Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #258092 Wysłany: 25 Maj 2009, 16:10;
 Temat postu: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic
Na początku należy wspomnieć, że pracę możemy wykonać, bez kanału, potrzebne są dwie osoby.
Co nam będzie potrzebne:
- nowa belka :E
- klucze: klucz do kół, klucz nasadowy 31 do odkręcenia tylnych piast, klucze
płaskie:7,8,10,11,12,13,17. Klucze oczkowe/nasadowe: 17,19
- pół litra płynu hamulcowego dot-4(ewentualnie, zaciski do wężyków hamulcowych)
- smar grafitowy
- odrdzewiacze: wd-40, penetrus itp.
- szmatki do przecierania
- lewarki, pieńki do podstawienia
- osoba do pomocy
- czas-ok.3,5h na spokojnie.
Na początku, musimy podnieść tył samochodu, i postawić go na lewarkach plus pieńki. Oczywiście pierw delikatnie luzujemy kółka. Po podniesieniu, odkręcamy tylne koła, zdejmujemy bębny(2 śrubki).
Następnie, psikamy wd-40 na śrubki cylinderków + odpowietrznik (są z tyłu), na śrubki przewodów hamulcowych jak i główne śruby mocowania belki i dolne śruby amortyzatorów. Zanim odrdzewiacz zrobi swoje..
Odkręcamy kluczem 31 nasadowym nakrętki piast, po czym wyjmujemy piasty.
Następnie zdejmujemy płaskim śrubokrętem dolną sprężynę szczęk, a także spinki z bolcami trzymającymi. Teraz delikatnie rozchylamy z dołu, i wyjmujemy cały komplet szczęk, przy pomocy kombinerek, łapiemy za końcówkę linki ręcznego i wyjmujemy ją z łapki szczęk. Odkładamy wszystkie części do bębna-robi jako pojemnik na części. Wyjmujemy linkę ręcznego z „belki”.
Odkręcamy teraz przewód hamulcowy metalowy z cylinderka, a później odkręcamy go od strony przewodu gumowego. Wyjmujemy go, i wypychamy przewód gumowy z belki. Jeśli ktoś ma zaciski, to należy je zacisnąć na tym przewodzie gumowym, inaczej wycieknie nam cały płyn hamulcowy. Gdy przewody hamulcowe są odkręcone, odkręcamy, cylinderki, amortyzatory z dołu, robimy to z obu stron. Następnie naciskamy belkę w dół i wyjmujemy sprężyny, wyjdą bez problemu.
Teraz odkręcamy główne śruby mocujące belkę do auta, po jednej z każdej strony. Po odkręceniu, chwytamy za belkę do tyłu i trochę w dół, belka wychodzi.
Belki :)
Czyścimy "kołyskę" :)
Smarujemy poduszki belki, i "kołyskę".
Wkładamy naszą nową belkę, potrzebne są dwie osoby. Gdy włożyliśmy, musimy teraz wycelować śrubą, możemy sobie pomagać jakimś cieńszym bolcem, po ustawieniu, wciskamy śrubę i modlimy się by weszła. Mi się udało za 2-3 podejściem. Przykręcamy mocno do oporu.
Zaczynamy wszystko składać, jak przy demontażu, tyle, że w odwrotnej kolejności. Sprężyny na dole, te plastiki, pasują tylko w jednym punkcie, także nie wsadzimy inaczej.
Całą operacja nie jest skomplikowana, jedyny problem, to odkręcenie przewodu metalowego od gumowego, przynajmniej u mnie tak było, tak to jest gdy nie ruszane od nowego (rocznik auta 2001). Po skręceniu wszystkiego, należy odpowietrzyć układ hamulcowy, czyli wlewamy do zbiorniczka max, i odpowietrzamy, co jakiś czas obserwując poziom płynu.
Koniec :)
Belkę wymieniałem, ponieważ, prawe tylne koło jest jakby bardziej schowane do środka niż lewe (i na dużych wertepach obciera o nadkole-gdy jest obciążony), po wymianie nic się nie zmieniło-no cuż, także to nie wina belki, widocznie ten typ tak ma:E, plus, że przesmarowałem i lżej chodzi.
