Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #394772 Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:04;
 Temat postu: Siłownik zamka tylnej klapy-montaż (otwieranie z pilota)
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Najpierw kupujemy przekaźnik, gniazdo przekaźnika, siłownik zamka, kilka konektorów i trochę druciarni (przewodów). Kupiłem siłownik od Opla, ale są też uniwersalne. Jednak wolałem kupić jakiś firmowy niż noname, który się spali po jakimś czasie :E
Image Image
Z przewodów, konektorów, przekaźnika i gniazda robimy coś takiego:
Image Image
I przykręcamy nad skrzynką bezpieczników (trzeba wywiercić otwór)
Kierowałem się tym schematem:
Szczegóły zaczerpnięte z tego tematu: http://fiatpunto.com.pl/topic22555.html ... si%B3ownik
Stały plus mamy w tym miejscu:
I bezpiecznik:
Przewód plusowy przeciągamy w progu kierowcy i wychodzimy pod tylną kanapą:
I już w bagażniku:
Kombinowałem z zamkiem w klapie, ale nie miałem pomysłu jak podłączyć tam siłownik więc wymyśliłem coś takiego:
Image Image
Teraz mocujemy siłownik, ja zrobiłem to tak:
Image Image
Podłączamy przewody, linkę od zamka oraz zakładamy dywaniki i jakoś to wszystko w miarę leży:
Może niezbyt profesjonalnie, ale jakoś się udało i wszystko dział
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #492287 Wysłany: 21 Lip 2011, 22:36;
 Temat postu: Re: Siłownik zamka tylnej klapy-montaż (otwieranie z pilota)
Miejscowość: Ruda Śląska
Ja zamocowałem siłownik w klapie sugierując się zamkiem z Pandy ale niestety nie obyło się bez spawania ponieważ dzwignia jest z tak twardego materiału, że nie dało się w niej zrobić otwor.
Po założeniu osłony nic nie przeszkadza i spisuje się dobrze.
PUNTO II FL
 Post #493085 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:56;
Imię: Adrian
Miejscowość: Osobnica
marcin186
zrob filmik jak ci to działa
topic47441.html
 Post #537704 Wysłany: 15 Sty 2012, 15:47;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Też to zrobiłem podobnie...nie ma sensu się pakować do klapy jak mamy taką opcję:) Z tym że ja jeszcze dodałem sobie opcję że przy otwarciu mrugnie mi światło cofania tak jak kierunkowskazy przy otwarciu drzwi...:)
 Post #537979 Wysłany: 16 Sty 2012, 16:00;
Mam całkiem podobnie tylko że na siłowniku uniwersalnym do centralnych zamków.
 Post #538008 Wysłany: 16 Sty 2012, 18:22;
Miejscowość: Bytom
myślał ktoś o czymś takim http://www.youtube.com/watch?v=EIOVhZ2tgJQ
 Post #538011 Wysłany: 16 Sty 2012, 18:25;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
bajer kozacki ciekawe jak to zrobił i jakim kosztem
 Post #538149 Wysłany: 16 Sty 2012, 23:51;
nie wygląda jakby coś tam było kombinowane. Na moje oko założył jakieś mocne siłowniki, które wypychają klapę
 Post #538156 Wysłany: 17 Sty 2012, 00:18;
Miejscowość: Bytom
właśnie trochę poczytałem i wszyscy piszą żeby założyć mocniejsze siłowniki. W punto montowane są siłowniki o mocy 300 N , na allegro znalazłem siłowniki od stilo o tej samej długości ale o większej mocy 460 N. Można by się pokusić i zobaczyć czy da to rade dźwignąć klapę z samego dołu
 Post #538305 Wysłany: 17 Sty 2012, 14:30;
ten filmik pochodzi z forum skody, jest tam manual jak to zrobić. Na teleskopy założył sprężynki z prasowanego drutu co dodatkowo odpycha klapę. Patrzyłem u siebie czy dałoby radę tak zrobić i myślę, że działałoby to ale moje teleskopy trochę już słabawe :?
