Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego http://fiatpunto.com.pl/topic1022.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | Yoka [ 04 Kwi 2007, 19:32 ] |
Temat postu: | |
czyli prócz samego filtra wszystko miałeś ?? tj. miałes ramkę ?? |
Autor: | pepepe [ 04 Kwi 2007, 19:36 ] |
Temat postu: | |
Mialem ramke , inaczej powietrze wylatywaloby bokiem z nawiewu. Dlatego zly bylem na goscia ze sklepu jak mi ja sprzedal, mowiac, ze jej nie powinienem wg. EPER'a miec. Ale pozniej (jak zlamalem zaczep gorny) bylem zadowolony, ze ja wzialem Sam filterek tez nie wchodzi bezproblemowo, nie wiem jak to opisac ale patrzac na te zaslepke filtra to ona jest pod skosem a filtr wchodzi pod katem prostym i trzeba go lekko naginac. Jak ktos sie zdecyduje to bedzie wiedzial w czym rzecz. Ja troszke sie spieszylem, moze dlatego zlamalem ten zaczep ale wlozylem filtr wraz z demontazem i montazem wszystkiego w jakies 15-20 minut - obiad mi stygl na stole |
Autor: | echelon [ 05 Kwi 2007, 10:07 ] |
Temat postu: | |
Ładny manual, dzięki wielkie! |
Autor: | pepepe [ 05 Kwi 2007, 10:14 ] |
Temat postu: | |
Tak jak obiecalem zrobie prawdopodobnie jeszcze chlapacze. Prawdopodobnie, bo z tylu zakola sa jakies poprofilowane i nie wiem czy nie podjade z tym do ASO. |
Autor: | Hawel [ 05 Kwi 2007, 10:35 ] |
Temat postu: | |
Czyli za zaslepka nawiewu na nogi pasazera,jest ten filtr kabinowy ? Zeby sie do niego dostac,trzeba ja sciagnac ? |
Autor: | pepepe [ 05 Kwi 2007, 10:45 ] |
Temat postu: | |
Na fotce nr.2 jest zalepka filtra oznaczona na niebiesko a na zielono nawiew na nogi pasazera. Zaslepke da sie zdjac bez zdejmowania tej koncowki ale juz filtr ciezko bedzie wlozyc. Moim zdaniem trzeba. Nie jest to pracochlonne, tylko jedna srubka. Radzilbym takze zaopatrzyc sie w latarke, pozniej trzeba wlozyc to z powrotem co jest utrudnione - caly modul nawiewu jest bialy a ten nawiew na nogi pasazeta czarny i o ile modul nawiewu widac bez latarki o tyle sama koncowka ciezko trafic ... chyba, ze po palcu |
Autor: | kaliniec [ 05 Kwi 2007, 14:52 ] |
Temat postu: | XXX |
w innym temacie pepepe napisał(a): kaliniec napisał(a): pepepe napisał(a): instrukcja wymiany filtra ... zrobilem lepsza Gdzie? W dziale Zrob to sam Dzięki!Jak oceniasz teraz skutecznosć nawiewu? |
Autor: | pepepe [ 05 Kwi 2007, 14:55 ] |
Temat postu: | |
Dzisiaj nie wlaczalem ale ten niemiecki filterek jest taki w harmonijke zrobiony a scianki sa cienkie jak plasterki wendliny i o to mi chodzilo - zeby nie przepuszczal kurzu i lisci. Przy wymianie po prostu wyciagne filter , wloze koncowke odkurzacza i wyciagne smieci. |
Autor: | kaliniec [ 05 Kwi 2007, 15:34 ] |
Temat postu: | |
pepepe napisał(a): Dzisiaj nie wlaczalem ale ten niemiecki filterek jest taki w harmonijke zrobiony a scianki sa cienkie jak plasterki wendliny i o to mi chodzilo - zeby nie przepuszczal kurzu i lisci.
Przy wymianie po prostu wyciagne filter , wloze koncowke odkurzacza i wyciagne smieci. Czyli ramka jest Można kupić na wymianę ewentualnie? |
Autor: | pepepe [ 05 Kwi 2007, 15:36 ] |
Temat postu: | |
Latwo sprawdzic czy ramka jest, zdejmujac te oslone - 2 zatrzaski raptem. Na wymiane warto miec |
Autor: | kaliniec [ 05 Kwi 2007, 17:30 ] |
Temat postu: | |
pepepe napisał(a): Latwo sprawdzic czy ramka jest, zdejmujac te oslone - 2 zatrzaski raptem.
