Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
1.2 8V Wymiana termostatu.
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
Strona 1 z 9
Autor:  ipIV [ 27 Lut 2008, 18:45 ]
Temat postu:  1.2 8V Wymiana termostatu.
Ponieważ kropka nie trzymała temperatury doszedłem do wniosku, że trzeba wymienić termostat.
Udajemy sie do ASO, kupujemy termostat razem z uszczelkę (termostat + uszczelka 30zł) i obejmę węża (2zł).
Narzędzia:
Nasadowa 10, przedłużka.
Płaska 10
Płaski śrubokręt
Silikon wysokotemperaturowy
Papier ścierny
hmmmm udajemy się do łazienki i rekwirujemy wiaderko oraz wąż prysznica :rotfl: :E
Nowy termostat:
Krok1:
Odpinamy "-" akumulatora
Krok2:
Lokalizujemy termostat pod cewkami zapłonowymi... trzyma się na wąż oraz 2 śrubki 10.
Krok3:
Odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrznik nagrzewnicy:
Wkładamy wąż do zbiorniczka:
Ściągamy płyn chłodniczy do wiaderka, uwaga, żeby się nie napić ;) :E
Jak zejdzie większość płynu odkręcamy odpowietrznik przy chłodnicy:
Krok4:
Podkładamy pod termostat szmatkę, żeby nie zamoczyć kabli ;) Odkręcamy nasadowym termostat (2 śrubki 10 ):
O dziwo sam wychodzi :shock:
Odpinamy śrubokrętem opaskę, podważamy wąż śrubokrętem i już mamy sam termostat:
Krok5:
Czyścimy papierem ściernym, a następnie szmatką gniazdo termostatu:
Krok6:
W miarę pewny sposób: Silikon, uszczelka, silikon ;D
następnie przykręcamy termostat tak aby nie ukręcić śrub :P :
Krok7:
Można delikatnie smarem przesmarować mocowanie węża, następnie bez oporu wchodzi wąż na swoje miejsce, po czym zaciskamy obejmę :)
Krok8:
Wlewamy płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego, tak długo aż zacznie się wylewać przez odpowietrznik na chłodnicy po czym zakręcamy go, lejemy dalej aż zacznie sie wylewać przez odpowietrznik przy nagrzewnicy i zakręcamy go. Będzie 5cm poniżej korka w zbiorniczku, ale nie przejmujemy się tym tylko jeździmy :P Sam opadnie aż wydmucha się reszta powietrza z nagrzewnicy i reszty układu chłodzenia ;) Nagrzewnica może guglotać, ale 2-3 h jazdy - wydmucha wszystko o ile wszystko jest ok ;)
To tyle, pozdr!
Autor:  E.T. [ 28 Lut 2008, 02:29 ]
w pewnym, moim, poprzenim bolidzie na sam sylikon zdało egzamin! ;)
[ Dodano: 28 Lut 2008 01:29 ]
w pewnym, moim, poprzenim bolidzie dokonałem tego odkręcając i niezła jazda potem była, ale sytuacja została opanowana i jak coś, to mogę już doradzać! :p
Autor:  ipIV [ 28 Lut 2008, 22:14 ]
U mnie poszły bez oporu i problemu.... :P Miałem wrażenie, że były te śrubki nie dokręcone :rotfl: :P
Największa jazda była ze ściągnięciem węża... podważając śrubokrętem bałem się żeby nie pękł, ale nie pękł :P
Autor:  marjan1985 [ 29 Lut 2008, 09:03 ]
nie podales ceny termostatu ;)
fajne wiaderko :E
Autor:  ipIV [ 29 Lut 2008, 10:20 ]
30zł z uszczelką napisałem przecież... :]
[ Dodano: 29 Lut 2008 09:20 ]
Dobra zmieniłem, żeby nie było już wątpliwości :)
fajne wiaderko
Wiem :D 5zł w biedronce ;)
Autor:  jak [ 29 Lut 2008, 22:14 ]
E, wąż też ciekawy :lol:
Autor:  ipIV [ 29 Lut 2008, 22:22 ]
Co wy chcecie od mojego węża? :hmm: :( :E :?:
Autor:  jak [ 29 Lut 2008, 22:30 ]
Nie no hm jest OK :D
Autor:  ipIV [ 18 Mar 2008, 21:59 ]
Poza tym warto się zaopatrzyć w trochę płynu chłodniczego (Tu się wyleje, tam kilka kropelek ucieknie itp...), a najlepiej kupić 5l nowego :)
Autor:  gacol;] [ 18 Mar 2008, 22:10 ]
Podobno zamiast płynu chłodniczego dobry jest płyn zimowy do spryskiwaczy. Podobno!
