Obecny czas: 13 Cze 2025, 15:04
ipIV |
#46195 Wysłany:
21 Wrz 2007, 14:38; Temat postu: [ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła. |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Narzędzia:
Klucz oczkowy/płaski 10
Smar łożyskowy lub wazelina techniczna itp.... A najlepiej smar do plastików - ponoć drogi jest
Śrubokręt
Latarka
Kolega do pomocy
Jak mamy do dyspozycji kanał, to od razu przechodzimy do punktu 2, a jak nie mamy kanału to pkt1:
1. Odkręcamy lewe przednie koło
2. Szukamy siłownika pedału sprzęgła - pod tym czymś okrągłym do czego jest przymocowany zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego:
3. Odkręcamy płaskim lub oczkowym '10' ten siłownik (2) - trzyma się na dwie śrubki 10 - nasadowym będzie ciężko.
Rysunek poglądowy:
4. Za pomocą śrubokręta odbezpieczamy zatrzask (3) i zsuwamy go na dół
5. Pod autem wyciągamy na dół trochę ten siłownik
6. Wyciągamy Biały kapturek - na rysunku jest czerwony (4)
7. Smarujemy go z każdej strony, nie żałując smaru
8. nakładamy go na kulowe zakończenie siłownika
9. Prosimy kolegę aby powoli wsuwał siłownik a my go naprowadzamy na miejsce i zatrzaskujemy zatrzask.
10. Przykręcamy siłownik
11. Psikamy WD-40 na sprężynę, zawias pedału i wszystko co sie tam rusza
Efekt:
- Pedał chodzi dużo lżej.
- Skrzypi, ale nieznacznie, wręcz wcale. Podczas jazdy nic nie słychać  - i o to chodzi [ Dodano: 21 Wrz 2007 14:38 ]Mały update:
Całkowicie przestało skrzypieć
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
a.borys |
#120778 Wysłany:
01 Maj 2008, 13:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 9
a ja bez użycia żadnego klucza jedynie z WD-40 w ręku tez sie pozbyłem dokuczliwego problemu skrzypienia i ciężko chodzącego sprzęgła popsikałem trochę od wnętrza trochę pod maska 2min pracy i efekt jest genialny sprzęgło jak nowe
LocDog |
#124809 Wysłany:
13 Maj 2008, 08:37; Temat postu: |
WD-40 to piękny wynalazek, pomaga chyba na wszystko!
Adas |
#124837 Wysłany:
13 Maj 2008, 14:56; Temat postu: |
czlowieksukcesu |
#124936 Wysłany:
13 Maj 2008, 15:27; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
Adas napisał(a): [ Dodano: 13 Maj 2008 14:55 ]Ps. wpisujcie się Komu też Piszczy Pedał Sprzęgła  No szybciutko [ Dodano: 13 Maj 2008 14:56 ]Pierwszy:...
drugi - nie mam na razie czasu z tym walczyć
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
ipIV |
#124945 Wysłany:
13 Maj 2008, 15:51; Temat postu: |
jak sie ciepło zrobiło znowu zaczął  smar łożyskowy widocznie za rzadki
Następnym razem spróbuje grafitowy albo miedziowy  A najlepiej ten w cholere drogi do plastików...
Adas |
#124950 Wysłany:
13 Maj 2008, 16:12; Temat postu: |
el_electron |
#125417 Wysłany:
14 Maj 2008, 23:20; Temat postu: |
Miejscowość: [D] Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 150
też mam problem z tym skrzypieniem
Na pierwszy ogień pójdzie WD-40  ...zobaczymy jak długo nie będzie skrzypieć ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Punto II 3D 1,2 8V 2000
E.T. |
#125429 Wysłany:
15 Maj 2008, 06:23; Temat postu: |
LocDog napisał(a): WD-40 to piękny wynalazek, pomaga chyba na wszystko!
ponoć wynaleźli przy programie apollo!
mar900 |
#125924 Wysłany:
16 Maj 2008, 18:56; Temat postu: |
Forumowicz |
Mi też skrzypi! Jak się nagrzeje wnętrze to nie można tego skrzypienia wytrzymać szczególnie w mieście przy częstej zmianie biegów. Trzy razy to rozbierałem i nic! WD 40, smar do łożysk, smar miedziowy i jeszcze jakiś inny smar w spreju i dalej to samo. Pozostało mi tylko kupno tego smaru do plastiku ale nigdzie go nie mogę znaleźć.