Jakby komuś była potrzebna dobra belka z dobrymi gumami, proszę o Maila, 100% pewna :E.
Autor: Adas
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #258106 Wysłany: 25 Maj 2009, 17:02;
brawo 8)
 Post #258110 Wysłany: 25 Maj 2009, 17:12;
Adas, ciekawi mnie co może być powodem przestawienia całej belki, bo widzę, że lewe koło jest chyba trochę zbyt na zewnątrz :mysli:
 Post #258112 Wysłany: 25 Maj 2009, 17:18;
To, że był jeszcze nie opuszczony :). Można to zauważyć :)
[ Dodano: 25 Maj 2009 17:18 ]
Robiłem to w ubiegłą sobotę, nie zdążyłem zacząć, a tu grzmoty i zaczęło mocno padać, zalatywało do garażu, dobrze pifko było to jakoś przecierpiałem:).
I tak se teraz myślę, jak ktoś ma problemy z wymianą szczęk.. :E :hahaha:
topic1438.html
 Post #258124 Wysłany: 25 Maj 2009, 18:18;
kolejny odcinek z seri ASO ADAS :E
mi sie wydaje że ja bym miał.. ale może dlatego że nawet nie próbowałem, teraz będe próbował robić jak najwięcej rzeczy sam. A z twoimi poradnikami to pestka. Brawo!
 Post #258134 Wysłany: 25 Maj 2009, 18:38;
Jak masz aparat to rób fotki przy demontażu, byś w razie co wiedział jak to na początku wyglądało :).
topic1438.html
 Post #258149 Wysłany: 25 Maj 2009, 19:01;
no właśnie tak myśle że jak sie zabiore za coś to wyląduje u mechanika itak itak :oops:
w wolnym czasie czeka mnie wymiana gum na stabilizatorze (odkręcić i przykręcić nowe, ale pewnie i tak urwe jakąś śrube i będzie zonk :-o )
no i czyszczenie przepustnicy i wymiana świec (mam nadzieje że nic nie skopie przy tym)
 Post #261349 Wysłany: 03 Cze 2009, 18:34;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
w swoim też widzę że lewe koło bardziej na zewnątrz niz prawe...czyżby ten typ tak miał???...a powiedzcie czy da sie domowymi sprzętami wymienić tuleje tylnej belki?
 Post #261358 Wysłany: 03 Cze 2009, 19:03;
Hmm. Mogę ci sprzedać, cała tylną belkę z dobrymi gumami :). Tanio :D
topic1438.html
 Post #261469 Wysłany: 03 Cze 2009, 22:38;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
czy belka z HGT będzie pasowała do punto 2 (przed FL) :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #261472 Wysłany: 03 Cze 2009, 22:43;
Powinna ale mogą być jaja z układem hamulcowym i za dużą siłą hamowania z tyłu.
Po pierwsze zanim tarcze z tyłu, to przynajmniej 257x20 na przód lub lepiej 284x22 :E
 Post #261499 Wysłany: 03 Cze 2009, 23:29;
Paparazzi
możesz to wytłumaczyć :?:
taka belka od Punto 2 HGT kosztuje około 500 zł
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #261506 Wysłany: 03 Cze 2009, 23:50;
Z tyłu masz zawsze mieć mniejszą siłę hamowania bo tyłek jest lzejszy - ślisko + zakręt + hamulec = zablokowane tylne koła... miło :E
Jak przodu nie zmodyfikujesz to hmmm tarcze 240 przód i identiko z tyłu - ja dziękuję :E
Niby są zwężki w przewodach, ale w przypadku silniejszych hamulców tarczowych może być ciągle za mocno :>
Tutaj tego chyba jeszcze nikt nie sprawdził jak to dokładnie wygląda także.... nie sprawdzisz nie przekonasz się :E
Jak bawisz się w taką modyfikację to dolicz 3x tyle kosztów na nieprzewidziane rzeczy :E
Jak nie modyfikujesz ekstremalnie silnika, to jest to imho bezsens.... i głupota jak najpierw nie weźmiesz się za przód.