Autor:  ipIV [ 18 Mar 2008, 22:22 ]
Chcesz, żeby sie pieniło? Płyn chłodniczy ma to do siebie, że nie może się pienić ;)
Autor:  gacol;] [ 18 Mar 2008, 23:01 ]
ja tam nie wiem pisze co usłyszałem :) ale masz racje silnika od srodka sie nie czysci ;)
Autor:  uki1906 [ 01 Sie 2008, 10:11 ]
Koledzy, a w ktorym miejscu znajduje sie termostat w jtd?
Autor:  Kroolu [ 24 Paź 2008, 19:44 ]
Przydalaby sie taki sam manual do 16v:P
Autor:  Discrete [ 31 Lip 2009, 11:44 ]
w 16v jest tak samo :)
Autor:  tamias [ 24 Wrz 2009, 20:03 ]
Operacja się udała.
Z małym wypadkiem jak to zawsze kiedy grzebię w samochodzie.
Ukręciłem odpowietrznik nagrzewnicy :D
Albo jestem za silny albo on za słaby.
Rozwierciłem to co zostało w środku i przykręciłem śrubę.
Na śrubę założyłem gumową uszczelkę którą zdjąłem z resztki ukręconego odpowietrznika.
Chyba nie cieknie ;p
Może tak być?
Autor:  Gennosuke [ 24 Wrz 2009, 20:22 ]
jak nie cieknie i możesz odpowietrzyć to jak najbardziej :) oby śruba tylko nie zaczęła rdzewieć :)
Autor:  ipIV [ 24 Wrz 2009, 21:18 ]
płyn ma dodatki antykorozyjne :)
Autor:  Gennosuke [ 25 Wrz 2009, 16:07 ]
pewnie tak ale takie dziwne naloty moga sie robic z tego co kiedys widzialem chociaz moze to było tak ze i woda byla zalewana ;/
Autor:  tamias [ 25 Wrz 2009, 17:24 ]
No moj chyba byl zalany woda bo to co zlalem to nie byl plyn tylko takie zółte coś ;p
I nalot taki rdzawego koloru jest na wezu w srodku i w calej instalacji.
Jak to usunąć?
A srobka jednak cos puszcza ale mam juz nastepny pomysl, przewiercilem ten oryginalny korek (to co z niego zostalo) i w niego wkrece srobke. Czyli poprostu dorobie mu gwint i powinno wtedy byc idealnie
Autor:  oska89 [ 06 Gru 2009, 00:34 ]
a ja chciałem zapytać czy jest możliwa wymiana termostatu bez spuszczania płynu i odpowietrzania ?
Autor:  STax [ 06 Gru 2009, 00:43 ]
oska89: jak zdejmiesz termostat to płyn wypłynie, oczywiście nie cały, ale tyle ile jest powyżej poziomu termostatu, więc musisz go spuścić. A odpowietrzanie to już obowiązkowo.
Autor:  greg505 [ 06 Gru 2009, 00:43 ]
nie ;)
w uproszczeniu - "termostat znajduje sie ponizej poziomu plynu"
Autor:  oska89 [ 06 Gru 2009, 00:48 ]
ok rozumiem dzięki za szybka odpowiedź
aha, a czy termostat ma się coś do spalania ? 0)
Autor:  greg505 [ 06 Gru 2009, 00:50 ]
posrednio tak
prz uszkodzonym termostacie silnik o wiele dluzej osiaga optymalna temperature pracy
Strona 1 z 9 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
