Pierwsze kroki to demontaż lusterek i tapicerki drzwi.
Tapicerka drzwi:
Odkręcamy uchwyt przy klamce wewnętrznej. Do odkręcenia mamy trzy śruby imbusowe 5mm. Uprzednio płaskim śrubokrętem ostrożnie zdejmujemy jedną zaślepkę. Następnie odkręcamy półeczkę dolną i głośnik śrubokrętem krzyżakowym.
Image Image
Teraz przewlekamy nasz kabel przez lusterko i drzwi do wnętrza samochodu i przykręcamy lusterko do drzwi:
Image Image Image
Tak to wygląda po założeniu tapicerki i przykręceniu lusterka:
Image Image
Teraz zabieramy się za odklejenie uchwytu lustra i przyklejenie maty. Podgrzewamy lustro opalarką (uważamy by nie stopić uchwytu i by nie pękło lustro), po podgrzaniu odcinamy nożem uchwyt i zeskrobujemy piankę. Następnie odtłuszczamy lustro i przyklejamy mate, a do maty mocowanie. Do ponownego przyklejenia mocowania użyłem czarnego silikonu do uszczelniania pokryw zaworów. Nie ma prawa puścić 8)
Przed
Po
Image Image
Po wszystkim podłączamy kable w lusterkach do maty i zakładamy na swoje miejsce. Ja rozkręcałem konsole środkową by mieć łatwiejsze pole do manewru i przeciągania kabli.
Kabel odpowiadający za podgrzewanie tylnej szyby znajduje się w progu kierowcy pod plastikową osłoną. Kolor BRĄZOWO-BIAŁY,jest jednym z grubszych. Rozcinamy i podłączamy jedną żyłę od każdej maty do niego, a drugą do masy (ja podłączyłem do masy zapalniczki).
Kable od prawego lusterka przeciągałem pod dywanikiem, a w połowie zostawiłem kabel masowy przy zapalniczce, tak samo robiłem z lewym.
Na koniec sprawdzamy czy maty grzeją, po kilku sekundach lustra robią się ciepłe. Jeśli jest wszystko ok, to skręcamy i czekamy na zimę by spełniały swoją role.
Mam nadzieje że choć trochę ułatwię innym prace przy montażu. Jeśli będę mógł to odpowiem na wszelkie pytania związane z tym tematem :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #264102 Wysłany: 13 Cze 2009, 15:50;
Miejscowość: Siennica
ładnie to zrobiłeś,powiedz jaki koszt mat grzewczych?i po co boczek sciągałeś?i czy tego kabla nie da się inaczej poprowadzić?
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #264104 Wysłany: 13 Cze 2009, 15:54;
hgt131 maty na alledrogo kosztują 5,99PLN za sztukę. A boczki ściągałem bo chciałem by jak najmniej było widać przewód. A po za tym nie miałem innej koncepcji na poprowadzenie kabla.
FFP Assistance
 Post #264106 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:00;
marcin186ciekawy jestem jak by to u mnie zrobić?ja mam elektryczne lusterka i pewnie więcej było by problemów :E
topic15298.html
 Post #264107 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:04;
hgt131 na pewno dało by radę, bo cały mechanizm jest w obudowie lusterka a mocowanie jest identyczne jak w manualu (tak myślę) Wystarczy pociągnąć cieńsze kable i wszystko się zmieści w tym przegubie lusterka. Więcej się nie wypowiem bo nie wiem jak to wygląda dokładnie w elektrycznym :roll:
FFP Assistance
 Post #264110 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:22;
marcin186wieczorkiem zamówie,i bede coś próbował :E
topic15298.html
 Post #264112 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:44;
hgt131 jak będziesz przyklejał mocowanie to najpierw zmierz w oryginalnym lustrze odległość od końca lustra (czerwona strzałka) bo może Ci lustro nie wejść w obudowę jak będzie za duża różnica. A krańce (pomarańczowe strzałki) to pi razy oko-ja tak przyklejałem i jest w miarę równo :E
FFP Assistance
 Post #264143 Wysłany: 13 Cze 2009, 18:39;
hmmmm :> Przemyślę ;D :E
 Post #264147 Wysłany: 13 Cze 2009, 18:45;
Jeśli ktoś nie chce się bawić z matami to na alledrogo są już wkłady podgrzewane do mk II, ale nie ma satysfakcji z własnoręcznej wykonanej pracy :mrgreen: http://moto.allegro.pl/item646826723_wklad_lusterka_lusterko_fiat_punto_ii_ogrzewa.html i kosztują 30PLN, a nie 5.99PLN :wink:
FFP Assistance
 Post #275752 Wysłany: 29 Lip 2009, 18:14;
co do przeciągniętego kabla: piny kosztują bodaj grosz za 1szt. więc ładniej by było zrobić to przez fabryczne przelotki :)
ja natomiast kombinuję jak zrobić składane elektrycznie lusterka. jak już takowe zrobię to na końcu będzie podgrzewanie lusterek :)
 Post #275762 Wysłany: 29 Lip 2009, 18:49;
Mariusz-wawer to nie jest głupi pomysł :> Za każdym razem jak wjeżdżam do garażu to składam :E
 Post #275768 Wysłany: 29 Lip 2009, 19:14;
ja już mam kupione od audi a4 składane lustereczka (tzn samą elektrykę)... ale żeby to dobrze zrobić to potrzeba czasu, którego obecnie w nadmiarze nie posiadam :)
 Post #308245 Wysłany: 14 Lis 2009, 20:39;
marcin186 a moge spytac czemu nie pusciles kabli przez standardowa przelotke drzwi?
