Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego http://fiatpunto.com.pl/topic1022-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Dzióbel [ 23 Kwi 2010, 11:35 ] |
Temat postu: | |
Nie ma filtru kabinowego w ver. bez klimatyzacji. |
Autor: | desktop19 [ 23 Kwi 2010, 12:08 ] |
Temat postu: | |
to w takim razie co zrobic zeby nie smierdziało z nawiewów? |
Autor: | Draco_GP [ 05 Cze 2010, 09:27 ] |
Temat postu: | |
Nie ma filtra w wersji bez klimy ale można go założyć. Właśnie to zrobiłem. Jest miejsce, tylko że filtra nie włożyli. Lepiej zdjąć schowek, i nawiew na nogi pasażera. Nic trudnego. Zajęło mi to 10 minut a robiłem to po raz pierwszy. Cena filtra w serwisie 117 zł. Mam znajomego we fiacie przywiózł oryginał za 68 zł a zamiennik za 25zł. Wziąłem zamiennik. Ale normalnie myślę że zamiennik za 40 - 50 zł się kupi. |
Autor: | daras [ 06 Cze 2010, 12:27 ] |
Temat postu: | |
Węglowy filtr Valeo można mieć spokojnie za ok. 50 zł. |
Autor: | emil [ 08 Sie 2010, 11:41 ] |
Temat postu: | |
kox czy na Twoim filtrze harta miałeś strzałkę? czy przy f.węglowym obojętna jest jego strona? u mnie nie ma strzałki. |
Autor: | kox [ 08 Sie 2010, 19:53 ] |
Temat postu: | |
teraz mi zadałeś pytanie z tego co pamiętam wkładałem go identyczną stroną jak oryginał |
Autor: | emil [ 09 Sie 2010, 08:53 ] |
Temat postu: | |
no, ale każda strona wygląda identycznie a strzałki niet |
Autor: | kox [ 09 Sie 2010, 18:10 ] |
Temat postu: | |
ale chyba tylko z jednej były oznaczenia typu |
Autor: | greg505 [ 29 Sie 2010, 16:20 ] |
Temat postu: | |
wymienilem w 15minut, zdemontowalem tylko wygluszenie pod schowkiem, troszke sie nagimnastykowalem, najwazniejsze ze nic nie polamalem |
Autor: | wojtek1967 [ 23 Paź 2010, 16:41 ] |
Temat postu: | |
wymiana takiego filtra w serwisie przy przeglądzie na 30.tys. km to koszt filtra 124 złote:( Jakbym zajarzył o co chodzi, że mam cały czas kurz na kokpicie przed przeglądem miałbym go wymieniony na gwarancji, bo był tak niechlujnie wsadzony w fabryce, lub podmieniony przed sprzedaż, że tego nie można było nazwać filtrem. No ale cóż niewiedza kosztuje. Pozdrawiam. A tak przy okazji ile płacicie za przegląd na 30. tys. Bo mnie w Autex-ie w Bydgoszczy skasowali na 774 złote robocizna 300 reszta olej, filtry i świece |
Autor: | krowka [ 25 Paź 2010, 10:10 ] |
Temat postu: | |
wojtek1967, w fabryce był raczej dobrze włożony. Na forum jest mój wątek, związany z wymianą filtra przez ASO... Ręce opadają... W moim przez nawiewy leciały nasiona... Ale tak to jest, jak nie robi się swojego autka, tylko czyjeś... |
Autor: | polandmet [ 03 Gru 2010, 16:27 ] |
Temat postu: | |
Jak, w ktora strone wysunac schowek po wyciagnieciu prawego bolca ? Bo ciagne we wszystkie strony i nie moge go wyjac a nie mam miejsca zeby sie wczolgac pod niego |
Autor: | krowka [ 06 Gru 2010, 11:15 ] |
Temat postu: | |
polandmet, trzeba go od prawej strony lekko unieść do góry (pod miejscem mocowana sworznia), a potem do siebie. Lewa wyjdzie "sama" Tylko nie szarp |
Autor: | polandmet [ 06 Gru 2010, 13:27 ] |
Temat postu: | |
tnx, juz zrobilem Ten polski filtr nie mial strzalki ktora strona go umiescic i jak odwrocilem go o 180* to od razu lepiej wieje |
Autor: | desktop19 [ 14 Mar 2011, 15:25 ] |
Temat postu: | |
A ja zapytam tak troche z innej beczki, czy mam kupić jakiś konkretny filtr żeby pochłaniał zapachy czy każdy jeden będzie to robił? Auto bez klimy, filtra brak, a pytam bo śmierdzi z nawiewów. |
Autor: | polandmet [ 14 Mar 2011, 17:12 ] |
Temat postu: | |
zapachy to chyba filtry weglowe. Bo taki zwykly lapie tylko pyły a nie zapachy. Jak Ci smierdzi to moze trzeba wyczyscic ze szczurow ? Jakby tak puscic powietrze w nawiew zeby wypchalo wszystkie smieci od strony pompy ? Albo sa jakies piany ktorymi sie czysci kanalizacje nawiewow. Poszukaj na forum. |
Autor: | grekow [ 14 Mar 2011, 17:16 ] |
Temat postu: | |
desktop19 napisał(a): Auto bez klimy, filtra brak, a pytam bo śmierdzi z nawiewów.
