Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #315622 Wysłany: 09 Gru 2009, 12:26;
 Temat postu: Demontaż przewodów z kostki instalacji drzwi.
Przewodów z kostek nie można wyciągnąć ze względu na „listki” które blokują je wewnątrz.
Do wyprostowania „listków” potrzebne będą:
Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować obudowę kostki aby mieć dostęp do przewodów, robimy to przy pomocy śrubokręta, wcześniej usuńcie zielona uszczelkę która znajduje się wewnątrz. Po wyjęciu kostki należy odblokować bezpiecznik 2A (u mnie był koloru niebieskiego, pisze na nim 2A) , należy go pociągnąć lekko do góry około 1-2 mm, jeżeli tego nie zrobicie przewodów nie wyciągniecie. Po tak przygotowanym „terenie” można rozpocząć usuwanie przewodów z kostki.
Wkładamy przedstawione narzędzia do otworów (jak na rysunku) naciskamy celem przygięcia „listków” drugą ręką wyciągamy interesujący nas przewód. Czynności powtarzamy dla pozostałych przewodów.
 Post #808525 Wysłany: 13 Lip 2016, 17:59;
 Temat postu: Re: Demontaż przewodów z kostki instalacji drzwi.
Wersja: Estiva
Miejscowość: Siemiatycze
Potrzeba mi znaleźć które styki są od głośnika w drzwiach od kierowcy, bo głośnik nie działa, ale może być dobry tylko coś w połączeniu może być nie tak.
 Post #808530 Wysłany: 13 Lip 2016, 21:03;
Głośniki w drzwiach przednich zarówno z lewej jak z prawej strony podłączone są do pinów nr 4 i 5 kostki. Od strony lewej kierowcy pin nr 4 posiada przewód koloru NR, a pin nr 5 przewód koloru BN. Po stronie prawej pasażera odpowiednio BR i NZ. Takie kolory są w Grande Punto w Evo mogą być inne, ale piny są te same.
Pozdrawiam.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #823669 Wysłany: 18 Maj 2017, 20:14;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Dla potomnosci jakby ktos potrzebowal wiedziec jakiego typu konektory piny siedza w kostkach drzwiowych:
Konektory:
Male: MQS 000979009
Srednie: mniejsza odmiana JPT
Duze: wieksza odmiana JPT
