Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego http://fiatpunto.com.pl/topic1022-75.html |
Strona 4 z 4 |
Autor: | ipIV [ 05 Lip 2015, 15:51 ] |
Temat postu: | Re: Montaż/wymiana filtra przeciwpyłkowego |
55702400 -> Załącznik: Jest jest w eperze tylko trzeba dobrze poszukać Ale faktem jest, że łatwiej mi było znaleźć fotkę z nr części zanim dojdziesz gdzie trzeba w tym eperze kliknąć Załącznik: |
Autor: | marcin186 [ 05 Lip 2015, 15:53 ] |
ipIV, no właśnie tam gdzie teoretycznie powinien być go nie ma Ile dałeś za zaślepkę? Też muszę kupić. |
Autor: | ipIV [ 05 Lip 2015, 15:58 ] |
30-50zł nie pamiętam już |
Autor: | marcin186 [ 05 Lip 2015, 16:00 ] |
Kurde tam bym nie pomyślał by kliknąć Faktycznie teraz znalazłem. Dzięki za info. |
Autor: | szlapczyq [ 07 Lip 2015, 11:46 ] |
kupiłem za 50 zł |
Autor: | wojtek1967 [ 07 Lip 2015, 19:53 ] |
Dwa lata temu w serwisie zapłaciłem 48 zł. Doszedłem do tego po czasie jak szanowni fachowcy wymienili mi filtr podczas czyszczenia klimy. Wszystko było ok do pierwszych chłodów. Zaczęło mi wiać po nogach. Zerkam na zaślepką i zong. Urwany uchwyt mocujący ( kto wymyślił takie małe gó...no to miał mistrza-teoretycznie jednorazowe coś). Oczywiście nikt nie przyznał się i gratisowo mi wymienili. Teraz każdorazowo po wymianie przed podpisaniem dokumentów proszę o pokazanie zaślepki i sam ją zakładam. Już raz pan się zaczerwienił i stwierdził oj chyba się ułamało:-(. |
Autor: | marwooj [ 30 Wrz 2015, 20:36 ] |
A nie da się jej jakoś prosto po macgyverowemu naprawić, przecież nowa też się urwie. Czy taki urwany zaczep może być przyczyna tego iż gorące powietrze nie jest takie znowu gorące, a właściwie jakie gorące powinno być nastawiając na maksa pokrętło temperatury i siłe wentylatora na 4? |
Autor: | ElCidX [ 18 Kwi 2017, 15:42 ] |
A w którą stronę powinien być ustawiony filtr z przepływem powietrza? |
Autor: | adamcior [ 18 Kwi 2017, 16:16 ] |
ElCidX, a w którą stronę przepływa Ci powietrze ? ale jak byś nadal nie wiedział to polecam https://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBU |
Autor: | ElCidX [ 18 Kwi 2017, 16:39 ] |
Nie mam pojęcia A film mi w tym wypadku nie pomógł. Trzeba będzie wyjąć filtr i włożyć łapę |
Autor: | adamcior [ 18 Kwi 2017, 16:51 ] |
ElCidX,ehh... to już Ci podpowiem, chociaż w tym temacie, w którym poruszyłeś temat jest to wielokrotnie napisane ale strzałka na filtrze ma być w stronę kabiny |
Autor: | ElCidX [ 18 Kwi 2017, 16:54 ] |
To chyba włożyłem na odwrót Dzięki, może dlatego tak słabo wieje. A jest jakiś schemat jak w ogóle wygląda obieg powietrza w GP? |
Autor: | adamcior [ 18 Kwi 2017, 16:56 ] |
ElCidX, Jak słabo wieje to pewnie tak jak mówisz wsadziłeś odwrotnie ten filtr nie widziałem takiego schematu. |
Autor: | APBT90 [ 19 Lip 2020, 23:10 ] |
Witam panowie powiedzcie mi czy ta śrubka musi być bo u mnie nie ma jeśli musi być macie może foto czy coś żebym gdzieś taka dobrał? |
Autor: | adamcior [ 19 Lip 2020, 23:13 ] |
APBT90, ta śrubka Ci trzyma klapkę żeby nie wypadała, siedzi sztywno niby, ale z czasem się luzuje i ucieka tamtędy powietrze. Śrubkę kupisz w pierwszej lepszej castoramie, nie musi być jakas specjalna |
Autor: | APBT90 [ 19 Lip 2020, 23:40 ] |
Ok i tak już ulamalem ta obudowę dzisiaj zamówiłem yo na wtorek będzie i będę kombinował żeby wymienić ten filtr od paru lat jeżdżę accordem i powiem Wam że tam jest pod względem żarówek filtrów wszystko jakieś łatwiejsze. Odrazu zapytam lepiej schowek wyjąć odrazu czy ta obudewe nawiewu od nóg? |
Autor: | adamcior [ 20 Lip 2020, 09:12 ] |
APBT90, ja wyciągam schowek do wymiany filtra, zawsze to trochę więcej miejsca jest |
Autor: | ElCidX [ 20 Lip 2020, 09:32 ] |
Podobno znacznie pomaga przy wymianie nie zdjęcie schowka tylko odkręcenie strumienicy powietrza, tego wywiewu i od razu jest lepiej. |
Autor: | michaju [ 21 Lip 2020, 19:57 ] |
Ja od kiedy mam złamane miejsce na wsuwke osłony tunelu (ktoś wyrwał na siłe) to nie daje żadnemu macherowi wymienić filtra. Wymiana dosyć spoko jak opisane w manualu na początku |
Autor: | APBT90 [ 23 Lip 2020, 10:21 ] |
Już wymieniłem dobrze ze było zdjęcie jak powinien być włożony filtr teoria włóż jak było by nie zadziała ktoś włożył go odwrotnie tak właśnie mi się wydawało że słabo dmucha po wymianie jest dużo lepiej. |
Autor: | ElCidX [ 23 Lip 2020, 12:13 ] |
To strzałka powinna być w stronę kabiny tak? |
Autor: | adamcior [ 24 Lip 2020, 00:05 ] |
ElCidX, w kierunku przepływu powietrza, czyli w tym wypadku w stronę kabiny [ Dodano: 24 Lip 2020 00:05 ] ElCidX, w kierunku przepływu powietrza, czyli w tym wypadku w stronę kabiny |
Strona 4 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
