Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:47
 Post #522450 Wysłany: 20 Lis 2011, 23:10;
 Temat postu: Wymiana szyby prawy przód Punto II 3d
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Przezchlebie
wczoraj musiałem wymieniać siostrze szybę w przednich drzwiach pasażera (jakiś skur*** wybił szybę i ukradł radio...), nie znalazłem tematu jak to zrobić to spróbowałem sam. No i się udało. Może komuś się przyda choć nikomu nie życzę takiej sytuacji.
Koszt używanej szyby - 60 zł. Czas pracy - ok 2,5 h za 1 razem. Poziom trudności - łatwy/średni
1. Trzy śruby przy klamce. Nie wiem jak nazywa się taki rodzaj śrub ale wygląda jak szcześcio czy pięciokąt, nie pamiętam. Jedna śruba pod zaślepką. Zdjąć ten plastik
2. Podważyć plastik przy cypelku do góry, jest na zatrzask.
3. Zdjąć 2 zaślepki i odkręcić śruby pod nimi (krzyżak)
4. Odkręcić wszystkie śruby na dole - krzyzak (na zdj kolor jasna zielony)
5. Zdjąć kratkę osłaniającą głośnik (za zatrzaski, wystarczy podważyć) i odkręcić pozostałe 4 śruby ( nie licząc tych na dole z pkt 4)
6. Odkręcić śrubkę pod zaślepką sterowania lusterka i zdjąć obudowę. Można też wyciągnąć tą półkę czarną na dole bo jest już luźna
7. Wyciągnąć 3 kołki (uwaga, tekturka bardzo delikatna)
8. Na końcu podważyć tą uszczelkę przy szybie delikatnie do góry najlepiej od strony lusterka zacząć w prawo. Po ściągnięciu cała tapicerka powinna być już luźna (chyba ze o czymś zapomniałem ;P)
Jeszcze odcinanie po silikonie tego białego czegoś i już.
Na tym zdj. zaznaczone miejsca mniej więcej gdzie są śruby i mocowania (numerowane j.w.)
Tu zdjęcie już bez tapicerki i tego białego przez założeniem szyby. kolor niebieski - miejsca na wkręty, zółty - na kołki ( u mnie jeden kołek został w srodku, ten zielony po prawej)
Aby włożyć szybę przydało by się jeszcze wyciągnąć uszczelkę zewnętrzną (dolną, równoległą do ziemi) wystarczy pociągnąć do góry i wychodzi.
Szybę wkładamy pod kątem zaczynając od strony lusterka(włożyć w uszczelkę) potem wkładamy tą białą prowadnicę w uszczelkę z drugiej strony. Na początku stawia małe opory ale w końcu ulegnie i wejdzie :P
Taki jest mój sposób może ktoś zna lepszy ;)
Na końcu pozostaje zamocować szybę na to zielone mocowanie (zdjąć zatrzask, włożyć w dziurkę, zalożyć z powrotem) i sprawdzić czy szyba bez problemu dziala w dół i górę.
Składamy w odwrotnej kolejności.
To chyba tyle, chyba o niczym nie zapomniałem ;)
 Post #530986 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:51;
 Temat postu: Re: Wymiana szyby prawy przód Punto II 3d
Mr.Cleaner
Miejscowość: Katowice/Częstochowa
Przyda się na pewno, na wiosnę przy montażu elektrycznych szyb :)
 Post #531035 Wysłany: 21 Gru 2011, 09:42;
Miejscowość: Bytom
dominik2403,
jak ogarniesz temat z zakładaniem el. szyb to daj znać, bo i ja bym u siebie chciał założyć :D
