Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
Autor |
Breyton |
#672753 Wysłany:
03 Lip 2013, 09:51; Temat postu: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Jako, że dostaje na PW pytania o sprężynki, napiszę mniej więcej jak i co do czego, żeby klapa sama się otwierała. Podstawa to zamontowany sterownik centralnego zamka, w którym centralka ma dodatkowe wyjście na bagażnik. Na allegro jest tego sporo więc nie będzie problemu z dobraniem. Manual jak zamontować centralkę jest tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic14043.htmlPotrzebny jest jeszcze siłownik centralnego zamka, który montujemy w bagażniku i podpinamy do centralki, manual tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic24251.htmlGdy już wszystko zmontujemy trzeba się rozglądnąć za mocniejszym siłownikiem klapy ( jeden wystarczy) i dobrać sprężynki. Dla Punto 5D kupujemy: 1. siłownik z Daewoo Nubiry Kombi , długość 445mm, siła 500N, skok 180mm 2. zamawiamy sprężynki (zielone) - na siłownik z nubiry SZ8010 20x076 - na standardowy siłownik SZ8010 20x025 Sprężynki zamawiamy ze strony http://www.penta-polska.pl/kontakt.htm dzwoniąc na podany tam numer (polecam komórkowy), nie piszcie maili bo nie odpisują. Montaż jest prosty, zdejmujemy siłowniki z auta, w tym celu trzeba podważyć blaszkę zabezpieczającą i wyciągnąć siłownik. Załącznik:
1.jpg [ 74.28 KiB | Obejrzany 31926 razy ]
Siłownik owijamy np. w gumę (ja użyłem dętki od roweru) i mocujemy w imadło. Nie dokręcajcie za mocno żeby nie uszkodzić siłownika.Złapcie jak najbliżej główki bo w razie zgięcia tłoczyska ta część nie chowa się i nie rozszczelnimy siłownika. Kluczem odkręcamy główkę Załącznik:
2.jpg [ 77.82 KiB | Obejrzany 31926 razy ]
Zakładamy sprężynę i jej mocowanie, zakręcamy głowkę i gotowe. Mocowanie to sprawa indywidualna, ja dałem 3 warstwy koszulki termokurczliwej i na to naciągnąłem sprężynę. Trzyma się już 5 miesięcy i nic złego się nie dzieje. Załącznik:
3.jpg [ 83.68 KiB | Obejrzany 31926 razy ]
4.jpg [ 82.59 KiB | Obejrzany 31926 razy ]
To samo robimy z drugim siłownikiem.Tutaj koszulkę założyłem na kołnież i na to sprężynę. Załącznik:
5.jpg [ 65.32 KiB | Obejrzany 31926 razy ]
Dla jasności dłuższą sprężynę zakładamy na siłownik z nubiry a krótszą na ori siłownik punto. Siłowniki gotowe więc zakładamy do auta. Sprawdzamy czy główki wskoczyły na swoje miejsce i czy dobrze się trzymają, radzę dla pewności poszarpać siłownikami bo jak zamkniemy klapę a któryś wyskoczy to będzie buba. Powoli przymykamy kilka razy klapę obserwując zachowanie sprężyn. Zamykamy do końca, odsuwamy się żeby w zęby klapą nie dostać  , wciskamy przycisk na pilocie i TAADAMM http://www.youtube.com/watch?v=y67NshPCWG4Opcja dla punta 3D. Potrzebujemy: 1. Siłownik z Nubiry Kombi 500N 2. Sprężynka na siłownik z Nubiry SZ8010 20x064 3. Sprężynka na ori siłownik SZ8010 20x064 czyli taka sama. Testowane u kolegi marcin_2107,
Grafitowy topic14400.html
Góra |
kessey |
#696645 Wysłany:
21 Paź 2013, 21:11; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Forumowicz |
Breyton napisał(a): Opcja dla punta 3D. Potrzebujemy: 1. Siłownik z Nubiry Kombi 500N 2. Sprężynka na siłownik z Nubiry SZ8010 20x064 3. Sprężynka na ori siłownik SZ8010 20x064 czyli taka sama.
Do punto 3drzwiowego potrzebujemy dwie różne sprężyny  Na siłownik nubiry SZ8010 20x064 Na siłownik oryginalny SZ8010 20x038. Przy okazji witam w klubie posiadaczy automatycznie otwieranej klapy bagażnika w Punto
Góra |
Breyton |
#696724 Wysłany:
22 Paź 2013, 08:24; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
kessey |
#696788 Wysłany:
22 Paź 2013, 13:31; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Forumowicz |
Breyton, kupiłem sprężyny zgodnie z Twoim opisem i jedną musiałem ciąć. Jest bardzo mało miejsca na siłowniku, żeby sprężyna się tam "zmieściła" po ściśnięciu. Może masz rację, że stosowano różne siłowniki. Tak czy tak, przed zamówieniem warto się przyjrzeć ile jest miejsca i dokonać odpowiedniego zakupu.
Z ciekawostek, to do podniesienia klapy w moim wystarczyła jedna sprężyna (068) na siłowniku Nubiry.
