Montaż Seryjnego Subwoofer'a Punto 2 http://fiatpunto.com.pl/topic7805-175.html |
Strona 8 z 11 |
Autor: | graczyk [ 22 Lut 2013, 00:00 ] |
Temat postu: | Re: Montaż Seryjnego Subwoofer'a Punto 2 |
Jak skończysz zarzuć fotę bo jestem ciekawy, z tym obklejeniem |
Autor: | ziutek997 [ 24 Lut 2013, 22:56 ] |
Ja kupiłem głośnik w bardzo fajnym stanie wraz z wtyczką i uchwytem za 100 zł z wysyłką. Ale też jeszcze go nie zamontowałem [ Dodano: 24 Lut 2013 21:56 ] |
Autor: | lesiu [ 04 Mar 2013, 20:33 ] |
Jak mam seryjną kostkę w bagażniku i oryginalne radio z CD to jest jakieś prawdopodobieństwo, że Sub mi nie zadziała ?? |
Autor: | graczyk [ 04 Mar 2013, 21:03 ] |
Skoro jest kostka, to na 99% powinien działać ale ... różnie bywa, dopóki nie podłączysz to się nie dowiesz. |
Autor: | ziutek997 [ 15 Kwi 2013, 11:13 ] |
Mój głośnik też już jest w bagażniku, na razie włożony tylko prowizorycznie, bo nie mam zaciśniętych nitonakrętek. Dodatkowo w głośniku zamontowałem gniazdo zapalniczki, np. do zasilenia lodówki turystycznej. Aby zasilić w/w gniazdo wyprowadziłem 3 dodatkowe przewody (dwa do zasilania i trzeci do podświetlenia). Napięcie w zapalniczce jest na stałe (nie trzeba przekręcać zapłonu), a podświetlenie zapala się gdy radio jest włączone. Dodatkowe kable wyprowadzone są oczywiście przez dławik, który słabo widać na zdjęciu bo jest czarny Dla potrzeb podłączenia głośnika dołożyłem w bagażniku dodatkową kostkę, a właściwie obudowę konektororową, ot coś takiego właśnie: |
Autor: | Jakub adamczyk [ 17 Kwi 2013, 18:50 ] |
witam czy taki Subwoofer do punta II http://allegro.pl/subwoofer-glosnik-tub ... 22521.html można zamontować w punto I 1999r?? |
Autor: | graczyk [ 18 Kwi 2013, 23:24 ] |
nie wiem jak to wygląda w 5 drzwiowym, ale ja w 3 d miałem i pasował http://fiatpunto.com.pl/download/file.php?id=3556&mode=view/20120606669.jpg http://fiatpunto.com.pl/download/file.php?id=3557&mode=view/20120606670.jpg |
Autor: | tomar [ 19 Kwi 2013, 19:39 ] |
W 5 drzwiowym też pasuje idealnie. |
Autor: | kajpiok [ 13 Cze 2013, 22:08 ] |
witam. dzis zakladałem narzeczonej subika w punto II 2005 FL 1.2benzyna http://allegro.pl/show_item.php?item=3280484084 pod radyjko http://allegro.pl/kenwood-kdc-bt33u-ble ... 99745.html i tak remote nie działało nie wiem czemu nie wzbudzalo wzmaka, więc podpiąłem pod stacyjke remote tj żółty przewód w kostce ISO. powiem tak to moze moje 30 autko w którym robie car audio ale takie "gówienko" w plastikowej obudowie daje rade na 102% chyba zamontuje w moim MKI ;-) kto ma ochote montowac seryjnego subika niech kupuje, a żałował napewno nie bedzie. pozdrawiam koledzy |
Autor: | karas81 [ 25 Sie 2013, 21:57 ] |
Witam Też zakupiłem tego suba i przymierzam się do jego zamontowania w moim Punto 1, mam tylko takie pytanie może ktoś zrobić zdjęcie jak ma być wpięte to zasilanie +12V do skrzynki z bezpiecznikami, bo nie za bardzo wiem jak to zrobić ??? [ Dodano: 25 Sie 2013 21: ] ...jakoś sobie poradziłem i podłączyłem go pod radio i jest super Sam subwoofer faktycznie całkiem nieźle sobie radzi dla mnie nawet za mocno brzmi ale bez problemu można to skorygować już samym radiem. Nie mam porównania z innym podobnym sprzętem, ale do normalnego słuchania na pewno wystarczy Na pewno warto polecić każdemu kto chce polepszyć dźwięk w swoim aucie, a dokładnie chce w końcu mieć bas. Nie zmieniając seryjnych głośników ani nie chce dodatkowo przerabiać samochodu, a do tego chce mieć nadal funkcjonalny bagażnik |
Autor: | afro90 [ 28 Paź 2013, 20:25 ] |
Witam, Mam takie pytanie do Was. Czy może ktoś próbował zamontować głośnik i większej średnicy do takiego suba? Czy po pewnych modyfikacjach podejdzie coś większego niż 13 cm? Ma ktoś może jakieś info na ten temat? Nie mam takiego suba więc nie wiem jak to wygląda itp. a zamierzam chyba kupić więc stąd moje pytanie. Z góry dzięki |
Autor: | graczyk [ 28 Paź 2013, 23:59 ] |
raczej większy nie da rady, chyba że byś coś mocno podrutował i rozwiercił na większą średnicę |
Autor: | majkel_94 [ 11 Lis 2013, 22:24 ] |