 Post #308248 Wysłany: 14 Lis 2009, 20:42;
greg505 pewnie że możesz. Musiałbym dorabiać piny w tej kostce, ale pewnie w końcu to zrobię i będzie kabel szedł w tej gumowej osłonie.
FFP Assistance
 Post #308257 Wysłany: 14 Lis 2009, 21:12;
ja u siebie rozwiercilem, nie chcialo mi sie pinami bawic :P
 Post #308258 Wysłany: 14 Lis 2009, 21:13;
greg505 a jest tam tyle wolnego miejsca by rozwiercać, bo nie zaglądałem tam :E
FFP Assistance
 Post #308281 Wysłany: 14 Lis 2009, 21:45;
Wersja: Van
No ogólnie w przednich drzwiach złacze normalnie na jakieś 20 przewodów jest :E
 Post #308284 Wysłany: 14 Lis 2009, 21:51;
srednica to jakies 4cm, wiec spokojnie ;)
 Post #308322 Wysłany: 14 Lis 2009, 23:05;
Wersja: Van
Ja tylko dodam, zę można użyć przwodów od podłączenia głośnika wysokotonowego, jeśli ktoś ich nie ma. Wiązka zazwyczaj jest, a łączy się z przewodami od głośnika głównego dopiero w kabinie w takiej śmiesznej złączce :E
W przyszły weekend zrobie foty, bo będę montował siłownik w drzwiach keirowcy
 Post #308338 Wysłany: 15 Lis 2009, 00:15;
tylko w takim wypadku trzymaj gasnice blisko siebie...
stopienie kabli i pozar gwarantowany
 Post #308399 Wysłany: 15 Lis 2009, 11:45;
Miejscowość: Mazowieckie
Ja u siebie nie muszwe czegos takiego montowac.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #308456 Wysłany: 15 Lis 2009, 16:02;
Wersja: Van
Zawsze w aucie :thumleft:
Czemu gwarantowany :mysli: Przez taką matę nie płynie więcej niż 0.5A przecież... Już w kablu USB są cieńsze przewody :E
P.S. Jak mi się spali auto to poinformuję :hahaha: :hahaha: :hahaha:
P.S.2. W przypadku zwarcia mają zadziałać bezpieczniki
P.S.3. Jeśli masz do mnie jakąś urazę oosobistą, to na prv
 Post #403810 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:09;
Oko21 teraz mi przypomniał swoją wypowiedzią o tym że już jakiś czas temu schowałem przewód od mat w gumowej osłonie między drzwiami :E
Przed:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b17a0549b8e27707.jpg
Po:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b17a07a84bb77098.jpg
Złączki między drzwiami rozwiercone i przewód przeciągnięty do wnętrza auta.
FFP Assistance
 Post #589520 Wysłany: 12 Cze 2012, 22:23;
 Temat postu: Re: Montaż mat do podgrzewania lusterek
W deszczowe dni bardzo brakuje mi podgrzewania lusterek w kropku, dlatego zamówiłem już maty grzewcze.
Zastanawiam się czy przy okazji nie okleić plastikowych lusterek folią typu carbon, ale obawiam się trochę o efekt.
 Post #589598 Wysłany: 13 Cze 2012, 00:30;
Wersja: Van
Z tego co rozmawiałem z gościem oklejającym samochody, to czarnych lusterek nie da się dobrze okleić bez przygotowania. Folia nie chce się trzymać ABSu. Musiałbyś zeszlifować je na gładko i pomalować specjalnym podkładem do plastików przed nałożeniem folii.