 Post #538365 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:09;
Miejscowość: Bytom
Breyton, zapodaj linka do manuala
 Post #538383 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:53;
proszę
http://forum.skodaclub.pl/fabia-zrob-sa ... t4717.html
 Post #538389 Wysłany: 17 Sty 2012, 18:24;
Muszę pomyśleć o dołożeniu takich sprężynek :E
FFP Assistance
 Post #607720 Wysłany: 27 Sie 2012, 16:16;
Imię: Krystian
próbował już ktoś tej modyfikacji ze sprężynkami?
 Post #608671 Wysłany: 31 Sie 2012, 10:48;
Wersja: Van
A na moje oko to w Puncie siłowniki są przy zamkniętej klapie w takiej pozycji że to nie zda egzaminu :(
 Post #610628 Wysłany: 09 Wrz 2012, 13:40;
Imię: Krystian
mam nadzieje że się mylisz bo w przyszłym tygodniu przychodzą mi sprężynki:)
pochwalę się jak zadziała:)
 Post #610634 Wysłany: 09 Wrz 2012, 14:00;
Wersja: Van
Obym sie mylił bo i mi się podoba :mrgreen:
 Post #611799 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:09;
Przyszła mi już paczka ze sterownikiem i siłownikiem, powoli przymierzam się do montażu. Ale najpierw muszę wybadać jak w ogóle jest dokładnie rozwiązany cały mechanizm. Do głowy przyszedł mi też pomysł aby zamontować siłownik w pobliżu dźwigni obok fotela kierowcy. Ale nie rozbierałem jeszcze tego miejsca więc nie wiem ile tam jest miejsca i jaki jest zakres ruchu linki.
 Post #614401 Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:13;
Imię: Krystian
sprężynki założone całość działa tak: http://www.youtube.com/watch?v=bbc0hLQ3bMU&feature=plcp
prawdopodobnie nie zadziała na zwykłych sprężynach gazowych (choć wszystko jest możliwe)
ja użyłem 1 sprężyny od daewoo nubiry/ hatchback 5 dzwiowy o sile 500N (jest zbliżona wymiarami do standardowej z kropka) + sprężyna steinel normalien SZ8010 20X064 (13,33,-) i standardowej sprężyny z kropka 380N + sprężyna SZ8010 20x038 (9,88,-) i zmontowana według manuala z forum skody
 Post #614784 Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:40;
Miejscowość: Bytom
krys0908, z jakiej strony zamawiałeś te sprężyny (strona producenta)?
 Post #614789 Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:59;
Imię: Krystian
http://www.penta-polska.pl/steinel_6.htm
 Post #625452 Wysłany: 10 Lis 2012, 21:26;
Wersja: Sound
krys0908, a jak z domykaniem klapy? Ciężej niż bez tych sprężynek?
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #625900 Wysłany: 14 Lis 2012, 11:39;
Imię: Krystian
jest ciężej ale to przez mocniejszą sprężyne gazową ale różnica nie jest duża, klapa domyka się bez problemu
 Post #626002 Wysłany: 14 Lis 2012, 12:59;
A ja mam kilka uwag do wynalazku. Wolalbym domykanie automatyczne anizeli otwieranie. Pewnie nie ma to zabezpieczenia, aby np. przez przypadek nie otworzyc sobie klapy, stojac blisko sciany tylem... Po drugie klapa bardzo szybko sie otwiera, nie dajac nawet czasu na reakcje, niech tak np. w poblizu bedzie dziecko, naciskasz i dostaje w twarz. A znajac pecha i zlosliwosc rzeczy martwych... ;) Jak ktos garazuje pod chmurka, w zimie moze sobie wyrwac np. uszczelke, jezeli lod dobrze bedzie trzymac, przeciez to ma wieksza sile anizeli nasza reka. A roznie to bywa z pilotami i przyciskami :E Bajer fajny.
 Post #626005 Wysłany: 14 Lis 2012, 13:31;
Imię: Krystian
zabezpieczenia nie ma ale jak narazie przez prawie 2 miesiące SAMO się nie otworzyło i w nic ani nikogo nie uderzyło :)
co do oderwania uszczelki to jest to niemożliwe gdyż siła wyrzutu wystarczy jedynie do pokonania "momentu bezwładności" (nie wiem czy to dobrze określiłem) siłowników, jakikolwiek opór spowoduje że klapa pozostanie na miejscu wiec raczej przez zimę mechanizm może mieć problemy ale to się dopiero zobaczy:)
