Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego http://fiatpunto.com.pl/topic1022-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | jaropl [ 07 Maj 2011, 23:29 ] |
Temat postu: | |
kox napisał(a): można bez wyjmowania schowka,bez czytania FAQ zabrałem sie za to i naklnąłem się jak szewc na włochów
Witam. Postanowiłem zabrać się za ten temat. Przeczytałem powyższy topic, wskoczyłem na stronę producenta filtrów* by zobaczyć manual i zabrałem się do roboty. Zdjąłem panel boczny i oceniłem sytuację pod katem skomplikowania całej operacji. Ponieważ ktoś już wcześniej w serwisie grzebał przy filtrze, przy zaślepce nie było śrubki . Podważyłem dolną część zatrzasku odchyliłem zaślepkę w bok ( może z 1-2 cm), lekko uniosłem do góry i po krzyku . Filtr wyszedł w miarę gładko. Z włożeniem było trochę zabawy ale bez przesadyzmu. Całość operacji nie zajęła mi więcej niż 10 minut nie licząc dezynfekcji nawiewów . * strona producenta filtrów na literę F |
Autor: | robimal [ 24 Maj 2011, 12:14 ] |
Temat postu: | |
Panowie ma ktoś może namiary na zaślepkę filtru kabiny? Pęknięty zaczep. Co jakiś czas odchodzi i trzeba go docisnąć bo powietrze ucieka przez szczelinę. Z góry dziękuje za pomoc. |
Autor: | kazaa [ 24 Maj 2011, 13:36 ] |
Temat postu: | |
w aso powiesz o co chodzi i od razu skumają ,bo to częsty przypadek |
Autor: | robimal [ 26 Maj 2011, 22:09 ] |
Temat postu: | |
Zgadza się. Od razu została znaleziona potrzebna zaślepka. 40zł. Więc uwaga przy wymianie filtra. Szkoda urwać ten zatrzask. Pozdrawiam |
Autor: | emil [ 24 Sie 2011, 09:01 ] |
Temat postu: | |
krowka napisał(a): polandmet, trzeba go od prawej strony lekko unieść do góry (pod miejscem mocowana sworznia), a potem do siebie. Lewa wyjdzie "sama" Tylko nie szarp
za cholerę nie mogę odblokować lewego sworznia a przydałoby się bo nie chce mi się nurkować w taaki sposób do auta na parkingu pod blokiem. udało się. moim zdaniem warto zdjąć ten schowek dla lepszego dostępu. |
Autor: | Wizar82 [ 07 Lis 2011, 19:33 ] |
Temat postu: | Re: Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego |
W końcu mój Kropek doczekał się wymiany filtra. Były małe problemy bo oczywiście zaczep przy zaślepce był pęknięty i grzało mi zimnem PO krótkiej wyprawie do Serwisu Fiata, miły Pan sprzedał zaślepke za 38 zeta. Trochę męczarni było z włożeniem filtra ale się udało. Ciepełko w autku i na dodatek fajnie pachnie. Udanych wymian filtrów życze. |
Autor: | kukis89 [ 10 Lis 2011, 18:15 ] |
Mi też sie dzisiaj udało wymienić filtr kropkowi bez zadnego uszczerbku, dzięki za manual Jedynie co mnie zdziwiło to, że otwieram osłone filtra, a tam pusto, po filtrze ani śladu tylko pare okruszków z liści... nie wiem czy to niedopatrzenie fabryki czy może podczas któregos przeglądu panowie z ASO zapomnieli go zamontować... |
Autor: | coffe [ 15 Gru 2011, 10:18 ] |
kukis89 napisał(a): Mi też sie dzisiaj udało wymienić filtr kropkowi bez zadnego uszczerbku, dzięki za manual Jedynie co mnie zdziwiło to, że otwieram osłone filtra, a tam pusto, po filtrze ani śladu tylko pare okruszków z liści... nie wiem czy to niedopatrzenie fabryki czy może podczas któregos przeglądu panowie z ASO zapomnieli go zamontować... zalezy od wersji auto bo mogl poprostu niebyc w wyposazeniu |
Autor: | BartekP [ 27 Kwi 2013, 15:00 ] |