ipIV |
#125927 Wysłany:
16 Maj 2008, 19:22; Temat postu: |
mar900 napisał(a): Pozostało mi tylko kupno tego smaru do plastiku ale nigdzie go nie mogę znaleźć. Tubka 300zł w aso... [ Dodano: 16 Maj 2008 19:15 ]Poza tym mam jeszcze jeden pomysł, ale to jak bede zmieniać wałek rozrządu to zobacze czy zda egzamin.... też smar gęstszy ale na tą kulkę siłownika założę koszulkę termokurczliwą i skurczę ją... :] Może plastik o plastik + smar nie będzie skrzypieć.... [ Dodano: 16 Maj 2008 19:22 ]mar900 napisał(a): Jak się nagrzeje wnętrze to nie można tego skrzypienia wytrzymać szczególnie w mieście przy częstej zmianie biegów
No aż czasami mnie ciarki przechodzą jak puszczam sprzęgło.. [ Dodano: 16 Maj 2008 19:22 ]A wszystko było ok do połowy kwietnia....
Adas |
#126083 Wysłany:
17 Maj 2008, 10:46; Temat postu: |
Tommy |
#127011 Wysłany:
20 Maj 2008, 14:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 31
Niestety ale mi również skrzypi za każdym razem jak wciskam sprzęgło
minimetr |
#130415 Wysłany:
30 Maj 2008, 08:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wojciechów / Olesno / Opole Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 32
I ja śmiało moge podpisać się w temacie bo jak kobietka mnie wiezie swoim kropkiem to zawsze wiem kiedy sprzęgło jest w ruchu  . W sobote z tym powalcze
_________________ P II __ 2000r__1,2__8V__i szczęśliwa kobietka z jego posiadania :]
bysy |
#130466 Wysłany:
30 Maj 2008, 12:37; Temat postu: |
Forumowicz |
Ja tez miałem z tym problem ale zdjąłem pedał i perzesmarowałem ten plasticzek i jest supeeer!!!!
Fox_007 |
#133269 Wysłany:
08 Cze 2008, 15:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
wie może ktoś czy można nabyć ten biały kapturek z przegubu bo mi sie przetarł i smarowanie nic nie da ......
_________________ _________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
ipIV |
#133274 Wysłany:
08 Cze 2008, 15:52; Temat postu: |
Fox_007 napisał(a): wie może ktoś czy można nabyć ten biały kapturek z przegubu bo mi sie przetarł i smarowanie nic nie da ......
Wymontować z rozbitka? Innej opcji chyba nie widzę....
Fox_007 |
#133483 Wysłany:
09 Cze 2008, 16:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No i problem sie rozwiązał "podkładka talerzowa" 3zł w ASO
ipIV |
#133485 Wysłany:
09 Cze 2008, 16:02; Temat postu: |
Fox_007 napisał(a): No i problem sie rozwiązał "podkładka talerzowa" 3zł w ASO Cool
To mają takie coś?
Fox_007 |
#133488 Wysłany:
09 Cze 2008, 16:11; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dobrze że mają, bo moja podkładka wyglądała jak pierścionek a nie wiem z czego bym tą podkładkę wyrzeźbił
Adas |
#133531 Wysłany:
09 Cze 2008, 19:47; Temat postu: |
Fox_007 |
#133864 Wysłany:
10 Cze 2008, 19:18; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
podkładka niby nowa i porządnie nasmarowana a piszczy dalej .........
Gennosuke |
#133970 Wysłany:
10 Cze 2008, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
miałem to samo użyłem obficie WD-40 na ośkę która trzyma pedały i muszę się przyznać żę to pomogło ale nie od razu tylko po dwóch dniach jazdy
Fox_007 |
#135680 Wysłany:
15 Cze 2008, 22:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dzięki za radę popsikałem z aktu desperacji gdzie sie da i pedał jak nowy
Adas |
#135704 Wysłany:
15 Cze 2008, 23:48; Temat postu: |