Szybki szpil - do zamocowania suba przy pasie nitonakrętkami trzeba nitownicy... ktoś z okolic ma i mógłby pomóc? Myślałem jeszcze, czy by się nie dało zamocować za pomocą takich kołków rozporowych: Bo mam nawet takie śrubki w dwóch wymiarach, ale nie wiem czy da radę to tam włożyć i czy zda to egzamin |
Autor: | domin45670 [ 11 Lis 2013, 22:50 ] |
Nie potrzeba nitownicy. Poszukaj mojego tematu bodajże w sprawach w woj. śląskim na temat nitownicy do nitonakrętek. Wyjaśniłem co i jak |
Autor: | majkel_94 [ 12 Lis 2013, 18:43 ] |
Dzięki, przeczytałem i spróbuję to tak zrobić Tylko jeszcze nie znalazłem info jakie to mają być nitonakrętki... wiem, że sześciokątne, ale jaki rozmiar? |
Autor: | ziutek997 [ 13 Lis 2013, 19:19 ] |
Jeśli kupisz sześciokątne nitonakrętki nie potrzeba nitownicy |
Autor: | Shadown [ 09 Sty 2014, 11:39 ] |
To ja rowniez mam pytanie poniewaz czytalem ze nie kazdy komplet kabli sie nadaje poniewaz moga byc za grube a wiec znalazlem takie na allegro beda sie bez problemu nadawac czy jednak.za grube sa? * Kabel zasilający 8GA 6m, przekrój 6mm2 (60A/105 Stopni-temperatura) * Kabel masowy 8GA 1,2 metra, przekrój 6mm2 (58A/105 Stopni-temperatura) * Kabel głośnikowy 6 metrowy * Kabel RCA z przewodem sterującym 6 metrowy * Bezpiecznik ATC 30A * Oprawka bezpiecznikowa ATC złoconymi końcówkami * Konektory widełkowe (izolowane) x 7 sztuk * Konektory wtykowe x 4 sztuki * Opaski na kabel x 10 sztuk * Osłonki na kabel * Rurka - osłona kabla (peszel) 1,8m |
Autor: | Bandit [ 02 Kwi 2014, 23:15 ] |
Chciałbym się spytać, jak ma się sprawa podłączenia seryjnego suba pod seryjne radio w PIIFL? Takie: http://i1178.photobucket.com/albums/x36 ... GP1117.jpg Radio ma jakąś odpowiednią kostkę, skąd można wziąć sygnał, czy trzeba brać z głośników? Sub ma w sobie jakiś filtr dolnoprzepustowy, tak żeby był tylko bas? |
Autor: | ReDoX [ 11 Maj 2014, 17:03 ] |
Mogę się pochwalić ze tez założyłem suba i jak podłączyłem od niego plusa jak oryginał do kostki Załącznik: Załącznik: |
Autor: | Crzycho [ 28 Lip 2014, 23:48 ] |
czy do seryjnego suba można podłączyć głośnik niskotonowy jedno cewkowy ?? bo ori głośnik to dwu cewkowy i tu mam dylemat ;/ |
Autor: | ReDoX [ 29 Lip 2014, 09:42 ] |
Crzycho, A co jest nie tak z oryginalnym głośnikiem? |
Autor: | Crzycho [ 29 Lip 2014, 11:27 ] |
ReDoX, pewnego czasu odkleiła się zaślepka środkowa na membranie głosnika, ale ja to zostawiłem nawet nie myślałem o tym żeby spowrotem to przykleić ;p a teraz nie dawno czyściłem podłoge w aucie i sporo opiłków żelaza brudu dostało sie do środka ;/ troche sam wyczyściłem ale jednak głębiej siedzą i głośnik harczy;/ chciałem go oddac do zregenerowania ale w okolicach mojej miejscowości nikt się tym nie zajmuje ;/ myśle o zmianie ale też musi byc odpowiedni ;p taka ot historia |
Autor: | domin45670 [ 05 Wrz 2014, 19:35 ] |
Komentarz do pliku: Zdjęcie od ReDoX Zdjęcie od ReDoX. Zrób duplikat wtyczki, którą widać na zdjęciu. Wystarczy sama wtyczka + 1 konektor. Całość wpinamy do wolnego gniazda znajdującego się powyżej (trzeba będzie zeszlifować jeden podłużny profil, żeby wtyczka weszła (2 minuty roboty) - można też zdrapać np. nożykiem). Numery części znajdziesz w moim manualu (str. 4). majkel_94 napisał(a): Druga sprawa - można podpiąć suba do wtyczek tylnych głośników, ale odpiąć same wtyczki z głośników? Nie widzę powodu, dla którego by nie było można. |
Autor: | majkel_94 [ 05 Wrz 2014, 21:00 ] |
domin45670 napisał(a): Zrób duplikat wtyczki, którą widać na zdjęciu. Wystarczy sama wtyczka + 1 konektor. Całość wpinamy do wolnego gniazda znajdującego się powyżej (trzeba będzie zeszlifować jeden podłużny profil, żeby wtyczka weszła (2 minuty roboty) - można też zdrapać np. nożykiem). Numery części znajdziesz w moim manualu (str. 4) Cytuj: (dostępne we Fiacie: 10149786 (kostka), 19206094 (konektorek - 1szt.) - łączny koszt to ok. 24zł), majkel_94 napisał(a): wariant ekonomiczny, więc wtyczki i innych do skrzynki bezpieczników za 25zł nie kupię Wiem że tak najprościej i elegancko, ale wolę taką oprawkę na kablu bo za 5zł na allegro Myślałem że w elektrycznym to dostane ale to na samochodowy bezpiecznik potrzeba i w jakimś motoryzacyjnym może dorwe |
Strona 8 z 11 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