No ja się też powoli zasadzam do tej operacji [ Dodano: 26 Kwi 2013 18:35 ] Siemanko Tak się zastanawiam kto wymyślił taki dostęp do tak często wymienianej części eksploatacyjnej....Ja się poddałem. Najpierw się okazało, że nie jestem w stanie odkręcić śrubki mocującej zaślepkę filtra bo nie mam takiego kluczyka śmiesznego (kombinerki prawie dały radę)a później jak zobaczyłem jak wysoko ona wchodzi pod deskę to się popłakałem. Nie chce mi się wierzyć, że to zajmuje 10 min. Jadę do serwisu albo jakiegoś mechanika. PZDR [ Dodano: 27 Kwi 2013 15:00 ] Okej zwracam honor można wymienić w 1 min :d. Tylko u mnie potrzebny był kluczyk 5,5 nasadowy bo taką śrubką była przykręcona ta zaślepka . A ponieważ ostatnio w serwisie fiata troszkę byli nie fachowi to wymienili mi za free :d. PZDR |
Autor: | ipIV [ 22 Cze 2013, 16:10 ] | ||||||||
Temat postu: | Re: Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego | ||||||||
BartekP napisał(a): Okej zwracam honor można wymienić w 1 min :d. Tylko u mnie potrzebny był kluczyk 5,5 nasadowy bo taką śrubką była przykręcona ta zaślepka . A ponieważ ostatnio w serwisie fiata troszkę byli nie fachowi to wymienili mi za free :d. Bez wykręcania schowka i wszystkiego do okoła filtr będzie cały wymiętolony bo zwyczajnie nie da się. Nie ma miejsca zeby go sensownie złapać, a bez wyjmowania kanału powietrza to już całkiem hardkor. Dziś przerobiłem temat. Bo kupiłem szpraja do czyszczenia klimy.PZDR 1. Zdejmujemy osłonę na dole, 2. Otwieramy schowek i wyciągamy graty. 3. Wyciągamy półkę ze schowka 4. odpinamy zatrzask zawieszki trzymającej schowek po lewej, następnie po prawej, odchylamy drzwiczki schowka w dół i wyskakuje. 5. Odkręcamy 6 śrub na na * trzymającą wnętrze schowka 6. wyjmujemy od góry wnętrze schowka 7. odpinamy wtyczki lampki i wtyczkę centralki B&M 8. Odkręcamy kanał nadmuchu na nogi - jedna śrubka na * W tym momencie mamy rozsądny dostęp żeby bez szkód dla filtra go wsadzić. A i radio można wyjąć pchając je normalnie ręką Co do radia - z tyłu ma plastikową nakrętkę i wsadzając je należy ją odkręcić. Później należy ją od tyłu przykręcić. Oczywiście makaroniarzowi w fabryce się tego robić nie chciało to wepchał na siłę i zmasakrował tą blaszkę... nie do wyprostowania. [ Dodano: 22 Cze 2013 16:05 ] BartekP napisał(a): Tak się zastanawiam kto wymyślił taki dostęp do tak często wymienianej części eksploatacyjnej....Ja się poddałem Komentowałem to w moim wątku Właśnie po to żebyś się poddał i jechał do ASO, które i tak uwali ci zaczep zaślepki. Ja mam uwalony i podparty kawałkiem pianki - nawet patent się sprawdza - widać na foto [ Dodano: 22 Cze 2013 16:10 ] Aaaa szpraj do czyszczenia klimy to nic innego jak spiryt z jakimś detergentem. Nie polecam siedzieć w aucie i później jechać bo można wydmuchać trochę
Autor: | koola [ 10 Sie 2013, 17:51 ] |
Witam Jak zakładam filtr to jest strzałka air flow i ona ma być skierowana że tk powiem w stronę szyby przedniej czy ma być skierowana w stronę kierowcy ? |
Autor: | Liam [ 10 Sie 2013, 20:31 ] |
koola napisał(a): Jak zakładam filtr to jest strzałka air flow i ona ma być skierowana że tk powiem w stronę szyby przedniej czy ma być skierowana w stronę kierowcy ? A jak wyciągał stary filtr, to nie widział z której strony jest brudniejszy i jak ma strzałki? |
Autor: | koola [ 10 Sie 2013, 21:00 ] |