Góra |
Breyton |
#696812 Wysłany:
22 Paź 2013, 15:36; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
kessey napisał(a): Z ciekawostek, to do podniesienia klapy w moim wystarczyła jedna sprężyna (068) na siłowniku Nubiry. u mnie też ale dołożyłem drugą bo pewnie ja jednej długo by nie pociągnęło kessey napisał(a): Tak czy tak, przed zamówieniem warto się przyjrzeć ile jest miejsca i dokonać odpowiedniego zakupu i niech każdy, kto będzie montował automatyczne otwieranie niech o tym pamięta
Góra |
CzarnyInside |
#696814 Wysłany:
22 Paź 2013, 15:47; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
Góra |
Breyton |
#696825 Wysłany:
22 Paź 2013, 16:51; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
CzarnyInside |
#696924 Wysłany:
22 Paź 2013, 22:53; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
Breyton |
#696950 Wysłany:
23 Paź 2013, 08:14; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
MATENIUS |
#706582 Wysłany:
21 Gru 2013, 21:38; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 140
Góra |
19robertoo64 |
#706594 Wysłany:
21 Gru 2013, 22:19; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
Góra |
Courage |
#706598 Wysłany:
21 Gru 2013, 22:32; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
MATENIUS napisał(a): Podłączę się do tematu. Mam centralkę Remontronix http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a35894622c83b52.htmlPod 86 w przekaźniku (minus centralki) podpinam kabel czerwono-czarny (opcjonalny siłownik wg schematu centralki)? Bo tak podłączyłem i nie hula... Poratujcie/ Mam podobną centralkę i u mnie działa, tyle, że na przewodzie jest jeszcze przekaźnik. W sumie aktualnie albo zamarzło coś, albo nie wiem, bo od kilku dni nie funga z pilota bagażnik. Roberto, w GP 3D próbowałem na moim zestawie, ale klapa się nie zamknie. Trzeba kminić z siłownikami, bo mniej miejsca jest na sprężynkę po zamknięciu klapy
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Góra |
Breyton |
#706618 Wysłany:
21 Gru 2013, 23:57; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
MATENIUS napisał(a): Podłączę się do tematu. Mam centralkę Remontronix http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a35894622c83b52.htmlPod 86 w przekaźniku (minus centralki) podpinam kabel czerwono-czarny (opcjonalny siłownik wg schematu centralki)? Bo tak podłączyłem i nie hula... Poratujcie/  podpiąłeś wg. tego schematu? słychać cyknięcie przekaźnika jak naciskasz otwieranie bagażnika?
Góra |
MATENIUS |
#706659 Wysłany:
22 Gru 2013, 09:16; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
Tak, wg tego schematu, tylko dałem bezpiecznik przed przekaznikiem, ale po niasiśnięciu nic nie słychać. Natomiast jeżeli dotknę styk 86 kontrolką ręcznie (czyli jak dam masę) siłownik chodzi elegancko. Tak jakby nie było połączenia na lini centralka-przekaźnik. Moze powininem inny kabel poprowadzić z centralki a nie ten czerwono-czarny od opcjonalnego siłownika??
_________________ PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
Góra |
Breyton |
#706681 Wysłany:
22 Gru 2013, 11:22; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
MATENIUS |
#706710 Wysłany:
22 Gru 2013, 16:48; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
Ok posprawdzam i dam znac co i jak. Breyton, rzucilbys okiem na ten schemat mojej centralki. Dobrze robie ze podpinam się pod ten czerwono-czarny kabel (opcjonalny siłownik) czy pod cos innego mam sie wpiąć? A moze bezpośrednio sprawdzić wyjscie na siłownik, bez przekaźnika? NIc nie spale?
Góra |
Breyton |
#706808 Wysłany:
22 Gru 2013, 23:16; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
MATENIUS |
#706959 Wysłany:
23 Gru 2013, 19:17; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
No to czyli wszystko podłączone jest dobrze na 100%. Wciskam różne kombinacje na pilocie jednak za nic centralka się nie odzywa.... a siłownik ani drgnie.. Nie mam pojęcia jak dalej z tym się ruszyc... Kolega ma identyczną centralke, zakladaną tydzien temu wiec nie ma mowy o tym ze jest coś spalone w 2 centralkach...
Góra |
Breyton |
#707080 Wysłany:
24 Gru 2013, 10:39; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
cedec1 |
#707087 Wysłany:
24 Gru 2013, 11:40; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Klubowicz |
MATENIUS napisał(a): No to czyli wszystko podłączone jest dobrze na 100%. Wciskam różne kombinacje na pilocie jednak za nic centralka się nie odzywa.... a siłownik ani drgnie.. Nie mam pojęcia jak dalej z tym się ruszyc... Kolega ma identyczną centralke, zakladaną tydzien temu wiec nie ma mowy o tym ze jest coś spalone w 2 centralkach... to pewnie centralka puszcza tylko sygnał, impuls z tego kabla a nie +12 pasowało by to sprawdzić jakimś miernikiem elektrycznym jakie napięcie wychodzi z tego kabla
Góra |
MATENIUS |
#707105 Wysłany:
24 Gru 2013, 13:59; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
W jaki sposób rozpoznać czy sygnał z centralki jest masą a nie impulsem??
Góra |
cedec1 |
#707111 Wysłany:
24 Gru 2013, 14:31; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Klubowicz |
najprościej jest podłączyć diode led dłuższy pręcik to zawsze +
Góra |
Breyton |
#707130 Wysłany:
24 Gru 2013, 15:47; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Góra |
MATENIUS |
#707134 Wysłany:
24 Gru 2013, 16:30; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
ok, to sprawdzimy, a czy musze w tych obu sytuacjach wciskać jakieś kombinacje na pilocie odpowiedzialne za otwieranie bagaznika czy bedzie swiecic niezależnie?
Góra |
cedec1 |
#707135 Wysłany:
24 Gru 2013, 16:31; Temat postu: Re: Automatycznie podnoszona klapa |
Klubowicz |
musisz wciskać na pilocie przycisk do otwierania klapy
Góra |