[ Dodano: 03 Cze 2009 23:50 ]
Przy modyfikacji układu hamulcowego należy się raczej kierować rozsądkiem, a nie tym, że tarcze z tyłu wyglądają kóóól :E ;)
 Post #261515 Wysłany: 04 Cze 2009, 00:50;
ktoś z forum ma w jtd!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #261516 Wysłany: 04 Cze 2009, 01:02;
no i z tego co pamiętam 284mm z przodu ;)
 Post #261521 Wysłany: 04 Cze 2009, 05:41;
CINEK_ napisał(a):
Obecnie konfiguracja auta wygląda tak:
- tył montaż hamulców tarczowych z HGTy
- przód tarcze 284mm, zaciski na dużym tłoku (stilo 150/alfa 156)
 Post #275171 Wysłany: 27 Lip 2009, 17:56;
Po wymianie belki, wiedziałem, że moja stara była ok, a że prawe jest bardziej schowane niż lewe, to już ten rocznik kropka ma. Inni mają podobnie:). Ale.. miała słabe tuleje, także... Wymieniłem i je, czyli 2 raz
belka Out.. 25.07.2009 Sobota, godzina 8.30 rano, garaż sąsiada-podziękował :mrgreen:
New :)
Operacja ;]
Ściągamy strzykawką płun hamulcowy z zbiorniczka.
Wyjołem je, za pomocą wiertarki, i piłki nożówki (cieńkiej).
Odkręcamy, wyjmujemy :)
Samoróbka "Prasa" na 2 klucze :E
Wspomaganie...:D
Gotowe
A, teraz to już włożenie belki i cicha komfortowa jazda, z tyłu nic nie puka i jakby plastiki przestały na dużych wertepach.. To chyba było tego wina..
Wrzucę film na youtuba, jak to wyglądało, i jak mocne dobite były tuleje:)
topic1438.html
 Post #275211 Wysłany: 27 Lip 2009, 20:26;
Przyczyna ocierania LT opony z tyłu u mnie :E :E :E Z prawej nic, z lewej trze w miejscu łączenia zderzaka z błotnikiem :/ Nadkole dam blacharzowi zaklepać.
 Post #275247 Wysłany: 27 Lip 2009, 22:15;
Filmy z wymiany tulei/belki..
http://www.youtube.com/watch?v=tC_yQtjVKbQ
http://www.youtube.com/watch?v=l19tXM0Kb14
Jedna wielka rozpierducha, bywa :).
topic1438.html
 Post #275265 Wysłany: 27 Lip 2009, 23:00;
Miejscowość: SBL.
Co do odkręcenia piasty na początku mam drobne zastrzeżenia. Gdyż ponieważ nie ma takiego klucza jak 31. Jest 30 albo 32. :wink:
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #275288 Wysłany: 28 Lip 2009, 06:09;
32 :).
topic1438.html
 Post #286794 Wysłany: 09 Wrz 2009, 20:56;
Miejscowość: Poland
Adas a czasem nie masz różnych felg z tyłu ? ET35 ET58 np? bo jakieś dziwne.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #286822 Wysłany: 09 Wrz 2009, 21:44;
Remind: sprawdzę to, może nawet jutro, kropek póki co tylko śmiga, ostatnio nie mam dla niego zbyt wiele czasu :(. A jak Wahacze Qapy ?:D
topic1438.html
 Post #656512 Wysłany: 02 Kwi 2013, 14:41;
 Temat postu: Re: Wymiana Tylnej Belki Punto 2/2FL/Classic
Kukurydza
Panowie, pytanie. Bo w niedzielę przyrabalem lewa strona w krawężnik, właśnie tylnym kołem. Wizualnie z zewnątrz wszystko wygląda ok, felga też cala.
Ale jadąc odnoszę wrażenie, ze jakby sciagalo mnie.
Idze jakoś sprawdzić, czy belka jest ok? Na SKP to dadzą rade sprawdzić? :|
topic24306.html
topic37122.html
 Post #656545 Wysłany: 02 Kwi 2013, 15:41;
Da się, pełna geometria, i jest regulacja tylnej belki na tych 3 śrubach z każdej stron, luzujesz śruby i można ją przesuwać i to o całkiem niezłe kąty. No ale to ma się do całości, jak z jednej strony skrzywiłeś to raczej belka do wymiany, jak coś to mam całą belkę z nowymi gumami:).
topic1438.html