Ot pomógł a widział tylko dziś mam wielkiego kaca że masakra i nie wiem jak się nazywam A co do filtra to wiesz czy nie ? a stary był tak zasyfione że nie widać na nim żadnych napisów ? Założyłem strzałką skierowaną do kierowcy ? I to chyba dobrze |
Autor: | Liam [ 10 Sie 2013, 21:20 ] |
Dobrze założył. Niech tera w spokoju dochodzi do siebie. |
Autor: | koola [ 10 Sie 2013, 21:45 ] |
Oj tak już piwko wypite i już lepiej |
Autor: | Hubik [ 26 Wrz 2013, 02:05 ] |
Ma ktoś może nr katalogowy tej zaślepki? Za cholerę nie mogę jej znaleźć w ePerze.... |
Autor: | Liam [ 23 Lis 2013, 15:51 ] |
lukasm napisał(a): rurka dyndała sobie całkiem osobno. Nie masz mokro pod dywanem? |
Autor: | lukasm [ 23 Lis 2013, 18:07 ] |
@Liam: suchutko. |
Autor: | ipIV [ 24 Lis 2013, 23:57 ] |
Odwodnienie skroplin parownika Włączasz klime i zaczyna ciurkiem lecieć woda |
Autor: | end [ 28 Kwi 2014, 19:48 ] |
Czy można ten filtr założyć krzywo? Bo wcisnąłem go u siebie wręcz chamsko, nie wiem nawet ostatecznie czy pod ukosem - po tym jak nie chciał po dobroci, wszedł siłą. Ogólnie wcisnąłem go dosyć głęboko, ale nie do końca pod ukosem - mógł tak właściwie się pozginać, ale wszedł cały... |
Autor: | Makaron [ 10 Lis 2014, 17:52 ] |
Zanurkowałem dzisiaj z ciekawości pod deskę i zastałem ciekawą sytuację. Filtr jest wsadzony na swoje miejsce, dwuwarstwowa harmonijka, czarny od strony silnika a biały od kabiny, ale zaślepka nie ma śrubki mocującej. Trzyma się to wszystko na samych zaczepach. Nie mam klimatyzacji więc to miłe zaskoczenie. Może przez to, że to wersja poniemiecka Muszę go wymienić bo nic helmuty w książce serwisowej nie wspomnieli o tym filtrze. |
Autor: | taki--jeden [ 11 Lis 2014, 14:51 ] |
Makaron napisał(a): Filtr jest wsadzony na swoje miejsce, dwuwarstwowa harmonijka, czarny od strony silnika a biały od kabiny, ale zaślepka nie ma śrubki mocującej. Trzyma się to wszystko na samych zaczepach. Mam wersję z klimatyzacją, ale to chyba nie ma znaczenia - u mnie też zaślepka siedzi tylko na zaczepach i nie mam żadnych śrub. |
Autor: | piotrk87 [ 13 Lis 2014, 00:22 ] |
end napisał(a): Czy można ten filtr założyć krzywo? Bo wcisnąłem go u siebie wręcz chamsko, nie wiem nawet ostatecznie czy pod ukosem - po tym jak nie chciał po dobroci, wszedł siłą. Ogólnie wcisnąłem go dosyć głęboko, ale nie do końca pod ukosem - mógł tak właściwie się pozginać, ale wszedł cały... Ja chciałbym ponowić pytanie, bo mam ten sam problem. Nie wiem, czy to dobrze siedzi, ale wydaje mi się, że nie, bo zaciąga cały syf z ulicy. Czy to ma znaczenie, czy wepchniemy na siłę? Koleś na filmiku wsadza to tak, że aż nie mogłem uwierzyć, że to weszło bez problemów: https://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBU Inne pytania: 1. Czy jeśli ta harmonijka trochę się zdeharmonizowała (czytaj: rozciągnęła się nieco w niektórych miejscach), to już filtr jest do niczego? 2. Mam taki filtr: http://www.auto-sas.pl/?210,filtr-kabin ... nym-weglem tylko ze bialy. Nie bylo tam zadnych strzałek. Włożyłem tak, że widać napis i można go przeczytać (HART jest na dole). Czy to jest dobry sposób, czy trzeba inaczej? Ogólnie pewnie będę musiał to włożyć jeszcze raz, ale chciałem się upewnić, czy już mam iść po drugi filtr i jakich błędów nie popełnić na drugi raz Dzięki za pomoc! |
Autor: | marcin186 [ 05 Lip 2015, 15:34 ] |
Ma ktoś numer katalogowy tej zaślepki filtra? Bo EPER uparcie twierdzi że jej nie ma w spisie części |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
