Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:01
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 187 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Post #46195 Wysłany: 21 Wrz 2007, 14:38;
 Temat postu: [ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła.
Narzędzia:
Klucz oczkowy/płaski 10
Smar łożyskowy lub wazelina techniczna itp.... A najlepiej smar do plastików - ponoć drogi jest :/
Śrubokręt
Latarka
Kolega do pomocy
Jak mamy do dyspozycji kanał, to od razu przechodzimy do punktu 2, a jak nie mamy kanału to pkt1:
1. Odkręcamy lewe przednie koło
2. Szukamy siłownika pedału sprzęgła - pod tym czymś okrągłym do czego jest przymocowany zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego:
3. Odkręcamy płaskim lub oczkowym '10' ten siłownik (2) - trzyma się na dwie śrubki 10 - nasadowym będzie ciężko.
Rysunek poglądowy:
4. Za pomocą śrubokręta odbezpieczamy zatrzask (3) i zsuwamy go na dół
5. Pod autem wyciągamy na dół trochę ten siłownik
6. Wyciągamy Biały kapturek - na rysunku jest czerwony (4)
7. Smarujemy go z każdej strony, nie żałując smaru :>
8. nakładamy go na kulowe zakończenie siłownika
9. Prosimy kolegę aby powoli wsuwał siłownik a my go naprowadzamy na miejsce i zatrzaskujemy zatrzask.
10. Przykręcamy siłownik
11. Psikamy WD-40 na sprężynę, zawias pedału i wszystko co sie tam rusza :lol:
Efekt:
- Pedał chodzi dużo lżej.
- Skrzypi, ale nieznacznie, wręcz wcale. Podczas jazdy nic nie słychać 0) - i o to chodzi :)
[ Dodano: 21 Wrz 2007 14:38 ]
Mały update:
Całkowicie przestało skrzypieć :D
 Post #120778 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:00;
Miejscowość: Szczecin
a ja bez użycia żadnego klucza jedynie z WD-40 w ręku tez sie pozbyłem dokuczliwego problemu skrzypienia i ciężko chodzącego sprzęgła popsikałem trochę od wnętrza trochę pod maska 2min pracy i efekt jest genialny sprzęgło jak nowe ;)
 Post #124809 Wysłany: 13 Maj 2008, 08:37;
WD-40 to piękny wynalazek, pomaga chyba na wszystko! :D
 Post #124837 Wysłany: 13 Maj 2008, 14:56;
Powinni dodawać Bankę 5L WD-40 do każdego nowo zakupionego Kropka :mrgreen: :P Taki niby Gratis(hihi)
[ Dodano: 13 Maj 2008 14:55 ]
Ps. wpisujcie się Komu też Piszczy Pedał Sprzęgła :mrgreen: No szybciutko :P
[ Dodano: 13 Maj 2008 14:56 ]
Pierwszy:... :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #124936 Wysłany: 13 Maj 2008, 15:27;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
drugi - nie mam na razie czasu z tym walczyć :E
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #124945 Wysłany: 13 Maj 2008, 15:51;
jak sie ciepło zrobiło znowu zaczął :E smar łożyskowy widocznie za rzadki :>
Następnym razem spróbuje grafitowy albo miedziowy :rotfl: A najlepiej ten w cholere drogi do plastików... :/
 Post #124950 Wysłany: 13 Maj 2008, 16:12;
Ja dam ten Hyundaia do gum i plastików, smar koloru Toffi :))) hihi. W piątek lub sobotę zajmę się tym dość poważnym Utrapieniem :P
topic1438.html
 Post #125417 Wysłany: 14 Maj 2008, 23:20;
Miejscowość: [D]
też mam problem z tym skrzypieniem :P
Na pierwszy ogień pójdzie WD-40 ^^ ...zobaczymy jak długo nie będzie skrzypieć ;]
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #125429 Wysłany: 15 Maj 2008, 06:23;
ponoć wynaleźli przy programie apollo!
