Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:48
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #393008 Wysłany: 03 Wrz 2010, 20:35;
 Temat postu: Siłownik maski-montaż
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Na początku kupujemy siłownik, najlepiej jak by miał już oryginalne mocowania na śruby, np. taki:
Ja nabyłem akurat od Toyoty :wink:
Po długich debatach z ojcem wymyśliliśmy takie górne mocowanie, to mocowanie będzie się różnić w zależności jaki kupicie siłownik.
Image Image Image
Po odcięciu śrub i pomalowaniu wygląda tak:
Image Image Image
Wykorzystałem "naturalny" otwór w masce, a jeden musieliśmy wywiercić:
Image Image
Teraz czas na dolne mocowania:
Wszystko skręcamy i sprawdzamy czy nigdzie nie ociera:
Image Image
Jeśli jest ok, to cieszymy się nowym gadżetem :wink:
Jeszcze podziękowania dla sebaszczepan za wenę do założenia siłownika 8)
A tak to wygląda u sebaszczepan:
Image Image
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #393107 Wysłany: 04 Wrz 2010, 11:04;
Wersja: Van
WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :D
Ostatnio zacząłem się zastanawiać jak to zrobić ;)
Ile cm ma złożona sprężyna a ile po wyprostowaniu? Może masz jakiś numer części?
 Post #393132 Wysłany: 04 Wrz 2010, 14:32;
mariuz po wyprostowaniu 61cm, po złożeniu ok. 40cm (mierzone od klapy do dolnego mocowania siłownika). Siłownik do Toyoty nr. 68960-12081.
FFP Assistance
 Post #394899 Wysłany: 11 Wrz 2010, 09:13;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
A nie da rady go zamontować podobnie jak w punto 1?
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #394900 Wysłany: 11 Wrz 2010, 09:17;
RafaelSaures nie wiem, nie zastanawiałem się nad takim montażem siłownika :roll:
FFP Assistance
 Post #394932 Wysłany: 11 Wrz 2010, 12:19;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
RafaelSaures probowalem zamontowac tak z rok temu i nie zamknie sie maska... :wink:
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #394937 Wysłany: 11 Wrz 2010, 12:36;
Wersja: Sound
grzechu18 Dzięki za info :)
 Post #403181 Wysłany: 10 Paź 2010, 22:09;
jaka musi mieć siłę wyrzutu silownik zeby podniosł maskę z Punta II ?
 Post #403196 Wysłany: 10 Paź 2010, 22:14;
szałas nie mam pojęcia, ale pewnie i seryjny z klapy bagażnika dał by radę.
FFP Assistance
 Post #403382 Wysłany: 11 Paź 2010, 15:58;
a Twoj silownik jaka ma siłe? i czy zalozyles 1 sztuke czy 2 po obu stronach ;) wogole daj jakies konkretne informacje gdzie mozna dopasc odpowiedni siłownik z mocowaniami bo duzo tego jest ale bez mocowań itd
 Post #403384 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:02;
szałas jaką ma siłę nie wiem, kupiłem tak jak widać od Toyoty i zamontowałem tylko jeden i daje rade. Kilka przykładowych
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... ta&order=p
FFP Assistance
 Post #403389 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:08;
kupiles nowy czy uzywany?
 Post #403398 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:15;
Używany w zupełności wystarczy :wink:
FFP Assistance
 Post #403400 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:17;
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
czy te mocowania wystarczą? w sensie dorobienie roznego rodzaju blaszek to nei jest dla mnie problem tylko czy mozna do tego jakos te robione mocowania przymocowac bo niewyraźna fotka jest troche
 Post #403404 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:19;
Na upartego dorobisz, ale lepiej mieć oba mocowania w komplecie, mniej zabawy będzie.
FFP Assistance
 Post #403407 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:22;
jesli dobrze widzialem to po jednej stronie jest główka ruchoma bez blaszki ale z prętem gwintowanym a jesli takie cos jest no to nie bedzie problemu z resztą :P
 Post #403409 Wysłany: 11 Paź 2010, 16:24;
Jeśli jest tam gwint to będzie ok :wink:
FFP Assistance
 Post #404488 Wysłany: 15 Paź 2010, 19:38;
hmm dzisiaj zajrzałem pod maske i moge miec problem z montazem siłownika gdyz chce teraz zalozyc rozpórke na kielichy amortyzatorow i nie wiem czy siłownik nie bedzie sie opierał o rozpórke, trudno powiedziec ile miejsca bedzie koło rozpórki
 Post #404503 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:11;
Jutro sprawdzę jak to wygląda u mnie.
FFP Assistance
 Post #404556 Wysłany: 15 Paź 2010, 21:35;
a tez masz u siebie rozpórke?
 Post #404558 Wysłany: 15 Paź 2010, 21:37;
Nie, ale sprawdzę jak ten siłownik się układa po zamknięciu maski :wink:
FFP Assistance
 Post #405061 Wysłany: 18 Paź 2010, 09:01;
i jak tam z miejscem na siłownik pod maską? ;)
 Post #405113 Wysłany: 19 Paź 2010, 17:28;
Osz kur..... właśnie mi przypomniałeś :oops: Jutro sprawdzę bo już nie będę do auta schodził :roll:
[ Dodano: 19 Paź 2010 17:28 ]
Dobra mam :wink:
Tak to wygląda.
FFP Assistance
 Post #405433 Wysłany: 12 Mar 2011, 14:22;
hmm no to musze zobaczyc jeszcze u siebie bo rozpórka moze przeszkadzac
jaka dlugość ma Twoj siłownik przy calkowitym wysunięciu?
[ Dodano: 12 Mar 2011 14:22 ]
jaka musi byc siła wyrzutu (N) siłownika zeby poradził sobie z otwarciem maski?
 Post #489522 Wysłany: 11 Lip 2011, 17:16;
Miejscowość: Krośniewice
marcin186 nie przeszkadza przy wymianie żarówek w lewym reflektorze? Bo widać,ze blisko jest a i dostać sie normalnie do tego reflektora to nie bułka z masłem;p Pozdrawiam
Punto II HLX 1.2 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic10642.html