Ja spróbowałbym przeczyścić jakimś areozolem do odgrzybiania i odkażania układów klimatyzacji.Są do kupienia w każdym hipermarkecie oraz znanym serwisie aukcyjnym.Koszt 15-30 zł.Bardzo łatwe stosowanie ,spróbować nie zaszkodzi. |
Autor: | KICIUŚ [ 14 Mar 2011, 17:17 ] |
Temat postu: | |
tak jak polandmet powiada najpierw wyczyścić kanały nawiewów, a potem zamontować filtr węglowy |
Autor: | desktop19 [ 14 Mar 2011, 17:53 ] |
Temat postu: | |
Chyba nie chodzi o wyczyszczenie nawiewów bo, fakt nie dopisałem, ale śmierdzi benzyną więc jak wyczyszcze nawiewy to chyba nic nie da. Tak myślę przynajmniej...To mówicie, że filtr węglowy pochłania zapachy? |
Autor: | grekow [ 14 Mar 2011, 18:59 ] |
Temat postu: | |
desktop19 napisał(a): ale śmierdzi benzyną
Sprawdziłbym czy nie brakuje jakiejś uszczelki w komorze silnika i pwietrze z komory silnika ostaje się do nawiewów. Można to sprawdzić w czasie jazdy ,przełączając na obieg zamknięty powietrza wewnątrz kabiny. Oczywiście że filtr węglowy pochłania zapachy ,takie filtry stosuje się w okapach kuchennych,oraz w samochodach pochłaniających opary benzyny. |
Autor: | polandmet [ 14 Mar 2011, 18:59 ] |
Temat postu: | |
Alez ja wiem ze nie smierdzi Ci benzyna, bo przeciez skad. Raczej smierdzi Ci jakaś stechlizna czyli brudem, jakimis lisciami ktore wessało i gnija przez zime bo wilgotno albo jakims szczurkiem samobojcą Dlatego tak w/g mnie trzeba by nawiewy wydmuchac w przeciwna strone albo wymyc przy pomocy specjalnych srodkow. Innych pomyslow nie mam. |
Autor: | desktop19 [ 14 Mar 2011, 19:35 ] |
Temat postu: | |
grekow sprawdzę polandmet właśnie benzyną śmierdzi, coś nie doczytałeś posta |
Autor: | Adamm [ 23 Kwi 2011, 15:08 ] |
Temat postu: | |
U mnie od dwóch dni czuć było coraz mocniej zgnilizną i właśnie dziś wyciągnąłem padłego szczura z komory silnika. Musiał skubaniec szukać ciepłego miejsca do zdychu. Ulokował się tak, że ledwo ogon było widać. |
Autor: | desktop19 [ 23 Kwi 2011, 15:15 ] |
Temat postu: | |
Problem zapachu benzyny ustąpił po zamontowaniu filtra którego fabrycznie nie było |
Autor: | Grzefo [ 27 Kwi 2011, 07:43 ] |
Temat postu: | |
Panowie problem zapachu benzyny i "oleju" w komorze pasażerskiej może się wiązać z tym że przewód tzw. "odma" może mieć pęknięcia i przez to taki a nie inny zapaszek. Proponuje sprawdzić powyższy przewód i będzie wszystko jasne. A czkolwiek jest wiosna i do filtra przeciwpyłkowego też należy spojrzeć, ba nawet należy wymienić... |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