 Post #125924 Wysłany: 16 Maj 2008, 18:56;
Mi też skrzypi! Jak się nagrzeje wnętrze to nie można tego skrzypienia wytrzymać szczególnie w mieście przy częstej zmianie biegów. Trzy razy to rozbierałem i nic! WD 40, smar do łożysk, smar miedziowy i jeszcze jakiś inny smar w spreju i dalej to samo. Pozostało mi tylko kupno tego smaru do plastiku ale nigdzie go nie mogę znaleźć.
 Post #125927 Wysłany: 16 Maj 2008, 19:22;
Tubka 300zł w aso...
[ Dodano: 16 Maj 2008 19:15 ]
Poza tym mam jeszcze jeden pomysł, ale to jak bede zmieniać wałek rozrządu to zobacze czy zda egzamin.... też smar gęstszy ale na tą kulkę siłownika założę koszulkę termokurczliwą i skurczę ją... :] Może plastik o plastik + smar nie będzie skrzypieć....
[ Dodano: 16 Maj 2008 19:22 ]
No aż czasami mnie ciarki przechodzą jak puszczam sprzęgło..
A wszystko było ok do połowy kwietnia....
 Post #126083 Wysłany: 17 Maj 2008, 10:46;
A ja wyjmę wogóle ten plastik.... ale pierw dam Smaru Hyundaia do gum i plastików.:-)
topic1438.html
 Post #127011 Wysłany: 20 Maj 2008, 14:30;
Miejscowość: Rzeszów
Niestety ale mi również skrzypi za każdym razem jak wciskam sprzęgło :/
 Post #130415 Wysłany: 30 Maj 2008, 08:20;
Miejscowość: Wojciechów / Olesno / Opole
I ja śmiało moge podpisać się w temacie bo jak kobietka mnie wiezie swoim kropkiem to zawsze wiem kiedy sprzęgło jest w ruchu :lol: . W sobote z tym powalcze :twisted:
P II __ 2000r__1,2__8V__i szczęśliwa kobietka z jego posiadania :]
 Post #130466 Wysłany: 30 Maj 2008, 12:37;
Ja tez miałem z tym problem ale zdjąłem pedał i perzesmarowałem ten plasticzek i jest supeeer!!!!
 Post #133269 Wysłany: 08 Cze 2008, 15:44;
wie może ktoś czy można nabyć ten biały kapturek z przegubu bo mi sie przetarł i smarowanie nic nie da ......
_________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
 Post #133274 Wysłany: 08 Cze 2008, 15:52;
Wymontować z rozbitka? Innej opcji chyba nie widzę....
 Post #133483 Wysłany: 09 Cze 2008, 16:00;
No i problem sie rozwiązał "podkładka talerzowa" 3zł w ASO 8)
 Post #133485 Wysłany: 09 Cze 2008, 16:02;
Fox_007 napisał(a):
No i problem sie rozwiązał "podkładka talerzowa" 3zł w ASO Cool
To mają takie coś? :shock: 8)
 Post #133488 Wysłany: 09 Cze 2008, 16:11;
dobrze że mają, bo moja podkładka wyglądała jak pierścionek a nie wiem z czego bym tą podkładkę wyrzeźbił
 Post #133531 Wysłany: 09 Cze 2008, 19:47;
Podkładka talerzowa? Poważnie mają coś takiego ?? Musze se kupić :D
topic1438.html
 Post #133864 Wysłany: 10 Cze 2008, 19:18;
podkładka niby nowa i porządnie nasmarowana a piszczy dalej ......... :?
 Post #133970 Wysłany: 10 Cze 2008, 23:13;
miałem to samo użyłem obficie WD-40 na ośkę która trzyma pedały i muszę się przyznać żę to pomogło ale nie od razu tylko po dwóch dniach jazdy :)
 Post #135680 Wysłany: 15 Cze 2008, 22:52;
dzięki za radę popsikałem z aktu desperacji gdzie sie da i pedał jak nowy 8)
 Post #135704 Wysłany: 15 Cze 2008, 23:48;
Ja musze kupic tą podkładkę talerzową. A pozniej tez popsikam :)
topic1438.html