Na wymiane warto miec Rozebrałem, sprawdziłem, zaślepka jest od dołu otwiera się bardzo łatwo, od góry na wszelki wypadek... nie sprawdzałem ale na zdj. wygląda to na zaczep raczej niż zatrzask |
Autor: | Dzióbel [ 14 Kwi 2007, 15:53 ] |
Temat postu: | |
oh super info |
Autor: | gatar [ 06 Cze 2007, 19:47 ] |
Temat postu: | |
pepepe -- Wielkie dzięki. Zrobiłem to, włożyłem taki filtr. Jednakoż bardziej wepchnąłem niż włożyłem. Czy Tobie udało sie włożyć, czy wepchnąć ? Dostęp straszny. |
Autor: | dzioby125 [ 12 Sie 2007, 21:49 ] |
Temat postu: | |
hihihi nic z tego nie rozumiem |
Autor: | Dzióbel [ 12 Sie 2007, 22:51 ] |
Temat postu: | |
dzioby125 napisał(a): hihihi nic z tego nie rozumiem
Otóż w autach bez klimy nie ma takiego filtru...(chyba u mnie pierwszemu wyszła ta "szopka" - na pierwszym przeglądzie ) I teraz tak : nie ma go seryjnie ,ale fajnie - jak by był (to odp. pracownika z ASO) O zaletach posiadania filtra mówić chyba nie trzeba, o wadach też... |
Autor: | pz [ 06 Lut 2009, 17:50 ] |
Temat postu: | |
Dzióbel napisał(a): dzioby125 napisał(a): hihihi nic z tego nie rozumiem Otóż w autach bez klimy nie ma takiego filtru...(chyba u mnie pierwszemu wyszła ta "szopka" - na pierwszym przeglądzie ) I teraz tak : nie ma go seryjnie ,ale fajnie - jak by był (to odp. pracownika z ASO) O zaletach posiadania filtra mówić chyba nie trzeba, o wadach też... Czyli w aucie bez klimy, a takie mam nie ma potrzeby zmiany filtra, bo go w ogóle nie ma?:) To szkoda, że instrukcja mówi o konieczności wymiany: w filtr się zaopatrzyłem i już chciałem zmieniać:) |
Autor: | grandevito [ 29 Mar 2009, 15:55 ] |
Temat postu: | |
panowie a w ktora strone ma byc strzalka na filtrze w strone przodu auta czy w tyl chodzi o prawidlowy przeplyw powietrza przez filtr bo nie wiem czy dobrze zalozylem dzieki za odpowiedz |
Autor: | daras [ 31 Mar 2009, 07:28 ] |
Temat postu: | |
grandevito napisał(a): w ktora strone ma byc strzalka na filtrze w strone przodu auta czy w tyl
W tył. http://fiatpunto.com.pl/post122725.html#122725 |
Autor: | Taisho [ 31 Mar 2010, 18:53 ] |
Temat postu: | |
czy demontaz schowka jest konieczny??? czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ? |
Autor: | Yacek [ 31 Mar 2010, 19:50 ] |
Temat postu: | |
Taisho napisał(a): czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ?
witam, można, ale dostęp jest bardzo utrudniony. Sam wymieniałem. Aby włożyć filtr trzeba go nagiąć w kształcie litery "L". i powoli wsuwać. |
Autor: | MiSiOn [ 31 Mar 2010, 21:47 ] |
Temat postu: | |
Taisho napisał(a): czy demontaz schowka jest konieczny??? czy mozna zrobic to bez tej czynnosci ?
Jak najbardziej. Demontaż schowka niz Ci nie pomoże- no może poza poglądem na sytuację bez "nurkowania". Bardziej przyda się wskazane już wcześniej na forum zdemontowanie panelu (pod schowkiem) od nawiewu na nogi pasażera- jedna śruba Torx. |
Autor: | kox [ 31 Mar 2010, 22:39 ] |
Temat postu: | |
można bez wyjmowania schowka,bez czytania FAQ zabrałem sie za to i naklnąłem się jak szewc na włochów |
Autor: | desktop19 [ 22 Kwi 2010, 13:39 ] |
Temat postu: | |
hmm, to w końcu jest ten filtr w wersjii bez klimy czy nie? bo u mnie też zaczęło śmierdzieć z nawiewów i nie wiem jak się tego pozbyć? myślalem żę wynienię sobie ten filtr a tu ktoś pisał że nie ma w GP bez klimy |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
